Po podłączeniu pod komputer ciągle pokazuje ciśnienie P1 100-120mbar, reszta parametrów jak temp gazu, obroty, temperatura płynu jest ok. Gdzie ciśnienie P1 powinno wynosić około 1200mbar ( reduktor genius mb1200, brc sequent)
Czy wartość Map 300mbar przy pracy silnika i 900mbar na wyłączony jest ok? Wymieniałem czujnik map rok temu i nie ma żadnych objawów, że jest uszkodzony.
Jeszcze myślałem o czujniku temperatury i ciśnienia, który jest w listwie wtryskowej, chociaż temperaturę gazu pokazuje dobrze...
Jakieś pomysły
