No i stało się...
Po długich poszukiwaniach udało mi się pozyskać Sparka.
Kolorek GAZ (White Olimpic) czyli tak jak mój dotychczasowy Cruze. I " sportowy" pakiet stylistyczny.
Mam nadzieję że parka będzie się "chowała" lepiej
Nie jest to igła i wymaga trochę pracy. Liczę tu bardzo na pomoc i radę obecnych na forum Sparkowczów...
Pierwsze moje zapytanie dotyczy demontażu relingów które wymagają odnowienia. Chodzi jedynie o te aluminiowe belki. Czy ktoś może mi doradzić jak je można zdemontować?
Czy tak jak podejrzewam trzeba odkręcić mocowania pod podsufitką czy też istnieje jakiś prostszy sposób?
Spark LT 1.2 z Szwajcarii
- adammalecki
- Reputacja: 10
- Imię: Adam
- Silnik: 1.6 124KM, 1.2 84KM
- Henry Ford
- Henry Ford
- Samochód: Lexus LBX
- Silnik: 1.5 Hybrid
Re: Spark LT 1.2 z Szwajcarii
Tylko po zdjęciu podsufitki, przynajmniej rozkręcenia jej brzegów.
- Imię: Wojciech
- Samochód: Spark
- Silnik: 1.2
Niestety, żeby je zdjąć trzeba zdjąć podsufitkę. Miałem w planach też reanimować swoje, ale póki co zabrakło weny. Nie widziałem na żywo zdjętych relingów, ale po schematach i zdjęciach wydaje się, że reling po zdjęciu jest nierozbieralny. Miałem nadzieję na czyszczenie i proszkowe malowanie, ale chyba nie da rady, gdyż zostają części plastikowe. W związku z tym zastanawiałem się, czy nie próbować pomalować tego "na samochodzie". Może ktoś ma jakieś doświadczenia.
Tutaj przykładowe foty:
https://www.scbvehicledismantlers.co.uk ... il/-/1615/
- Imię: Rafał
- Samochód: Spark LT
- Silnik: 1,2
Tylko jak chcesz malować, to pamiętaj o 1 ważnej rzeczy:
https://youtu.be/t8lnCA8PHJM?t=56
Czyli amelinium nie pomalujesz
- adammalecki
- Reputacja: 10
- Imię: Adam
Miałem nadzieję że te elementy środkowe, właśnie aluminiowe są rozłączne. Malowanie na samochodzie jest pewnie przy dobrym oklejeniu możliwe. Zwłaszcza że, w moim przypadku relingów nie będę raczej używać. I chodzi wyłącznie o efekt natury estetycznej.
- Henry Ford
- Henry Ford
