Czyszczenie DPF T300 1.3 95 KM
- Imię: jan
- Silnik: 2.0 LNP
Pacjent to Aveo T300 silnik 1.3 95 KM. Przebieg 270 tys. Zauwazylem ze filtr wypala sie do 30%. Wypalanie odbywa sie srednio co 150 km. Na razie zadnych bledow w sterowniku. Czy powinienem dac DPF do czyszczenia ?
- Reputacja: 302
Re: Czyszczenie DPF T300 1.3 95 KM
pewnie tak, ale może warto sprawdzić układ wtryskowy.
- Imię: jan
- Silnik: 2.0 LNP
Musze dorwac kogos z vxdigiem. Podejrze tam korekty dla poszczegolnych cylindrow ?
- Reputacja: 302
pewnie tak.
- Imię: jan
- Silnik: 2.0 LNP
Dzieki za info. Czy mam na cos jeszcze (jakis parametr) podczas diagnozy zwrocic uwage ?
- Imię: jan
- Silnik: 2.0 LNP
Sprawdzilem wtryskiwacze i na jalowym wspilczynnik zrownowazenia cylindra wg vxdiag :
1 wtryskiwacz 0.8 mm
2 wtryskiwacz niestety 23 mm
3 wtryskiwacz 2.0 mm
4 wtryskiwacz 2.0 mm
Moze ktos podac numer czesci dla wtryskiwacza ? Rozumie ze po wymianie potrzebne kodowanie ?
- Reputacja: 302
dlatego oddaj do specjalisty niech to zrobi porządnie i zakoduje po regeneracji.
- Imię: jan
- Silnik: 2.0 LNP
Pewnie tak zrobie niemniej chcialbym zanim oddam auto kupic nowy (nieregerowany wtryskiwacz) i przydalby sie numer bosch. 2 wtryskiwacz bedzie drugim od strony pasazera czy kierowcy ?
- Reputacja: 302
Czyli chcesz płacić dwa razy za programowanie? Mnie uczono że liczy się cylindry od rozrządu.
- Imię: jan
- Silnik: 2.0 LNP
Czemu dwa razy ? Dostarczam zakupiony nowy wtryskiwacz ktory sie po zamontowaniu programuje czy czegos nie wiem
Czyzby nowy nie mial nadanego kodu IMA ?
- Reputacja: 302
A rozumiem, klient bogaty nie płaci na raty. Obawiam się że na jednym się nie skończy.
Aby uzyskać numer części, potrzebny jest VIN.
- Imię: jan
- Silnik: 2.0 LNP
Zaraz bogaty
z regenerowanymi ciagle sa dziwne historie
- Reputacja: 302
a te nowe tanie to podróbki made in china.
- Imię: jan
- Silnik: 2.0 LNP
Kurcze moze i masz racje
Masz moze mozliwosc sprawdzenia ktory u mnie bedzie ten drugi cylinder bo nie wiem od ktorej strony u mnie jest rozrzad
- Reputacja: 302
rozrząd najczęściej jest po drugiej stronie niż skrzynia biegów.
- Imię: jan
- Silnik: 2.0 LNP
