Wyciek oleju w okolicy rozrządu 2,4 136KM
- Imię: Tom
- Samochód: Captiva
- Silnik: 136KM
Czy ktoś z forumowiczów miał problem z wyciekiem oleju w okolicy rozrządu?
Czy to uszczelka zaworów?
Czy też za to odpowiadać może jakiś uszczelniacz w rozrządzie lub innym podzespole?
pozdrawiam i dzięki
Tomek
pozdrawiam i dzięki
Tomek
- Arbi
- Reputacja: 33
- Imię: Albert
- Samochód: Epica
- LPG: Vialle LPE-7 (LPi)
Re: Wyciek oleju w okolicy rozrządu 2,4 136KM
Wrzuć zdjęcie najlepiej, będzie łatwiej ocenić.
- bart82
- Samochód: Captiva
- Silnik: 2.4 4WD
- LPG: Lovato Smart
W 2.4 felerne są pokrywy zaworów i wymieniasz regularnie raz do roku zależy jeszcze co założysz.
Najlepiej zamów od ryżowych aluminiową .
Wyciek Możesz mieć jeszcze z 3 miejsc od strony rozrządu mianowicie uszczelniacze wałków ,uszczelniacz wału oraz miska olejowa.
Wstaw fotkę to ci powiem co puszcza.
Przy wymianie rozrządu robiłem wszystko od razu.
- Imię: Tom
- Samochód: Captiva
- Silnik: 136KM
Dzięki koledzy za reakcję
Foty zrobię za dnia jutro.
Rozumiem, że przy okazji planowanej wymiany rozrządu (jestem świeżo po zakupie auta) warto ogarnąć i te rzeczy, nawet profilaktycznie - wszystko jest i tak rozgrzebane. Tym bardziej, że widać ślady po wyciekach, zapocenia....
pozdrawiam i dzięki
Tomek
pozdrawiam i dzięki
Tomek
- Arbi
- Reputacja: 33
- Imię: Albert
- Samochód: Epica
Jak najbardziej do ogarnięcia przy wymianie rozrządu. Ceny uszczelek i uszczelniaczy nie są duże.
- Imię: Tom
- Samochód: Captiva
- Silnik: 136KM
Witajcie,
Tyle udało mi się uchwycić aparatem.
Pokrywa rozrządu odstaje w dolnej części, pasek wielorowkowy ją żre. Czy pokrywa może być niepoprawnie założona? Czy klamry dociskające są tylko 3? (góra, i 2 boki w górnej części). Czy wycieki oleju mogą spowodować spuchnięcie jakiejś uszczelki/elementu i odstawanie pokrywy?
Zdjęcia i video:
https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing
Dzięki z góry i pozdrawiam
Tomek
Zdjęcia i video:
Tomek
- bart82
- Samochód: Captiva
- Silnik: 2.4 4WD
- LPG: Lovato Smart
Z dekla masz wyciek .
Jak nie zmienisz pokrywy powraca cyklicznie.
Masz na forum temat na co zwrócić uwagę przy wymianie uszczelki.
Poza 3 spinkami chyba brakuje mocowania przewodu od czujnika spalania stukowego koło termostatu.
Obudowa przy misce olejowej wyglada na lekko zjedzoną albo przez pasek albo niechlujny montaż.
Jak leci z pokrywy to puszcza soki z każdej strony.
Uszczelkę daj Erling i do tego jeszcze Dirko uszczelka w płynie powinno trzymać.
- Imię: Tom
- Samochód: Captiva
- Silnik: 136KM
Ok, dzięki wielkie. Powoli oswajam się z tym chlapiącym olejem.
Silnik myty przez handlarza, a jak pozaglądać w zakamarki to widać zdeka błota, stąd chwila paniki ;-)
Osłona rozrządu nadjedzona przez pasek najprawdopodobniej przez niedokręcenie dolnej śruby...
Niebawem zawitam u mechanika i mam nadzieję ogarnąć wóz conieco dzięki cennym radom kolegów z forum
pozdrwiam serdecznie
Tomek
Tomek
- bart82
- Samochód: Captiva
- Silnik: 2.4 4WD
- LPG: Lovato Smart
Po wymianie sprawdz koniecznie czy dobrze zamocowana jest wiązka min. do czujnika stukowego oraz czy nie został uszkodzony wąż od pompy wspomsgania idący nad deklem.
Zdejmiesz ozdobną pokrywę i bedziesz wszystko miał jak na dłoni.
- Imię: Andreas
- Samochód: LS
- Silnik: 2,4 136KM
Ja też miałem wycieki w tej okolicy..przy wymianie rozrządu zostały wymienione uszczelniacze i w oststniej chwili zostało to naprawione ponieważ olej kapał na pasek rozrządu co groziło awarią silnika...
