Tempomat
- Imię: kamil
- Samochód: epica
Tempomat
Witam potrzebuje porady ...
Nie mam już pomysłu co jest przyczyną?
Mianowicie tempomat raz działa raz po kilku kilometrach sam przestaje działać po czym już nie idzie go ponownie uruchomić aż do kolejnej jazdy ? Dodam że kostka (włącznik stop) pod pedałem hamulca jest nowy kable w porządku miał ktoś podobny problem?
Dziękuję za info. Pozdrawiam.
Re: Tempomat
a kostka od czujnika pedału sprzęgła?
- Imię: kamil
- Samochód: epica
Re: Tempomat
To jest 2.0 diesel automat
Re: Tempomat
no to ja wróżką nie jestem, a profil masz nie uzupełniony.
- Imię: kamil
- Samochód: epica
Re: Tempomat
Spodziewam sie informacji na temat usterki ? Kim jesteś zupełnie mnie nie interesuje . Wiesz to odp . Nie to dziękuję za poświęcony czas.
Re: Tempomat
A jak ma ci ktoś podać jak nie zna charakterystyki Twojego pytania.
Wiemy że Epica, no i...
A informacja, że diesel, że automat są znaczące dla Twojego pytania.
Kolejne moje pytanie: sprawdzano błędy dobrym testerem?
- Imię: kamil
- Samochód: epica
Re: Tempomat
Tester którym sprawdzałem ma ograniczony wgląd do minimum żaden błąd nie wyskoczył check też się nie pali . Nie wiem który program ( komp ) obsługuje wszystko w tym modelu ? Przeważnie podstawy...
Re: Tempomat
No to podejrzana lista to:
- przełącznik STOP
- 3 bezpieczniki
- kable
- ECM
- przełącznik na kierownicy
- przełącznik STOP
- 3 bezpieczniki
- kable
- ECM
- Imię: kamil
- Samochód: epica
Re: Tempomat
Bezpieczniki ok
Kable wyglądają ok
Przełącznik jest nowy
Czy przełącznik ? Jest moment że 20 x pod rząd mogę włączyć wyłączy i jest ok A jest moment że zero reakcji
Co do ECM masz zdjęcie lub numer seryjny może kupię i przełoże...
Kable wyglądają ok
Re: Tempomat
Kable że wyglądają to nie znaczy że są ok. ECM nie przełożysz, bo ma zakodowany immo.
Mnie to wygląda na brak styku, lub słaby styk gdzieś na instalacji.
Kabel, po kabelku do sprawdzenia.
- Imię: kamil
- Samochód: epica
Re: Tempomat
Ok dziękuję za pomoc.
- Imię: kamil
- Samochód: epica
Re: Tempomat
Dziś rano zauważyłem że światła stop świecą bezprzerywy nawet po wyjęciu czujnika pod pisałem hamulca? Może to jest przyczyna ? Nie działającego tempomatu ? Czy tam jest jakiś przekaźnik czy moduł światła stop?
Re: Tempomat
no to masz gdzieś zwarcie, albo źle wyregulowany włącznik stop.
Re: Tempomat
Zmień czujnik (dźwigni
) hamulca.
Przy włączonym hamulcu tempomat nigdy się nie włączy.
Do przetestowania wystarczy go odpiąć z kostki.
- Imię: kamil
- Samochód: epica
Re: Tempomat
Po wyjęciu czujnika nadal świeciły światła . Czujnik jest nowy .
Wygląda na zwarcie ciężko znaleźć ?
Re: Tempomat
Elektryk powinien sobie poradzić.
- Imię: kamil
- Samochód: epica
Re: Tempomat
Temat ogarnięty wszystko śmiga bez problemu
dziękuję za pomoc
- Kraviec
- Reputacja: 13
- Samochód: Epica V250
- Silnik: 2.0, X20D1, 144KM
- LPG: KME Nevo
Re: Tempomat
Napisz co było przyczyną, niech zostanie w historii, może komuś się przyda.
- Imię: kamil
- Samochód: epica
Re: Tempomat
Przyczyną było zwarcie w tylnej lampie była luźna żarówka od drgań gasła. Podoginałem wszystke blaszki mocujące żarówki w tylnych lampach oraz profilaktycznie wymienilem w nich wszystkie żarówki . Problem z samoczynnym wyłączeniem tempomatu znikł .
