Czujnik prędkości Aveo
- Samochód: Klas Aveo 2005
- Silnik: 1.2
jestem nowym użytkownikiem forum, potrzebuję pomocy:)...ratujcie:)
Problem jest z czujnikiem prędkości po wymianie w Aveo 2005, silnik 1.2 benzyna, licznik wskazuję prędkość i odległość nie w km a w milach ( dla przykładu jadąc z prędkością 70km/h pokazuje mi ok 40km/h, w odległości z punktu A do punktu B zamiast podać prawidłową odległość 2 km pokazuję 0,6 km). Odległość została sprawdzona i potwierdzona w innym samochodzie z tego samego punktu A do B.
Pisałem do salonu Chevroleta z prośbą o wskazanie poprawnego numeru z katalogu, otrzymałem informację z numerem katalogowym, ale też salon- "dział części" poinformował mnie, że ta cześć jest już wycofana, niedostępna i nie ma możliwości jej zamówienia. Zacząłem szukać na własną rękę części po nr katalogowym oraz po nr vin pojazdu.Za każdym razem otrzymywałem od sprzedających potwierdzenia, że czujnik jak najbardziej jest odpowiedni dla tego modelu.
Samochód był podpinany do komputer- odpowiedź mechaników zawsze była taka sama...tutaj jest wszystko wporządku".Mechanicy twierdzą, że model czujnika jest niepoprawny, sami próbowali dokonać wymiany na inny model za pomocą swoich źródeł i efekt końcowy jest taki sam... niepoprawnie wskazuję prędkość i odległość.
Stwierdzenie, że samochód liczy w milach nie w kilometrach też jest potwierdzona przez mechaników.
Do tej pory sprawa jest nierozwiązana, sam już nie wiem gdzie jest problem...
Pozdrawiam,
Robertos
Pozdrawiam,
Robertos
Re: Czujnik prędkości Aveo
A jaką prędkość widzi ECM?
- Silnik: 1.2
widzi tą prędkość zaniżoną
no to może pierścień na skrzyni się ślizga.
- Silnik: 1.2
pierścień na skrzyni sprawdzony, bez zastrzeżeń.
A na wyświetlaczu komputerka pokładowego wyświetla ci jednostki km czy m?
- Silnik: 1.2
wyświetlacz powinien pokazywać w km, nie da się zmienić km na mile i odwrotnie ( ten modle nie ma możliwości manualnej zmiany), natomiast po wymianie czujnika pokazuje np. przejechaną odległość z punktu A do B zamiast 1 km to 0,6 km. Odległość z tego samego punku A do B była sprawdzana w innym samochodzie wskazywała 1 km- taka jak być powinna. Przed wymianą czujnika przeliczało prawidłowo.
Czujnik w skrzyni nie jest produkowany dla mil i km., transformacja danych jest w samym liczniku. Dla mnie wygląda to na uszkodzenie bieżni po której pracuje ten nadajnik prędkości.
- Silnik: 1.2
nie trzeba skrzyni, wystarczy otworzyć mechanizm różnicowy od dołu.
- Imię: Adrian
- Samochód: Aveo
- Silnik: 1.2 84KM benzyna
- LPG: Tak
Cześć. Mam taki sam problem. Czy udało się go rozwiązać?
