Przyhamowuje podczas przyspieszania oraz dziwny gumowy dźwięk.
- Imię: Tomasz
- Samochód: Orlando
- Silnik: 2.0 dielel 163KM
Mam taki oto problem.
Podczas przyspieszania, takiego normalnego bez katowania auta momentami przyhamowuje. Głównie dzieje się to przy niskich prędkościach. Jak przyspieszam mocno to jest ok. Na dodatek wydaje przy tym taki cykliczny dziwny gumowy dźwięk. Dla mnie to brzmi jakbym rzuł dętkę chociaż dzieciaki mówią że słychać jakby szczekała Chihuahua.
Auto to Chevrolet Orlando 2.0 diesel 163km niewiele ponad 100k przejechane.
Re: Przyhamowuje podczas przyspieszania oraz dziwny gumowy dźwięk.
Sprawdź pasek osprzętu i koła pasowe.
Jeśli masz klimatyzację to sprawdź czy objaw występuje gdy jest ona wyłączona.
- Imię: Tomasz
- Samochód: Orlando
Mam rozumieć że nie chodzi Ci o rozrząd. Bo on ma na łańcuchu.
chyba wyraźnie zaznaczył - OSPRZĘTU
Jeżeli cyklicznie to może mieć związek z cyklami włączania sprężarki klimy. Zapewne zmiana obciążenia gdy podłączana jest sprężarka wywołuje gdzieś takie efekty. Może też samo elektrosprzęgło sprężarki ma problem. Wiem, że potrafią się rozwulkanizować elastyczne membrany sprzęgła, wtedy zamiast robić uślizg na tarczach sprzęgłowych ślizga się na obręczy gumowej i wydaje dźwięki zarzynanego kota. Miałem tak w Astrze. Wyłączyć nadmuch na szybę bo wtedy sprężarka też pracuje choć lampka od klimy się nie świeci.
- Imię: Tomasz
- Samochód: Orlando
Sprawdzałem z klimą i bez klimy. Z nawiewem i całkowicie wyłączonym. Nie robi różnicy. Cały czas się to dzieje.
A sprawdziłeś ten pasek osprzętu oraz rolki?
Czy któreś koło pasowe nie ma zużytego łożyska (łącznie z alternatorem), czy koło pasowe na wale się nie rozwarstwiło?
- tdon
- Reputacja: 57
- Imię: Tomek
- Samochód: Hyundai i20 BC3
- Silnik: 1,2 16V 84KM
- LPG: BRC SQ32 DualJet
Jeszcze raz.....POKRĘTŁO MIEJSCA nawiewu nie może być ustawione w pozycji nawiewu na szybę.Tomasheq83 pisze: ↑29 cze 2020, o 06:29Sprawdzałem z klimą i bez klimy. Z nawiewem i całkowicie wyłączonym. Nie robi różnicy. Cały czas się to dzieje.
Wówczas nie załącza się sprzęgło przy wyłączonej klimatyzacji.
Nie chodzi o wyłączenie wentylatora POKRĘTŁEM SIŁY nawiewu, bo ono wyłącza jedynie wentylator.
Sprawdziłeś ?
Przy całkowicie wyłączonym nawiewie sprężarka też nie powinna się uruchamiać.
