Czujnik temperatury spalin Cruze 2.0 VDCi
- Silnik: 2.0 VCDI 150km 2009
Cześć,
Potrzebuje waszej pomocy!!!
DPF nie wypala się przez uszkodzony czujnik Bank 1 sensor 2 ( potwierdzone poprzez interfejs pokazuje 200*C i 5V przy zimnym silniku).
Wymieniłem już go lecz na jakiś zamiennik i błąd wciąż widnieje.....
Moje pytania:
1. Czy bank 1 sensor 2 to ten drugi czujnik patrząc od strony silnika??
2. Jaki numer części ( przez pośpiech i głupotę wyrzuciłem stary czujnik po wymianie)
Moje pytania:
Re: Czujnik temperatury spalin Cruze 2.0 VDCi
Sensor 2 to zazwyczaj drugi w kolejności czujnik wzdłuż układu wydechowego.
Podaj numer VIN to będzie można dokładniej podać numer części.
VIN: KL1JF69RJAK560544
Czujnik może był i dobry, ale może dziura w rurze turbo, albo zapchany DPF powoduje wzrost temperatury wypalania.
Czujnik 1 ma numer 25183656
Czujnik 2 ma numer 25183657
liczymy od silnika.
Podaj błąd jaki ci występuje.
liczymy od silnika.
P2031-07
P2084-13
Z tego co widzę numer części mam taki sam jak w zamontowanym czujniku ...
Czy jest możliwość żeby nie działał pomimo zgodności numerów?
Jaki czujnik polecacie w rozsądnej cenie?
Czy jest warto kupować używany?
P2084-13
w jednym i drugim przypadku masz kod pomocniczy inny niż 00, lub 01, tzn że nie sam czujnik jest powodem. Do sprawdzenia cała instalacja elektryczna czujnik, aż do samego sterownika.
Wiązki sprawdzone i wszystko jest ok.
Zamontowany czujnik ma numer 25183657 czyli ten co być powinien.
Co może jeszcze wpływać na błędny odczyt, sterownik??
w jaki sposób sprawdzony?
Update:
Przyczyną awarii był uszkodzony przewód.
Co najgorsze wcześniej nie sprawdzałem odcinka pomiędzy hartingiem sterownika a gniazdem pod przewód przedłużający do czujnika.
Przewód był przecięty jakby brzytwą pomimo braku jakichkolwiek naprężeń a izolacja na nim była w nienaruszonym stanie, brak oznak przepalenia.
Polutowany przewód i wszystko wróciło do normy
- Imię: Jan
- Silnik: 2.0, 163KM, diesel
Możesz mi powiedzieć w którym miejscu się przerwał bo mam ten sam problem a będzie może jakiś punkt odniesienia u mnie dla przykładu pokazuje cały czas 900°C
Ostatnio zmieniony 10 lip 2020, o 22:10 przez bubu1769, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Usunięto Duplikat.
Nie wiem po co ale piszę
