[Cruze] Wymiana dyszy spryskiwaczy na mgłowe
- Samochód: Cruze1,8/Spark1,0
- Silnik: Chyba jest jakiś?
Re: [Cruze] Wymiana dyszy spryskiwaczy na mgłowe
Jeśli dobrze wszystko odtluścisz to nic nie puści.
Wysłane z mojego YD201 przy użyciu Tapatalka
Ostatnio zmieniony 15 paź 2017, o 15:24 przez etac, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Usunięto zapis z CYTUJ
- Reputacja: 91
silikon i po problemie, u mnie przepuszczały
- Przemek
- Reputacja: 20
- Imię: Przemysław
- Samochód: cruze 1.8
- Silnik: 1.8 , 141 KM
ok spróbuję z tym silikonem
- Przemek
- Reputacja: 20
- Imię: Przemysław
łeeeee przecież to jest jakiś badziew, te spryskiwacze....już pomine fakt ,że nie wierzę w to że myjka ciśnieniowa ich nie przestawi ( to jeszcze może sylikon by je przytrzymał ) , ale przecież one maja całkowicie inną wysokość ( leją tak, że cały dach i tylna szybę mam uwaloną płynem....)nie wspomnę już o tym, że przeciekają heh...przypuszczam . że te regulowane na śrubach z allegro o niebo lepiej by się spisały...chyba wrócę do fabrycznych
- Imię: Maciej
- Samochód: Cruze 1.8LPG 2013
nie prościej było kupic Ori z USA?
- Przemek
- Reputacja: 20
- Imię: Przemysław
Nie...bo raz były droższe, dwa jak to wszyscy wiedzą nie kupuje z zagranicznych portali ,dwa wszyscy zachwalili oryginalne z volvo więc , ale luz plus taki że naprawiłem jedną oryginalną dysze, przez którą w ogóle był ten cały ambaras - teraz wszystko śmiga jak talala
, dwa zaworki zwrotne rzeczywiście robią mega robotę teraz już szyba jest mokra przed pierwszym ruchem wycieraczek, tylko szkoda 80 zł , ale gdyby ktoś chciał za 50 zł mogę odsprzedać :p
- Avatar
- Samochód: brak
Ok kolego ale jak jedziesz to masz pęd powietrza i dysza nizej leje wodą.
Przy oryginalnych przy ok 120kmh waliły bardzo nisko i góra szyby była często sucha, tutaj nie ma tego problemu.
Ja mam bodajże z volvo xc60 i nie leją aż tak wysoko, brat ma inne i leją też po dachu na postoju.
- Przemek
- Reputacja: 20
- Imię: Przemysław
Ja nie wiem z jakiego mam ( kierowałem się numerami seryjnymi ) Robiłem też test przy 60 km, i też leje dość, że na boki , to jeszcze po dachu ,tylnej szycie - ogólnie największy strumień idzie poza przednią szybę ( na nią dostają się tylko jakieś ochłapy ), a szczerze nic mnie nie wkurza tak ,jak jadę wybiglowanym samochodem, a jakiś koleś przede mną myję szybę tak ,że wali mi po całym aucie, a w tym przypadku jeszcze i przechodniom może się dostać haha, a oryginalne to wydaję mi się kwestia ustawienia - jak masz odpowiednio wysoko to i przy dużych prędkościach jest ok - zresztą autostradami jadę może 2 razy w roku ... no ale nic, nie każda modyfikacją okazuję się być tą ,, lepszą '' modyfikacją - przynajmniej moim zdaniem .
Bardzo dobra modyfikacja do zwalczania natrętnych rowerzystów
Ostatnio zmieniony 15 paź 2017, o 15:23 przez etac, łącznie zmieniany 1 raz.
- Avatar
- Samochód: brak
Trzeba pamiętać że mają ustawione dysze pod kąt maski i pozycję szyby w konkretnym samochodzie z którego zostały kupione.
- Przemek
- Reputacja: 20
- Imię: Przemysław
Doskonale wiem o tym,dlatego nie szukałem od Citroena ( też pasują , ale wiedziałem że walą płynem w kosmos ),nie sądziłem, że z Volvo będzie tak samo heh zresztą szwagier ma volvo i na oko by się zgadzały z Cruzem
no nic bywa, ale na pewno wszystkim polecam założenie zaworków zwrotnych, bardzo dużo dają i już nie istotne czy przy mgłowych , czy przy strumieniowych - płyn leci dosłownie po leciutkim muśnięciu manetki ( a nie jak wcześniej, dobre kilka sekund trzeba było trzymać manetki zanim płyn się rozbuja
) 10 - 20 zł nie pieniądz , a tyle szczęścia hehe
- Imię: krzysztof
- Samochód: Cruze HB
- Silnik: 1,6 LT 124 KM benzyna
Jakie te zaworki kupiłeś, bo ja też kupiłem ale spada ciśnienie na tych zaworkach i musiałem wyrzucić. A co do dysz z volvo to słuszna uwaga, są do niczego chlapią na boki i po całym samochodzie a ten który wpadł na taki pomysł żeby zastosować ten wynalazek widocznie nie wie na jakiej zasadzie działają takie dysze.
- C77
- Reputacja: 12
- Imię: Nieomylna Legenda
- Silnik: 18XER
No pewnie, są do niczego.
Kilkadziesiąt ich użytkowników na Orgu i setki na D2 piszą głupoty
- Imię: krzysztof
Oczywiście, chyba że trafiłem na bubel, bo jak podczas jazdy spryskiwałem szyby to fontanna płynu leciała na boki na szyby i poza dach na inne samochody, wstyd coś takiego uruchamiać. Ta mgła powinna padać tylko na szyby i jeżeli innym kolegom te dysze działały tak jak mnie to, jak napisałem wcześniej, nie widzieli jak poprawnie powinny działać.
W astrach mgłowe też leją na boczne szyby i na dach
Wysłane z mojego SM-J500FN przy użyciu Tapatalka
- Imię: krzysztof
Kolega zamontował w Zafirze i spryskiwały tylko szyby, może kilka kropel poleciało na boki i dach, ja użytkowałem skodę Rumster i też dysze spryskiwały tylko szyby
- Avatar
- Samochód: brak
Rozumiem że testujecie w trakcie jazdy?
- Imię: krzysztof
Nie tylko w trakcie jazdy ale i na postoju spryskiwały szyby a nie cały samochód
- Avatar
- Samochód: brak
Ja mam volvo i myją gdzie mają czyli szybę, nie zauważyłem aby leciało coś nadmiarowo w niebo
- C77
- Reputacja: 12
- Silnik: 18XER
Jak można wrócić do fabrycznych?Przemek pisze:...chyba wrócę do fabrycznych
no jak?!?
- Przemek
- Reputacja: 20
- Imię: Przemysław
Moje fabryczne o wiele lepiej działają niż te na filmiku ( może kwestia regulacji i zaworków zwrotnych ) , niestety mgłowe psikały nad samochód - ale o tym już mówiłem. Jak dla mnie fabryczne są ok i tyle
- Imię: krzysztof
Ja też dałem się nabrać na ten badziew, założyłem spowrotem fabryczne i dysze pryskają tam gdzie powinny i nie montowałem zaworków zwrotnych bo po ich założeniu spadało ciśnienie.
- kemoiz
- Samochód: Cruze HB LT+ MY14
- Silnik: 1.8, 141KM, Pb
- LPG: BRC 24.11
Całe szczęście, że większości działa tak jak powinno
- Regulus
- Reputacja: 26
- Samochód: Cruze, Spark
- Silnik: 1.8, F18D4, 104 kW
- LPG: TAK
Pytanie, czy koledzy montowali oryginalne dysze Volvo, czy jakieś wynalazki - ja z wynalazków też nie byłem zadowolony
- Przemek
- Reputacja: 20
- Imię: Przemysław
Oczywiście , ze ORYGINALNE....stąd ta dyskusja.
