Moje 2 din z Aliexpress
John Wayne
Imię: Przemek
Silnik: 2.0, diesel, 150KM
Re: Moje 2 din z Aliexpress
Post autor: John Wayne » 24 kwie 2017, o 09:24
etac pisze:no taki szajs, jak można :shock: :H
Wjechałeś mi trochę na ambicję :), ale to dobrze, bo dzięki temu świat idzie do przodu :)
Zamówiłem klipsy do podsufitki, bo te, które mam chyba 4 rozbiórki nie przeżyją i dzisiaj podejmę kolejną próbę znalezienia przepustu. Z tych schematów wynika, że to powinno być tu...
Jak się nie uda, to znalazłem na allegro kilka ogłoszeń ze szrotów, gdzie mają dachy, albo gołe karoserie w całości i albo podjadę, albo poproszę, żeby za drobną opłatą podesłali mi fotki gołego dachu od spodu.
John Wayne
Imię: Przemek
Post autor: John Wayne » 24 kwie 2017, o 17:48
Poprawiam się po wcześniejszym blamażu :)
Po prostu chciałem być za delikatny, ta podsufitka wydawała się być jakoś przyklejona i dość sztywna, a że nie mam w tym w ogóle doświadczenia, to wydawało mi się, że ona mi się złamie coś jak karton. Zdjąłem wszystkie 4 spinki, odczepiłem lampkę i wtedy wszystko stało się jasne. Otwór jest tam gdzie widać na schemacie.
Aaa, mój kolejny genialny :) pomysł z routerem nie wypalił, bo po 12h stania auta rozładował mi powerbank 10000 mah, także zakupiłem już wspomniany E8372.
John Wayne
Imię: Przemek
Post autor: John Wayne » 5 maja 2017, o 10:28
Avatar pisze: Jeżeli chodzi o modem to gorąco polecam Huawei E8372 HiLink 4G LTE.
Daje wifi, wstaje połączenie w kilka sekund, zasilam go z USB z Chińczyka, nim wstanie radio - ok. 30 sek mam już wifi z działającym Internetem.
Po 2 dniach testów mogę powiedzieć, że jest rewelacja, dzięki!
Włącza się tylko kilka sekund dłużej niż poprzedni 3G Pentagram, ale za to internet jest, dokładnie tak jak w telefonie, stabilny i szybki. Nie wiem, czy z tym pentagramem jest coś nie tak, czy to wina radia, że bez zasięgu 3G internetu nie było wcale, więc w praktyce co 2 minuty się rozłączał.
Jeżeli ktoś będzie chciał mieć porządny internet w aucie, to mogę także z czystym sumieniem polecić E8372. Najlepsze rozwiązanie. Warto dopłacić i mieć święty spokój, bo google maps ma sens tylko jak jest w stałym zasięgu internetu.
Co do samego radia, to wyszedł mały problem z BT, czasami (może raz, 2 razy na tydzień) po wybudzeniu nie pojawia się na górnym pasku ikona BT i nie łączy się automatycznie z telefonem. Pomaga tylko restart, co niestety trzeba wykonywać przy pomocy specjalnego narzędzia (spinacza :)), który wożę na stałe w schowku. Radio jest cały czas w jakimś trybie uśpienia, bo jak wsiadam do auta (nawet po 2 dniach), to włącza się natychmiast. Pewnie inaczej by było gdyby za każdym razem uruchamiało się od nowa. Ale to trwa ze 30 sek, coś za coś...
Łysy
Imię: Artur
Post autor: Łysy » 7 maja 2017, o 14:12
Witam.Jak podłączyłeś modem przez usb stacja ci go znalazła czy musiałeś jakoś obejść.Bo u mnie nie widzi modemu.
John Wayne
Imię: Przemek
Post autor: John Wayne » 7 maja 2017, o 15:05
Zależy jaki modem. Np. Huawei e3372h nie działa bezpośrednio po wpięciu do androida. E8372 potrzebuje jedynie zasilania i daje wi-fi, więc możesz go podpiąć nawet do zapalniczki. Musisz szukać takiego, który działa z androidem. Ja mam jeszcze ten Pentagram, o którym pisałem, Hornet i też działa bezpośrednio po wpięciu i rewelacyjnie szybko łapie (z 5 sek. i masz net), ale tak jak mówię, nie wiem, czy to z nim jest coś nie tak, czy to kwestia nawigacji, bo jak nie był w zasięgu 3G, to się rozłączał - ikona przekreślonej karty.
Widziałem na YT jakieś filmy, gdzie ludzie podpinają e3372h bezpośrednio do telefonu/tabletu, ale to już jakaś wyższa szkoła jazdy.
A Ty jaki masz?
Avatar
Samochód: brak
Post autor: Avatar » 7 maja 2017, o 15:46
E8372 jest hilink wiec potrafi działać jako karta sieciowa ale wymaga to oczywiście sterowników dorzuconych do androida - nie badałem tego tematu.
PC sam to łapie jak trzeba i tworzy interfejs sieciowy.
Na ten moment używam go w samochodzie przez WiFi, plus tego jest taki że czasami jak używam go jako hotspot dla laptopa to jest od ręki, nie muszę aktywować hotspotu w telefonie.
Łysy
Imię: Artur
Post autor: Łysy » 7 maja 2017, o 15:52
Mam E 3372h.Dzieki za podpowiedz
Korneliusz
Imię: Korneliusz
Samochód: Captiva 2.0 D 4WD 07
Post autor: Korneliusz » 29 paź 2017, o 01:47
Zaciekawił mnie ten projekt . Po zamknięciu starego forum miałem problem z zalogowaniem się na obecne to było mi brak kontaktu z kolegami mającymi takie auto jak ja. Auto mam cały czas to same. I ciągnie mnie by coś w nim ulepszać.
Johny - masz Captivę z 2007 to tak jak ja. Czy od nowości była w nim nawigacja fabryczna czy nie bo u mnie nie było.
W związku z tym wahałem się czy można włożyć Chińczyka do tego auta bo jak nie ma czujnika GPS z oryginału to jak ma działać nawigacja schowana dość nisko.
Avatar
Samochód: brak
Post autor: Avatar » 29 paź 2017, o 06:29
Każde radio typu chińczyk posiada swoja antene GPS ktora jest na kabelku, montujesz ja gdzie Ci odpowiada, np na podszybiu.
Ja moja mam wewnątrz schowka środkowego na podszybiu.
Post autor: wszim » 29 paź 2017, o 07:47
Korneliusz. Nie potrzebujesz mieć nic specjalnego w samochodzie by zainstalować takiego chińczyka. To są sprzęty uniwersalne, przystosowywane pod konkretny pojazd. Możesz korzystać z wątków dotyczących takiego sprzętu w innych modelach chevi.
http://forum.chevroletteampoland.com/vi ... hilit=S160
http://forum.chevroletteampoland.com/vi ... nav#p51826
Tutaj masz linka do sprzętu pod captive, sprzedawca z którego ja korzystałem. Więc w pewnym sensie sprawdzony.
https://www.aliexpress.com/item/Android ... 10a50050a1
Avatar
Samochód: brak
Post autor: Avatar » 29 paź 2017, o 09:29
Ale nie kupuj tego modelu, szukaj s170, s190 jeżeli już są, s160 niebawem pewnie straci wsparcie (podejrzewam że w przeciągu roku).
Korneliusz
Imię: Korneliusz
Post autor: Korneliusz » 29 paź 2017, o 09:56
Dzięki za odpowiedzi
wskazówka kolegi @wszim pokazuje że można to ustrojstwo zamontować wyżej niż to zrobił kolega John Wayne.
To - jak uważam jest ważne z punktu widzenia komfortu użytkowania .
@Avatar -dzięki za wskazówkę - będę szukał nowszego modelu .
A tak na marginesie - wydaje się że najlepszym rozwiązaniem dla navi byłoby wyświetlenie jej na szybie auta tak jak mają w super samolotach.
Swego czasu był w TVN Turbo odcinek 101 napraw gdzie Grzesio przedstawił gadżet taki:
http://allegro.pl/projektor-hud-obd-2-w ... 6944261574
To wyświetla na szybie dane podstawowe dla auta i ważne dla kierowcy. Gdyby tak można było podpiąć to pod navi to było by superowe rozwiązanie. Zapewne miało by jakieś wady ale to kosmiczny bajer .
Post autor: wszim » 29 paź 2017, o 15:12
Nie wiem czy to s190 bo nie nazywają tak tego ale jest coś z androidem 7.1 u tego samego sprzedawcy
https://pl.aliexpress.com/item/FOR-CHEV ... 6a12063647
Avatar
Samochód: brak
Post autor: Avatar » 29 paź 2017, o 19:09
Tak ale to nie jest to co my mamy więc od nas wsparcia nie będzie :)
John Wayne
Imię: Przemek
Post autor: John Wayne » 6 gru 2017, o 11:36
Korneliusz pisze:Dzięki za odpowiedzi
No jak bym miał 2012 to bym też zamontował takie. Niestety w 2007 montaż tego w innym miejscu to straszna rzeźba.
Ps
Po czasie wszystko działa bez zarzutu jedynie była ostatnio aktualizacja car launcher pro i można powiedzieć, że praktycznie przestał działać... Za każdym razem się włącza od nowa. Wymieniłem na car launcher ag i śmiga, nawet nie wiem, czy nie wygląda lepiej.
bart82
Silnik: 2.4 4WD
LPG: Lovato Smart
Post autor: bart82 » 30 kwie 2018, o 22:25
Z wielkim zaciekawieniem przeczytałem całą operację brawa za wysiłek.
Moja druga połowa użytkuje Captivę z 2007 i w związku z tym mam kilka pytań do was w tym wątku aby nie zakładać nowego .
U mnie jest wersja uboga radio fabryczne ,a u góry zamykany schowek nad zegarkiem bez wyświetlacza . W aucie brakuje nawigacji i stąd zapytanie czy można do fabrycznego radia dołożyć sam wyświetlacz/nawigację fabryczną lub niefabryczną ?
Czy za tym schowkiem jest jakieś dodatkowe okablowanie w 2007 roczniku?
Czy lepiej zostawić ten schowek tak jak jest i w miejsce fabrycznego radia wstawić dedykowaną stację multimedialną ?
Widziałem na Aliexpress sporo tego do Chevroleta ale nigdy nic z tego portalu nie kupowałem i trochę czy to nie ryzyko ?
Możecie coś polecić ? Z góry dziękuje za sugestie .
