Zmiana Licznika na graficzny
No właśnie, przy adaptacja z insigni pomaga nam Ping.
- Reputacja: 302
cały dowcip jest w tym że w przedlifcie są dwa rodzaje liczników, nie są zamienne między sobą bez interwencji zewnętrznej. W Cruze/Orlando nie było tego problemu.
- Imię: Marusz
- Samochód: Camaro
- Silnik: 1.6
- LPG: Tak
Kiedyś miałem VW golfa z 98r immo1 udało mi się zamontować licznik z immo3 i wszystko działało nawet poduszka...chociaz przy tym musiałem użyć lutownicy i przekaźnika.
Piszę o tym bo hm mam jakieś pojęcie niestety jeśli chodzi o insignie ciężko znalesc jakieś konkretne informacje
Bo to nie jest takie proste.
W insigni są dwa liczniki różniące się budową. Nawet liczniki z tym samym wyświetlaczem mogą być inaczej zbudowane wewnątrz. Chodzi o procesor i pamięć. W takim przypadku mogą się nie pokrywać kontrolki, lub może czegoś brakować. Ale jest jeszcze inna sprawa. Pisałeś, że świecą się Tobie kontrolki których nie masz. Trzeba je wyłączyć. Niestety część z nich można za pomocą edycji eeproma. A druga część, to ta gorsza, za pomocą zmiany oprogramowania procka.
Na kostce licznika przychodzą tylko niektóre sygnały. Takie jak: temperatura zewnętrzna, czujniki płynu w spryskiwaczach i chłodniczego. Inne zaś, przesyłane są szyną danych.
Niestety jedyną osobą jak już pisałem, która może tobie w tym pomóc to: Ping.
Wiem od niego, że pracował nad programem, który przy odpowiednim sprzęcie, jest w stanie pozmieniać pewne żeczy. Ale nie wiem czy pracę dobiegły do końca. No i nie miało to być za darmo.
- XaRaDaS
- Reputacja: 9
- Samochód: Orlando LTZ
A ja ostatnio zauważyłem, że jednak tryb emerycki jest na wyświetlaczu, tylko trzeba mocniej pogazować autem i wtedy pokazuje się strzałka.
Ja jak mocno przygazuję, to mam taki widok
Tylko teraz na niebieskim tle.
- XaRaDaS
- Reputacja: 9
Hahaha, do tylu to ja nie kręcę
nie wiem przy jakiej wartości się pokazuje, będę musiał sobie to sprawdzić
No widzisz. Obrotomierz się przekręcił
- Reputacja: 302
Bo licznik od diesla wsadziłeś
No tak. Ale efekt jest fajny. Nawet szybciej zasuwa wskazówka po tych cyferkach.
- XaRaDaS
- Reputacja: 9
Cholera, teraz zerknąłem na tarczki i chyba też mam z diesla, ciekawe czy przekłamuje spalanie w takim układzie. Chociaż jak firmową skodą w dieslu jeździłem to tam często przy ruszaniu chwilowe spalanie dochodziło do 99l/100 km
- XaRaDaS
- Reputacja: 9
Chyba kilka stron wcześniej, albo u Siebie w wątku. Na filmiku widać, że też pokazuje się shift up
Ja tarczki u siebie zmieniłem na stare i teraz wskazania są prawidłowe, na milach akurat przekłamywał. Nie wiem czemu, może wyskalowanie licznika za to odpowiada, na tym z anglika było maks 270 km/h lub 160 mil/h, u mnie teraz nie pamiętam, ale jest niższa prędkość. Po środku mam chyba około 100-110, a na angliku jest jakieś 130. Sam wyświetlacz pokazuje prawidłową prędkość tylko jest jeden problem, bo jak jest za mało paliwa to wyświetla komunikat, żeby zatankować i nie da się przełączyć już
Miałem tak 2x
może ping by na to coś poradził
- Imię: Ping
- Samochód: Opel Insignia
Nie jeździj na głębokiej rezerwie to komunikatu nie będzie.
Kalibracja wskazówek jest gdzieś w eeprom, można ustawić żeby pokrywały się że wskazaniami cyfrowymi.
- XaRaDaS
- Reputacja: 9
Staram się, ale nie zawsze po drodze jest jakiś CPN
tak jak pisałem z 2 może 3 razy miałem taką sytuację, ale to przez brak stacji i do najbliższej były jakieś 15-20 km. Zajechałem i zatankowałem, aż mi pokazywało jakieś 560 km.
- ChevyTesla
- Imię: Majfrend
- Silnik: 1.8 F18D4
- LPG: KME Nevo
Poszukuję osoby do pomocy w przystosowaniu licznika od 1.4 Turbo do 1.8. Licznik sypie błędami wspomagania, ilością paliwa, poduszek powietrznych.
- Reputacja: 302
Musisz mieć kogoś kto ma dostęp do SPS'a i zaprogramować go z VIN z licznika, ale z wyposażeniem jak w twoim. Inaczej nie ma szans na ruszenie tego.
- ChevyTesla
- Imię: Majfrend
- Silnik: 1.8 F18D4
- LPG: KME Nevo
Tylko,że nie ma opcji, że był Cruze w wyposażeniu LS i licznikiem uplevel.
A ty nie masz takiej możliwości?etac pisze:Musisz mieć kogoś kto ma dostęp do SPS'a i zaprogramować go z VIN z licznika, ale z wyposażeniem jak w twoim. Inaczej nie ma szans na ruszenie tego.
- Reputacja: 302
Ale trochę daleko jestem od kolegi.
Programujesz swoje auto na vin jaki jest w liczniku z starego auta, ale zmieniasz mu konfigurację do twojego. Oprócz opcji uplevel.ChevyTesla pisze: ↑5 lip 2020, o 22:42Tylko,że nie ma opcji, że był Cruze w wyposażeniu LS i licznikiem uplevel.
To na spota trzeba się umawiać.
- ChevyTesla
- Imię: Majfrend
- Silnik: 1.8 F18D4
- LPG: KME Nevo
No to istnieje szansa,że w wakacje pierwszy raz odwiedzę śląsk
To odrazu z tempomatem gadaj.
- ChevyTesla
- Imię: Majfrend
- Silnik: 1.8 F18D4
- LPG: KME Nevo
A może ktoś by się podzielił tą tajemną wiedzą jak przystosować ten licznik i uruchomić tempomat robiąc tutorial? Im więcej osób załapie,tym łatwiej będzie pomagać innym
- Reputacja: 302
no przecież jest - viewtopic.php?f=139&t=2558
