Chińska nawigacja z Ali
- Reputacja: 35
- Imię: Czesław
Re: Chińska nawigacja z Ali
Też z uwagą śledzę ten wątek wymiany radia fabrycznego na Chińskie multimedialne i już od dawna przymierzam się do zakupu takiego wynalazku. Ciekaw jestem jak się sprawdzi w codziennym użytkowaniu, czy nie będzie się wieszać? Bo procek jest trochę słaby a pamięci też niewiele.
Czy ktoś się orientuje gdzie jest umieszczona antena GPS w Cruze z fabryczną nawigacją?
w podstawie anteny dachowej, tylko jest troszke inna w ksztalcie.
- Regulus
- Reputacja: 26
- Samochód: Cruze, Spark
- Silnik: 1.8, F18D4, 104 kW
- LPG: TAK
Pierwsza próba terenowa (rano do pracy) ujawniła, że chyba ciągnąc zasilanie kamerki cofania wziąłem złą masę (wpiąłem się w biały kabel + żarówki cofania i czarno biały kabel - między lampą a złączką na błotniku). Efekt jest taki, że po włączeniu lewego kierunkowskazu i trzech mignięciach wyświetla się Code 26 i kierunkowskaz zaczyna szybko migać. Prawy jest ok, stąd przypuszczenie, że może wziąłem masę od lewego kierunkowskazu, a nie od żarówki cofania. A to z lenistwa, bo mogłem pociągnąć masę ze złącza masowego zamiast wpinać się w kabel
Ostatnio zmieniony 5 sie 2014, o 14:33 przez Regulus, łącznie zmieniany 1 raz.
Dziwne, teoretycznie masa nie ważne skąd wzięta. Coś może pomieszałeś i to nie jest wcale masa kierunku. Mam nadzieje że szkód nie ma.
- Regulus
- Reputacja: 26
- LPG: TAK
Też mi się tak zdawało, ale skąd w takim razie błąd? Jedyne co mi się nasunęło, to że can coś wychwycił. Po wyłączeniu kier. błąd znika i przy każdym zakręcie w lewo sytuacja się powtarza: trzy mignięcia normalne, błąd i szybkie.
Może zwarłeś sygnał do żarówki kierunku
albo złączka nie łączy i nie widzi żarówki kierunku. Patrzyłeś czy żarówka fizycznie świeci?
- Regulus
- Reputacja: 26
- LPG: TAK
Druga opcja, to że wyciągając tylną lampę coś spsułem, bo oprócz ustalenia które kabelki idą do żarówki cofania , wyjąłem też żarówkę kierunkowskazu bo mi się oprawka wydawała jakaś dziwna i rzeczywiście, to nie jest standardowa żarówka
- Regulus
- Reputacja: 26
- LPG: TAK
Może. Nie wiem czy świeci, nie zatrzymywałem się. Po prostu wypnę się z kabelka czarno-białego i wezmę minus z punktu, który jest 10 cm w dół od złączki.wszim pisze:Może zwarłeś sygnał do żarówki kierunkualbo złączka nie łączy i nie widzi żarówki kierunku. Patrzyłeś czy żarówka fizycznie świeci?
To może warto sprawdzić bo to może być przyczyna, że BCM nie widzi żarówki bo ją źle obsadziłeś lub źle złożyłeś złączki a nie problem że masę wpiąłeś nie w tym miejscu co miałeś pierwotny zamiar.Może. Nie wiem czy świeci, nie zatrzymywałem się.
- XaRaDaS
- Reputacja: 9
- Samochód: Orlando LTZ
W sumie, jeżeli kierunek dany zbyt szybko miga to jest informacja dla kierowcy, że któraś żarówka nie świeci przecież.
- Regulus
- Reputacja: 26
- LPG: TAK
No zgadza się, nie świeci
Musiałem ją zepsuć, bo napięcie dochodzi. Chciałem kupić nowa, ale klops - na stacjach benzynowych nie widzieli takiego cuda
Czy któryś z kolegów wie, gdzie w Warszawie szukać żarówki kierunkowskazu?
Może nie zepsułeś tylko źle wpiąłeś/wpinasz w gniazdo? Może jest niesymetryczna? Sprawdź na krótko kabelkami z 12V czy świeci.Jak wygląda ta żarówka?
- Regulus
- Reputacja: 26
- LPG: TAK
Bezcokołowa WY21W. Nie świeci, a teraz widzę, że włókno sie zerwało i jak się w nią puknie, to sie trzęsie. Znalazłem na znanym portalu, ale w W-wie za 15 zeta.
Eeee no, żartujesz.
U mnie na wsi w każdym hipermarkecie na dziale motoryzacyjnym nasypane takich żarówek po pachy.
to szacun dla kierownikow dzialow za dobre zaopatrzenie
bo ja rzadko widuje takie zarowki w sklepie. A moze maja jeszcze H11 - wynalazek do toyoty avensis?
- Regulus
- Reputacja: 26
- LPG: TAK
Też o tym pomyślałem, ale w Tesco nie ma
Oblecę jutro inne markety, dzieki za sugestię.
Pieprzyć żarówkę, naginaj o tym jak sprzęt działa.
W REALU mają i takie indywiduum jak HB3 tysz.etac_owiec pisze:to szacun dla kierownikow dzialow za dobre zaopatrzeniebo ja rzadko widuje takie zarowki w sklepie. A moze maja jeszcze H11 - wynalazek do toyoty avensis?
- Regulus
- Reputacja: 26
- LPG: TAK
Dzisiaj nie posunąłem instalacji do przodu, miałem inne zajęcia.wszim pisze:Pieprzyć żarówkę, naginaj o tym jak sprzęt działa.
Nawigacja działa jak na razie ok, chinka przysłała stare mapy, dopiero robię update na HERE_2013Q4.
Instrukcja którą przysłali jest bezużyteczna, do innego interfejsu, więc nie wyczaiłem np. jak sparować telefon, a nawet jak zaprogramować stacje w radiu.
Podobają mi się animacje wyświetlane przy otwieraniu drzwi, ustawianiu nawiewu (taki miły dodatek). No i kamera cofania to zupełnie inna jakośc parkowania
- konradoo
- Reputacja: 21
- Samochód: Nubira x2
U mnie wszystkie są na miejscu i wiele innych wynalazków
hb3 to się zdarza w astrze 2 więc nietakie już dziwne ustrojstwo.
A H11 robią też przybajerzone,więc trochę tego schodzi
- Regulus
- Reputacja: 26
- LPG: TAK
Dzisiaj nie będzie zdjęć - podłączyłem przednią kamerkę ale bez sukcesu - mówi że brak sygnału. Jutro podepnę się z laptopem żeby sprawdzić , czy kamerka wysyła sygnał.
Stacje w radiu nauczyłem się programować, choć nie da się tego zrobic za pomocą przycisków na panelu, tak jak w CD300.
Mapy aktualne, działają.
Chinka poproszona o instrukcje milczy - pewnie sama nic nie dostała od wytwórcy.
Żarówek do kierunkowskazów nie mieli w Shell ani na Statoil - dopiero w FeuVert dostałem (po 10 zł).
To poczekamy chyba sobie na te instrukcje. Ja od 2 tygodni prosze sie o instrukcje do obslugi lusterka, bo jak wcisne glowny przycisk, to pojawia sie ekran dla drugiego zrodla sygnalu
- Regulus
- Reputacja: 26
- LPG: TAK
Mam też w nawigacji aplikację OnStar - zacząłem badać temat i okazało się, że użytkownicy aut GM mają taką 'assistance' - co ciekawe nie tylko w USA i Kanadzie:
https://www.onstar.com/web/portal/home?g=1
ale i w Chinach:
http://www.onstar.com.cn/portal/web/guest/home
(ładny schematyczny Cruze na animacji startowej)
ale i w Chinach:
- Regulus
- Reputacja: 26
- LPG: TAK
Po podłączeniu kamerki do kompa okazało się, że pomysł umieszczenia jej na kokpicie nie był fortunny i widać głównie wycieraczki
Więc kamerkę zdemontowałem i będę myślał jak ją umieścić obok lusterka.
Jest chyba jakiś fail z video, zamiast avi z płyty wyswietla mi 'Warning, please drive safely' i odtwarza ścieżkę dźwiękową filmu.
Z sukcesów to wiem już jak sparować telefon. Funkcja głośnomówiaca działa dobrze, nie powiodło się ściągnięcie książki telefonicznej na urządzenie, ale moja książka jest dość zabałaganiona, może przez to.
To wygląda na zabezpieczanie żeby kierowca nie oglądał filmów w trakcie jazdy. Może trzeba stacyjkę wyłączyć, pasy odpiąć, zejść z siedzenia kierowcy, nie wiem jakie czujniki to może kontrolować? A może na tym ekranie nie da się puszczać filmów tylko na dodatkowych ekranach?Regulus pisze:ka.
