Lacetti 2008r/cena
- papieju
- Reputacja: 68
Re: Lacetti 2008r/cena
Grzanie to nie standard, kilka postów niżej ktoś z 1.4 pytał o wiązkę bo ma manualne. Lacetti nigdy składanych elektrycznie nie miał, chyba dopiero Cruze.
- Reputacja: 30
- Imię: Darek
- Silnik: 1.4 B+G
- LPG: Landi Renzo Omegas
Dzisiaj patrzyłem u siebie i faktycznie pokazywał temperaturę powietrza 30-35 stopni
- rafi243
- Imię: Rafał
- Samochód: lacetti sedan 1.4
- Silnik: 95KM LPG
- LPG: LPG STAG 200 gofast
To wyobraź sobie,co musi wskazywać latem,jak stoisz w korku.
Tutaj
https://www.drive2.ru/l/288230376152956767/ Rosjanie, przerabiają te czujniki po swojemu i wkręcają je ponownie w te te samo miejsce,ale myślę że to jest gorsze rozwiązanie od przeniesienia go do filtra.Można też łatwiej zepsuć ten czujnik, rozbierając go na części pierwsze.
Tutaj
Ostatnio zmieniony 11 gru 2019, o 18:30 przez bubu1769, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Usunięto CYTAT.
Korekty pokazują w jakim stopniu i w którą stronę ECU zmienia ilości podawanego paliwa w zależności od warunków.
Korekty długoterminowe w granicach +-5 % podczas stałego obciążenia silnika są w normie, przy wyższych warto poszukać co jest tego przyczyną.
U mnie w T255 korekty sięgają do +14% ale podejrzewam że jesttoo spowodowane niewłaściwą praca pierwszej sondy lambda ale na razie mam średnia możliwość jej wymiany.
Jak uporam się z tymi korektami to zobaczę jak się one zmienią po przeniesieniu czujnika z rury dolotowej do obudowy filtra powietrza.
- czokla
- Silnik: 1.8 CDX F18D3 121KM
- LPG: STAG QNEXT PLUS
Panowie, aż sie trochę podbudowałem jak czytam ile sobie chodzą laczki. Ciekawe ile mój wart 2007r 80k przebiegu w pełnym wyposażeniu
Ale ale jeszcze chwile trzeba pojeździć
Lacetti 1.8 CDX
