Przerywa przy przyspieszaniu
Re: Przerywa przy przyspieszaniu
Takiej usterki nie wypatrzysz wzrokowo. Szkoda się łudzić.
- XaRaDaS
- Reputacja: 9
- Samochód: Orlando LTZ
Ja tam Wojtek się nie znam, coś mi gadał przez telefon, że może uszkodzona jest któraś, ale ja tam nie znam się na tym. Zamówione mam graty (cewka delphi i świece ngk) więc mam to już gdzieś. Nie wiem tylko gdzie się podział mój ELM, szukałem i uja nie znalazłem, więc chyba kupię nowy. Zresztą tamten stary jakoś w lacetti nie chciał się łączyć z telefonem.
to kup teraz ICar
- XaRaDaS
- Reputacja: 9
Coś takiego https://allegro.pl/oferta/interfejs-ica ... 6779063058 ??
Jak to oryginał to tak.
- XaRaDaS
- Reputacja: 9
No i żadnych błędów nie mam, sprawdzałem torque pro. Trzeba chyba jednak rozebrać i pooglądać.
- XaRaDaS
- Reputacja: 9
Tak się dopytam, bo części mam czyli świeczki i cewkę, ale ostatnio nic się nie dzieje, żadnych check z kontrolą trakcji, nic nie szarpie, nie mam spadków mocy, czy mogła być to wina złego paliwa ? Zatankowałem na innej stacji niż normalnie, bo były kolejki, ostatnio z powrotem zatankowałem na swojej ulubionej i sprawdzonej i nic się nie dzieje. A może to objaw taki jak z dentystą, że ząb boli, ale jak przyjdzie się do dentysty to przestaje boleć
Skasuj błędy, i po tygodniu jeszcze raz odczytaj. Jak nic nie będzie, to może paliwo było do bani.
- XaRaDaS
- Reputacja: 9
Ale nie miałem błędów, Torque Pro nic, InCarDoc też nic, nie wiem może połączyć się z laptopem i chevi explorer przez BT ?
a kupiłeś tego Icar?
Odpal sobie OPL DTCreader.XaRaDaS pisze:Ale nie miałem błędów, Torque Pro nic, InCarDoc też nic, nie wiem może połączyć się z laptopem i chevi explorer przez BT ?
On pokaże prawie wszystkie błędy.
Chyba najlepszy program dla cruze i Orlando. Oczywiście pod androida.
- XaRaDaS
- Reputacja: 9
Kupiłem i na nim sprawdzałem. Jeszcze ściągnę to co Bunioopl podaje.
P0304 i U0100, tylko miałem napisane historyczne. No nic obserwować i jak będzie się coś działo to wymieniam.
- Imię: Daniel
- Samochód: Chevrolet orlando
- Silnik: 1.8, 141KM, benz.
- LPG: LPG
Witam forumowiczów.
Problem z moim Orlando trochę inny, ale nie będę zakładał nowego tematu.
Chodzi o to, że na zimnym silniku Olek tak jakby przez ok. 2-3 min. brakowało mu mocy. Odpalam jadę i jak docisnę gaz, to nie reaguje od razu, łapie przez 1-2 sek. takie zamulenie. Chwil później już nie zamula, ale czuć że auto jest słabsze. Po nagrzaniu auto odzyskuje moc i płynnie reaguje na pedał gazu.
Objawy występują na benzynie jak również na gazie. Błędów żadnych brak (no poza P2096). Problem odczuwalny od dłuższego czasu.
Świece wymienione 06.20 r., cewka Delphi wymieniona 08.19 r. Podejrzewam, że może coś ze świecą? Nie wiem jakie świece założył mechanik, ale płaciłem za 1 szt. 16,5 zł.
Zakręć gaz na 2 dni i sprawdź czy objawy będą takie same.
- Imię: Daniel
- LPG: LPG
Na benzynie też to występuje. Jak wyjeździłem cały bak na benzynie, to też ten problem występował.
jak wyżej. Zakręć gaz na 2 dni.
