[Lacetti] Montaż tempomatu w T18SED
GoLL@B
Imię: Krzysiek
Samochód: Daewoo Lacetti
Re: [Lacetti] Montaż tempomatu w T18SED
Post autor: GoLL@B » 27 lip 2016, o 22:32
kjas9 pisze:Co do ikonek to wszystkie które sa narysowane(mają ikonki) na desce a nie podłączone mają sygnał z minusa
Ja u siebie planowałem dociągnąć przewodzik od kostki manetki, która jest w pobliżu (+) a minus wyprowadzić na masę gdzieś za licznikiem (czyli całkowicie obejść oryginalne zasilanie).
W manualu jest pokazane, żeby się podpiąć do jednego z pinów modułu tempomatu. Moje pytanie jest, co można na tym zyskać?
W tej chwili u mnie jest nieco inaczej w stosunku do opla, gdyż w Oplu zasilanie podawane jest cały czas - stały + (manetką robi się reset, klikając microswitch, po którym można dać set, podobnie jak po wciśnięciu sprzęgła czy wciśnięciu hamulca).
Oryginalna manetka z lacetti ma przycisk ON/OFF. Gdy jest w pozycji ON, moduł jest w stanie jak w Oplu. Różnica jest w kliknięciu Reset -> u nas aby osiągnąć ten sam stan trzeba by przycisk ON/OFF wycisnąć a potem wcisnąć.
Moje pytanie jest, czy ikonka tempomatu zaświeci się gdy faktycznie tempomat będzie włączony (pozycja ON) + dodatkowo kliknę SET - czyli zaprogramuję jakąś prędkość?
Jeśli tak, to chyba warto się pomęczyć by przeciągnąć jeszcze jeden kabelek.
kjas9
Reputacja: 32
Silnik: 1,4 T +chip 163 km
LPG: KME Skay Max
Post autor: kjas9 » 28 lip 2016, o 22:17
U mnie gdy załączę tempomat ikonka się świeci gaśnie wtedy gdy nacisnę hamulec lub go wyłączę .
kjas9
Reputacja: 32
LPG: KME Skay Max
Post autor: kjas9 » 24 paź 2016, o 20:35
Cały czas nie dawał mi spokoju tempomat- czasami gdy jedzie się naście km z prędkością ok50k a nie można wyprzedzać to aż prosi się aby noga odpoczywała więc postanowiłem coś z tym zrobić .Zebrałem potrzebne elementy:
1.Scalak Lm2917 N-14 (8zł) Miał być lm2917M ale takiego nigdzie nie mogłem dostać
2.Scalak Ad 654JRZ (30zł)
3.gniazda pod wymienione przetworniki(4zł)
4.Kondensatory ceramiczne 100n 3szt 220n 1szt 10n 1szt
5.oporniki 1om-1;470om-1;-1kom-2;10kom-3;47kom-2;100kom-1.Ja kupiłem po 5szt w razie czego.
6.Potencjometr obrotowy 10kom
7.Stabilizator napięcia L7812V
8.płytka uniwersalna.
Ponieważ jestem totalnym ignorantem w sprawach elektroniki musiałem zacząć od podstaw i nauczyć się czytać schematy aby zrozumieć połączenia, płytki drukowanej też nie umiem zrobić więc pozostało mi robić starym sposobem .Nie wygląda to profesjonalnie ale działa więc
jestem zadowolony.
Tak wygląda w środku pajęczynahttp://forum.chevroletteampoland.com/posting.php?mode=reply&f=138&t=166#
A tak w obudowie
A tak w obudowie
Korzystałem ze schematu który już wcześniej podawałem
mnożnik impulsów.jpg (61.78 KiB) Przejrzano 8771 razy
Dodatkowo podpatrywałem na gotową płytkę profesjonalisty pod smd
płytka mnożnika.jpg (97.28 KiB) Przejrzano 8771 razy
Teraz tempomat działa od prędkości ok23-5km/h trzeba go tylko dokładnie dostroić potencjometrem od850-950Om bez stałej częstotliwości na wzór na wejściu jest to czasochłonne . Czekam na generator częstotliwości fali prostokątnej ustawię go na 100hz podłączę sygnał do wejscia mnożnika a na wyjściu wtedy ustawię potencjometrem 300hz czyli 3 razy większy(chyba rozumuję poprawnie jeżeli nie to poprawcie mnie)
Takie częstotliwości znalazłem dla tempomatów z opla:
98HZ = 23км\ч
265HZ = 60км\ч
350HZ = 80км\ч
430HZ = 100км\ч
565HZ = 130км\ч
850HZ = 195км\ч
954HZ = 220км\ч
Teraz czas na testy w praktyce.
Post autor: wszim » 24 paź 2016, o 20:58
Słowa uznania. :tak: :ok:
kjas9
Reputacja: 32
LPG: KME Skay Max
Post autor: kjas9 » 24 paź 2016, o 21:05
Dzięki.
Post autor: XaRaDaS » 25 paź 2016, o 09:55
A ja nie mogę się zebrać do zakupu i montażu {:/
mateuszf
Imię: Mateusz
Samochód: Nubira
Post autor: mateuszf » 12 lip 2017, o 18:40
Szukam już jakiś czas i nie wiem jednego... Skąd dokładnie bierzecie sygnał prędkości VSS? W oplu jest podobno z ABS-u, co to znaczy? Bezpośrednio z czujnika przy jednym z kół?
Wiem ze schematu że sygnał VSS trafia do pinu B5 w liczniku oraz do k6 w sterowniku silnika.
Dodam że mam silnik 1,8 i automatyczną skrzynię.
gacek1234
Silnik: 1.8, 122KM
LPG: TAK BRC
Post autor: gacek1234 » 28 maja 2020, o 17:00
Wczoraj siostra zakupiła Lacetti 1.8. W schowku znalazłem niezałożoną manetkę od tempomatu i zastanawiam się, czy jest możliwość "łatwego" uruchomienia tempomatu w tym samochodzie. Słyszałem, że w przypadku bodajże Oplów wystarczy właśnie wymienić manetkę od kierunkowskazów na taką, która włącza tempomat, zmienić ustawienia komputera i już działa. Pytanie jest, czy w Lacetti działa to podobnie? Dodam, że na kierownicy ewidentnie jest miejsce na umieszczenie tej manetki, tylko w tej chwili jest tam zaślepka.
Z góry dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam :)
Post autor: bubu1769 » 24 sie 2020, o 09:14
Wszystko zależy jakie mamy sterowanie silnika.
Jeśli przepustnica jest na linkę to trzeba montować mechaniczny tempomat tak jak jest opisane w tym temacie, w przypadku elektrycznej przepustnicy kwestią jest podłączenie manetki oraz brakujących czujników do sterownika silnika bo nie zawsze też jest instalacja pod takowe, oraz aktywacja tempomatu, ja tak miałem w Vectrze B z silnikiem Z16XE.
kjas9
Reputacja: 32
LPG: KME Skay Max
Post autor: kjas9 » 24 sie 2020, o 16:06
Tempomat w Lacetti był montowany tylko w wersjach cdx z silnikiem diesla.W pozostałych wersjach została zaślepka.Niestety trzeba przerabiać orginalną manetkę i wstawiać tempomat z vectry .Co ciekawe w planach było opcjonalne sterowanie telefonem zamiast tempomatu, bo takie manetki też są.
skull
Silnik: F16D3
Post autor: skull » 27 sie 2020, o 15:32
chodzi o to ?
jest jeszcze opcja w manetce
kjas9
Reputacja: 32
LPG: KME Skay Max
Post autor: kjas9 » 27 sie 2020, o 15:58
Tak to jest prawa,orginalna ,tej przy kierownicy nie miałem okazji testować.
Post autor: etac » 27 sie 2020, o 16:35
Ta w manetce jest tylko na US, gdyż auta tam nie mają tylnego halogena.
Jpiasz
Imię: Janusz
Samochód: Nubira
Silnik: 1,8 16v 121KM benzyna F18D3
LPG: tak; STAG
Post autor: Jpiasz » 28 wrz 2020, o 17:22
skull pisze:
chodzi o to ?
Mam pytanie gdzie można kupić taki tempomat do kierownicy? Ten z górnego zdjęcia.
Post autor: bubu1769 » 28 wrz 2020, o 18:03
Trzeba szukać, czasami się zdarzają na Allegro.
kjas9
Reputacja: 32
LPG: KME Skay Max
Post autor: kjas9 » 28 wrz 2020, o 19:28
Mam taki na zbyciu,i przerobiony pod tempomat z opla ,został bo nie zdążyłem zamontować .Tutaj opis przeróbki.
https://www.drive2.ru/l/8198354/.
Jak by co to pisz na priv.
skull
Silnik: F16D3
Post autor: skull » 29 wrz 2020, o 08:18
Jpiasz pisze:
O ile pamiętam to albo zamówiłem w Potak-u albo trafiłem nowy na allegro - u mnie służy (po małej przeróbce) do sterowania komputerem pokładowym
Post autor: Sebastian » 4 sty 2023, o 20:39
Jako, że ostatnio zbieram się do montażu tempomatu, to zlokalizowałem numery wtyczek które są potrzebne. Jako , że dopiero wtyczki zamówiłem, to PRAWDOPODOBNIE one będą pasować, ale póki co nie mam 100% pewności, potwierdzę gdy będzie działać :P :
Wtyczka do tempomatu z opla: 12045808 12177081 12065425
Wtyczka do zwijaka: MG641053 MG651050
Zakupy najlepiej dokonać na aliexpress.
