Kamera cofania w spark m300
Piogol
Samochód: Spark
Silnik: 1.0
LPG: Nie
Re: Kamera cofania w spark m300
Post autor: Piogol » 22 lut 2024, o 18:06
bubu1769 pisze:Tylko na tym bezpieczniku F4DA napięcie jest cały czas.
Bardziej bym proponował pod F11DA który odpowiada za podawanie sygnału do sterownika a napięcie na nim jest dopiero po stacyjce.
Ok. Dzięki właśnie o to mi chodziło żeby było dopiero po stacyjce. Dzieki wielkie za pomoc. Jak podepnę to dam znać jak efekty :)
Post autor: bubu1769 » 22 lut 2024, o 18:34
To połączenie służy do przełączania się radia na widok przedniej kamery podczas hamowania, sama kamera powinna mieć oddzielne zasilanie.
Tak samo jak w przypadku rejestratora z funkcją kamery cofania, kamera jest aktywna od momentu odpalenia samochodu jedynie podczas wrzucenia biegu wstecznego monitor automatycznie przełącza się na widok z niej.
Post autor: huri_khan » 25 lut 2024, o 09:22
etac pisze:
21 lut 2024, o 15:07
A kamery 360 są na zewnątrz.
Wiem, że są na zewnątrz i wiem jaki jest z nich obraz po jeździe w deszczową pogodę.
Piogol
Samochód: Spark
Silnik: 1.0
LPG: Nie
Post autor: Piogol » 27 lut 2024, o 21:06
Podłączyłem pod zasilanie radia. Działa zastanawiam się tylko jaką aplikacja do rejestracji wideo możecie coś polecić?
Piogol
Samochód: Spark
Silnik: 1.0
LPG: Nie
Post autor: Piogol » 29 lut 2024, o 18:46
A wiecie może jak poprawić obraz. W radiu niby dobrze wyświetla zmieniłem format na AHD 720 ale jak zgrałem nagranie to dość kiepskiej jakości jest. Wcześniej miałem ustawione ntsc i przecięty jeden z dwóch wystających kabelków ale po naprawieniu kabelka i zmianie formatu na ahd nic się nie zmieniło jak się przyrzec to spa poziome pasy na obrazie.
Post autor: etac » 29 lut 2024, o 18:58
a co oczekiwałeś od takiej rozdzielczości?
Piogol
Samochód: Spark
Silnik: 1.0
LPG: Nie
Post autor: Piogol » 29 lut 2024, o 19:00
Kupowałem taką 1080p.
https://a.aliexpress.com/_EyB2M0l
Post autor: etac » 29 lut 2024, o 19:07
Piogol pisze:
a to co?
Piogol
Samochód: Spark
Silnik: 1.0
LPG: Nie
Post autor: Piogol » 29 lut 2024, o 19:15
W radiu mam do wyboru takie ustawienie dokładnie sprawdzę jak pójdę później do auta ale albo było 720 albo 1080 i do wyboru 25 i 30 hz
Post autor: etac » 29 lut 2024, o 20:23
po drugie te kamerki mają inna optykę niż dedykowane rejestratory
Piogol
Samochód: Spark
Silnik: 1.0
LPG: Nie
Post autor: Piogol » 29 lut 2024, o 23:03
No cóż pozostaje zaakceptować :)
Dzięki wszystkim za pomoc temat zamykam bo wszystko zrobione. Zdjęcie z instalacji Obrazek
