automatyczne domykanie szyb
wiesia1986
Silnik: 1.8 Benzyna 140km
LPG: nie
Re: automatyczne domykanie szyb
Post autor: wiesia1986 » 11 wrz 2014, o 17:48
tak jest Producent CARPROTECT duzo szukalem i duzo nie znalazlem
zzzz
Imię: Zbyszek
Samochód: Cruze HB LT+
Post autor: zzzz » 11 wrz 2014, o 18:42
a schemat elektryczny samochodu|( sterowania szybami) masz?
GoLL@B
Imię: Krzysiek
Samochód: Daewoo Lacetti
Post autor: GoLL@B » 11 wrz 2014, o 23:16
Tak patrzę na to urządzonko, wygląda na to, że ono zawsze podaje po zamknięciu samochodu przez 20s +12 na silniczki sterowania szyb (ciekawe, czy wykrywa, że dana szyba jest zamknięta i przestaje podawać na dany silniczek?). Kolejne pytanie, czy to nie powoduje zbyt znacznego poboru prądu (mam na myśli szyby mam zawsze zamknięte, a on i tak próbuje zamykać, pobierając prąd z akumulatora przez 20s)?
Na pewno powoduje spadek napięcia, widać to nawet po światłach. Przy zamkniętych szybach podczas jazdy widać, jak światła przygasają, gdy mimo wszystko staramy się zamkniętą szybę zamknąć przyciskiem. Trzeba by sprawdzić, czy nie spowoduje to też za dużego poboru prądu.
Czytając wypowiedź zzzz, rozumiem, że używasz już długo i nic złego nie dzieje się z silniczkami i akumulatorem?
zzzz
Imię: Zbyszek
Post autor: zzzz » 11 wrz 2014, o 23:37
tylko na jednym wyjściu jest 20sekund.
nie wiem jak w tym urządzeniu, ale w tym co ja użytkowałem impulsy na szyby szły zawsze po zamknięciu auta, nie przez 20 sekund tylko tak długo jak się zamykały poszczególne szyby. każdy obwód miał zabezpieczenie prądowe - jeśli szyba doszła do końca lub był za duży opór w przesuwie szyby w/w zabezpieczenie przerywało impuls na tą szybę. nie mam już nubiry ale nie uskarżałem się na problemy z akumulatorem (oryginał DELCO wytrzymał 10,5 roku :)
GoLL@B
Imię: Krzysiek
Post autor: GoLL@B » 12 wrz 2014, o 00:12
I właśnie takie coś, jak mówisz, należałoby założyć.
Zdradzisz co to był za producent i cena? Będzie łatwiej dojść, która to półka cenowa powinna być :)
zzzz
Imię: Zbyszek
Post autor: zzzz » 12 wrz 2014, o 00:13
MPW - 4
producenta nie pamiętam.
GoLL@B
Imię: Krzysiek
Post autor: GoLL@B » 12 wrz 2014, o 07:45
Coś takiego znalazłem pod tym hasłem:
http://sklep.tymex-alarmy.pl/modul-domy ... rers_id=25
Potwierdzisz?
zzzz
Imię: Zbyszek
Post autor: zzzz » 12 wrz 2014, o 22:43
Z wyglądu taki sam .
voody
Imię: Adrian
Samochód: Nie, teraz Laguna
Post autor: voody » 27 wrz 2014, o 13:26
I jak są jakieś pomysły? bo ja u siebie mam domykanie szyb, ale tylko z przodu, i to nie z ori centralnego zamka z kluczyka, lecz osobnego pilota, a chciałbym żeby wszystkie się zamykały.
Post autor: huri_khan » 27 wrz 2014, o 13:27
Zamontować siłowniki
kjas9
Reputacja: 32
Silnik: 1,4 T +chip 163 km
LPG: KME Skay Max
Post autor: kjas9 » 4 lut 2015, o 18:37
Witam wszystkich i pozdrawiam .Jeżeli kogoś interesuje domykanie szyb to prosze zajrzeć na forum chewrolet.org.pl tam zamieściłem manual z montażu modułu domykania szyb w moim samochodzie.Zamykane z centralnego zamka po kolei.
Post autor: XaRaDaS » 4 lut 2015, o 18:43
Kolego kjas9, niektórzy tutaj nie mają tam dostępu już, jakbyś mógł zamieścić i tutaj manual, będę wdzięczny ;)
konradoo
Reputacja: 21
Samochód: Nubira x2
Post autor: konradoo » 4 lut 2015, o 19:20
Podpucha.... chewrolet ? :rotfl:
Jest taki na orgu od 2011. Chyba nie jarzy zwyczajnie :D
kjas9
Reputacja: 32
LPG: KME Skay Max
Post autor: kjas9 » 4 lut 2015, o 20:14
Jak na razie jarzy zwyczajnie i stara się pomóc.
konradoo
Reputacja: 21
Samochód: Nubira x2
Post autor: konradoo » 4 lut 2015, o 20:18
Spoko tylko nie polecaj innego forum ;) od razu trzeba było dać manual.
Manual fajny :ok:
Post autor: Sebastian » 4 lut 2015, o 20:29
Good job :ok:
Możesz stworzyć temat w dziale manuale o tytule [lacetti]Montaż automatycznego domykania szyb, i tam dodać Twój poradnik ?
Bo taki post za pół roku/rok ciężko będzie znaleźc, a jesli stworzysz dodatkowy temat to będzie porządek i łatwo uda się znaleźć ;)
Reputacja: 302
Post autor: etac » 4 lut 2015, o 20:36
Post z instrukcja montażu przeniesiony do manuale.
Post autor: XaRaDaS » 5 lut 2015, o 11:19
Dzięki [kjas9] na pewno się przyda manual.
