Koszt ok 130 złociszy, cena jeszcze do przyjęcia
Wężyk od pokrywy zaworów do przepustnicy
- Reputacja: 4
- Imię: Grzegorz
- Silnik: 1.8, 141KM Benzyna
- Inny samochód: Nubira 1.8, 122KM Benzyna
- chocisz
- Reputacja: 38
- Imię: wojtas
- Silnik: F18D3
Re: Wężyk od pokrywy zaworów do przepustnicy
To już muszą zdać relacje użytkownicy, na rosyjskich stronkach wbrew powszechnym opiniom samochód nawet dostaje kopa
PS.. temat się nieznacznie zmienił, może dopisać tam "rezonator"
- Imię: Krzysiek
- Samochód: Daewoo Lacetti
Tylko pytanie, które odczucie jest podstawą oceny i porównania:
- był nieszczelny rezonator i został zamieniony na szczelną rurę, więc samochód dostał kopa czy
- sprawna, szczelna rura jest lepsza niż sprawny, szczelny rezonator i samochód dostaje kopa
Zakładam, że osoby dokonujące modyfikacji to te, które mają już ten rezonator uszkodzony, więc następuje porównanie odczuć w pierwszej sytuacji powyżej i nawet, gdyby szczelny rezonator był wciąż lepszy niż szczelna rura, to już nie będzie okazji do oceny takich konfiguracji
- Reputacja: 4
- Imię: Grzegorz
Rezonator mam jeszcze szczelny, rura przyjdzie i dam porównanie.Zobaczę co to da albo nie da ale dla potomnych opiszę odczucia i jak samochód się sprawuje.
Najlepiej porównaj też średnie spalanie.
- Reputacja: 4
- Imię: Grzegorz
A sprawdzę, zawsze tankuje do pełna i jeżdżę do pierwszego zapalenia rezerwy. Zawsze mi wychodziło w granicach 9.5 do 12
.Jazda to 80 procent miasto reszta to trasa, po zamontowaniu rury zobaczę ile wyjdzie.
9.5 do 12, no tak, powtarzalność widzę że znakomita
- papieju
- Reputacja: 68
A ja się stresuję że mi 10 pali... Ale mam walnięty czujnika wałka i do niedawna nieszczelność na rezonatorze. Wymienię czujnik, zrobię ten kołnierz jak trzeba to będzie co porównywać. Ale jak mi przestało blokować zacisk z tyłu to i tak spadło z 13 na 10
- Reputacja: 4
- Imię: Grzegorz
Powtarzalność adekwatna do mojej nogi i dnia Bubu
,damy rade spokojnie.
Spalanie małe,mi jak się sonda rozdupczyła w Fiacie Marea 1.6 to ciężko mi było się zamknąć w 18
- chocisz
- Reputacja: 38
- Imię: wojtas
- Silnik: F18D3
chyba macie jakieś przestarzałe silniki
... u mnie spalanie oscyluje w jeździe miejskiej ok 8,5l/100km, poza miastem zresztą ten sam wynik, ale ja poniżej 140 nie jeżdże
- Reputacja: 4
- Imię: Grzegorz
Ty go pchasz czy jak, mi ciężko zejść poniżej 10 a Ty 8.5
teraz to mnie zaskoczyłeś
- papieju
- Reputacja: 68
No i u mnie już się nie trzyma, pasta puściła. Chyba to zdemontuje i zawiozę do ślusarza żeby dorobił mi na wymiar rurkę z kołnierzem, dam na nity z podkładem z masy i powinno być na lata
- Reputacja: 48
- Samochód: NUBIRA /Lacetti
- Silnik: 1.8 F18D3 121KM
- LPG: Tech
To spalanie 8,5L to chyba spisałeś z książki kolego
Wodę to się leje , ale w śmigus-dyngus
i przy takim kopycie? Mnie na autobahnie chleje więcej przy emeryckiej jeździe 110/h
- Reputacja: 4
- Imię: Grzegorz
Rura dziś dojdzie a montaż jutro i zobaczymy czy ruskie prawdę mówią
- Reputacja: 4
- Imię: Grzegorz
Panowie i Panie rura zamontowana, odczucia takie że od 2.5 tyś lepiej ciągnie. Może mi się zdaje ale jest płynniejsza jazda. Wszystko pasuje od oryginału tylko trzeba kupić wąż gięty od odpowietrzenia góry bo oryginał jest za krótki.
- chocisz
- Reputacja: 38
- Imię: wojtas
- Silnik: F18D3
Żeby nie było prowadzę skrupulatne notatki, na których widać całą prawdę
Silników starszej generacji nie ma co tu porównywać ,mają inną konstrukcję co zapewne wpływa na większe zużycie paliwa, ale jak komuś F18D3 pali powyżej 10l, to bym się poważnie zastanowił nad przyczyną tego zjawiska.
- Reputacja: 30
- Imię: Darek
- Silnik: 1.4 B+G
- LPG: Landi Renzo Omegas
Ja u siebie też zauważyłem po założeniu rezonatora, że lepiej się odpycha, szczególnie tak przy prędkości 100 km/h widzę że fajniej mu to wychodzi
- chocisz
- Reputacja: 38
- Imię: wojtas
- Silnik: F18D3
W 1.4 nie ma rezonatora przed przepustnicą
- papieju
- Reputacja: 68
W Astrze też nie miałem. Z filtra rura w przepustnicę i jazda. Przecież 1.4 i 1.8 to nie te same silniki różniące się skokiem tłoka
- Imię: Wojciech
W 1.4 jest rezonator powietrza tylko jest w innym miejscu.
Part 96553466
Patrz nr. 13.
Wysłane z mojego Redmi Note 7 przy użyciu Tapatalka
Part 96553466
Patrz nr. 13.
- papieju
- Reputacja: 68
Wracając to u mnie się dorabia rurka z kołnierzem do przymocowania do rezonatora. Sam sposób mocowania jest jeszcze tematem otwartym czy nity i silikon czy też śrubki i guma
- chocisz
- Reputacja: 38
- Imię: wojtas
- Silnik: F18D3
- papieju
- Reputacja: 68
A ja dziś odebrałem, nierdzewka. Jutro przymiarki, docinanie kołnierza, wiercenie otworów montażowych i malowanie żeby to miało jakiś wyraz.
Mam nadzieję że masz porządne wiertła bo w nierdzewce się ciężko wierci.
- papieju
- Reputacja: 68
Kupiłem do nierdzewki, sam majster co to dorabiał uczulał na wiercenie. Nie wiem tylko kiedy ogarnę bo w domu szpital i mnie też rozbiera
