Kamera cofania
Re: Kamera cofania
Post autor: Bunioopl » 30 wrz 2017, o 12:10
Proszę są i zdjęcia
Robbo
Samochód: Orlando LPG automat
Re: Kamera cofania
Post autor: Robbo » 30 wrz 2017, o 12:49
Czy to te dwa czerwone kabelki na trzecim zdjęciu?
Re: Kamera cofania
Post autor: Bunioopl » 30 wrz 2017, o 12:51
Tak, i ekran obu pod śubką.
A tak wygląda po poskąadaniu obudowy.
Po podłączeniu do autka, ale jeszcze bez kamery
Robbo
Re: Kamera cofania
Post autor: Robbo » 2 paź 2017, o 21:45
diament pisze: ..... Zasinie do chińskiej kamerki ze św. cofania można wziąść a wizje podłącza się pod czarne złącze w radiu chyba ze 20 pinów ma, ja to na piny z jakiś innych złącz z szuflady mu podłączyłem wcisnąłem na glu-guna i jest ok. ....:)
Dotyczy navi600
Czy wyprowadzenie przewodów ( 5 i 15) z radia i podpięcie pod chińską kamerę (cztery piny dwa zasilanie z wstecznego dwa do wizji video) da obraz. Oczywiście po dograniu softu?
Re: Kamera cofania
Post autor: Bunioopl » 2 paź 2017, o 21:53
Chyba tak. Nie sprawdzałem. Jeżeli orginalna kamera ma wyjście analogowe, to chinol da radę. Mogę jutro sprawdzić, mam jakąś przemysłową w domu.
Robbo
Re: Kamera cofania
Post autor: Robbo » 2 paź 2017, o 22:03
Szkoda ze nie jesteś z Warszawy ponieważ mam kamerę (na ramce tablicy) z modułem bezprzewodowym i mógłbym udostępnić do testów
Re: Kamera cofania
Post autor: Bunioopl » 2 paź 2017, o 22:17
Spokojnie, powinienem mieć gdzieś w domu przemyslową kamerę, jak na niej da radę to i twoja da radę
Re: Kamera cofania
Post autor: Bunioopl » 3 paź 2017, o 12:13
No i sprawdziłem. Sygnał jest analogowy. Tak wygląda obraz z chinola
A tak chinolObrazek
Robbo
Re: Kamera cofania
Post autor: Robbo » 3 paź 2017, o 12:24
Dziękuję za szybką odpowiedź!
Do których przewodów podłączyłem tą kamerę?
Ponieważ wyprowadziłeś z radia dwa podłączenia!
Re: Kamera cofania
Post autor: Bunioopl » 3 paź 2017, o 12:28
Ekran kam do pina 15 sygnał kam do pina 5
I zasilanie masa i plus ze światła cofania
Robbo
Re: Kamera cofania
Post autor: Robbo » 3 paź 2017, o 13:59
Jaki był koszt wgrania softu przez Pana z autoflash ?
Czy może również w lutowuje ten przewód?
Re: Kamera cofania
Post autor: Bunioopl » 3 paź 2017, o 14:06
Całkowity koszt to 200 plus koszt przesyłki w jedną stronę. Poszukaj kogoś z wawy kto ci to wlutuje. Roboty z tym nie ma za wiele.
Robbo
Re: Kamera cofania
Post autor: Robbo » 3 paź 2017, o 17:10
Pin 5 do ktorego wlutowano przewód czerwony ( na zdjęciu ) , to jest górny czy dolny?
Robbo
Re: Kamera cofania
Post autor: Robbo » 3 paź 2017, o 20:10
Może komuś będzie przydatne
Schemat montażu kamery cofania Opel Astra
http://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=3 ... isfgHWFLhK
Re: Kamera cofania
Post autor: etac » 3 paź 2017, o 20:37
Bunio, mam propozycje abyś stworzył watęk w dziale manuale, a tam krok, po kroku co trzeba zrobić, gdzie wysłać itp.
Re: Kamera cofania
Post autor: Bunioopl » 3 paź 2017, o 20:40
Dobra, tylko muszę kompa odpalić by błędów nie było
Robbo
Re: Kamera cofania
Post autor: Robbo » 3 paź 2017, o 20:52
Pin 5 na zdjęciu to górny czy dolny?
Re: Kamera cofania
Post autor: Bunioopl » 3 paź 2017, o 21:04
Nie pamiętam wydaje mi się, że dolny
http://forum.chevroletteampoland.com/vi ... 536#p95536 tu masz opis instalacji do astry, i tam jest rozpiska złącza.
Re: Kamera cofania
Post autor: wszim » 3 paź 2017, o 22:21
Bunioopl pisze:Dobra, tylko muszę kompa odpalić by błędów nie byłoObrazek
Zdecydowanie. Ja już przymykam oko ze względu na twe zasługi ale mi się wszystko marszczy gdy piszesz z tapatalka. :D
Avatar
Samochód: brak
Re: Kamera cofania
Post autor: Avatar » 4 paź 2017, o 16:40
Czytałem wątek ale mam kilka niejasności.
Gość wywalił mi lewy bok i do wymiany mam felgę + zderzak (pourywało zaczepy nadkola) więc zastanawiam się nad montażem zderzaka z MY2013 z opcją kamery (bo takie były) i nad montażem fabrycznej kamery z Cruze-a - wizualnie lepiej to będzie wyglądać i kąt jest bardziej słuszny, przy obecnej miałem niezła gimnastykę z podważaniem i klejem aby była w fabrycznym miejscu - na środku zderzaka.
Radio chińczyk wiec potrzebna zwykła kamera analogowa.
Dobrze rozumiem że PIN:
1 - sygnał Video +
2 - ekran dodatkowy w wiązce w związku z tym że to kabel niekoncentryczny
3 - sygnał +12v wzbudzający kamerę
4 - Sygnal Video -
5 - masa zasilania
6 - to nie wiem po co
czyli generalnie do pracy powinno wystarczyc pobranie sygnalu Video z pinu 1 i 4 oraz podać zasilanie na pinach 3 i 5
Re: Kamera cofania
Post autor: etac » 4 paź 2017, o 18:22
poszukaj takiego
Re: Kamera cofania
Post autor: Bunioopl » 4 paź 2017, o 19:32
Avatar pisze:Czytałem wątek ale mam kilka niejasności.
1 - sygnał Video +
4 - Sygnal Video -
5 - masa zasilania
Ja pociągnąłem dwa kable w ekranie
Ekrany połączyłem ze sobą. Musisz podłaczyć wideo+, wideo-, +12v, mase, i 12v ze światła wstecznego
Avatar
Samochód: brak
Re: Kamera cofania
Post autor: Avatar » 4 paź 2017, o 19:57
No czyli prosta sprawa jak myślałem, próbuje załatwić to aby w ASO zamówili od razu taki jak do MY2013 bo robota z OC sprawcy bo to ta sama część tylko z wyciętą dziurą na kamere.
Cena powinna być raczej ta sama bez znaczenia dla kosztorysu.
Kamerę montuje się od zewnątrz czy przepycha od środka?
Chodzi mi o to czy muszę mieć zderzak na kolanach aby ja zamontować czy mogę to zrobić z zderzakiem już zamontowanym.
Re: Kamera cofania
Post autor: Bunioopl » 4 paź 2017, o 20:02
Nie wiem jak w Cruze. Ja montowałem to w Olku
Avatar
Samochód: brak
Re: Kamera cofania
Post autor: Avatar » 4 paź 2017, o 20:43
W Cruze są zderzaki dla MY2013-> które są przygotowane pod kamerę, maja otwór do tego dedykowany i taki też postaram się zamówić przez ASO.
Nie będę szalał w wersje sport bo tego się nie uda załatwić, za dużo innych rzeczy pewnie też do wymiany które nie mają nic z tym współnego a przy standardowym zderzaku nie ma takich ceregieli, jest to to samo ale z fabryczną dziurą pod kamerę, do tego fabryczna kamera i będzie cacy.
Zobaczymy tylko czy uda się to tak ugryźć, rozmawiałem z facetem od realizacji szkody po stronie ASO, jak nie będzie problemu z tematem kosztów zderzaka (różnicy między MY2012 a MY2013) to nie powinno być z tym problemu.
