Kratki nawiewu
imlonger
Imię: Mateusz
Samochód: Cruze 1.8 + LPG
Kratki nawiewu
Post autor: imlonger » 6 lis 2016, o 21:20
Cześć
Poszukuje kratek nawiewu do konsoli środkowej do mojego Cruze. Z lewej strony nie ma w ogóle tego elementu umożliwiającego przesuwanie góra dół. Z prawej i lewej strony okrągłych kratek widocznie spadły te mocowania, gdyż również nie da się ustawić kierunku. Wnętrze jak na zdjęciu (zdjęcie wyszukane). Nigdzie właśnie takich nie potrafię znaleźć.
Przy okazji chciałem zapytać czy jest możliwość demontażu wyświetlacza radia. Pod "szybką" są zacieki i myślę, że da się je usunąć od wewnątrz, lecz nie wiem jak tam wejść (i czy to w ogóle możliwe)
Re: Kratki nawiewu
Post autor: etac » 6 lis 2016, o 21:39
co do kratek to tylko allegro, ale cene w ASO tez trzeba sprawdzić, bo czasem na allegro cena za używkę jest taka sama lub większa niż w ASO. Kratka wystepuje tylko z ramką do radia.
Co do szybki to tylko po rozebraniu radia, ale jak będziesz wymieniał ramkę, to i do radia się dostaniesz. Ramka jest na wcisk
imlonger
Imię: Mateusz
Re: Kratki nawiewu
Post autor: imlonger » 6 lis 2016, o 22:32
zapytam jeszcze przy okazji, czy da się zamienić środkową konsolę na inną? Całe radio z wyświetlaczem plus oczywiście sterowanie radiem. Nie pytam o koszty, tylko o możliwość. Oczywiście jeżeli ktoś zna orientacyjne koszty takiej zamiany to chętnie posłucham.
Re: Kratki nawiewu
Post autor: etac » 6 lis 2016, o 22:35
Tu masz podobny watek, ale auto przed liftem http://forum.chevroletteampoland.com/vi ... f=29&t=993
a tu masz urządzenia, tez dla auta poliftowego https://pl.aliexpress.com/wholesale?cat ... navigation
imlonger
Imię: Mateusz
Re: Kratki nawiewu
Post autor: imlonger » 18 lis 2016, o 11:08
Czy jest ktoś w stanie powiedzieć, czy same kratki z konsoli środkowej będą pasowały z auta przed liftem do auta po lifcie (jak moje)?Na aukcjach nie ma innych a w aso jedna to koszt ok 120 zł plus robocizna. Może ktoś już to rozbierał/wymieniał i ma doświadczenia?
Dodatkowo pytanie czy boczne kratki (te okrągłe) są jednakowe w jednej i drugiej wersji wnętrza?
Re: Kratki nawiewu
Post autor: etac » 18 lis 2016, o 11:41
konsola środkowa - NIE
boczne - TAK
xdarox
Imię: Daro
Samochód: Cruze 1.8 + LPG HB
Re: Kratki nawiewu
Post autor: xdarox » 9 sie 2017, o 13:09
Witam! czy ktoś się orientuje, jak zdemontować kratkę nawiewu boczną, tą okrągłą w Cruze? z góry Dziękuję za odpowiedź.
Re: Kratki nawiewu
Post autor: etac » 9 sie 2017, o 13:57
Pociągnąć do siebie, albo wypchnąć po zdemontowaniu osłon deski.
xdarox
Imię: Daro
Re: Kratki nawiewu
Post autor: xdarox » 9 sie 2017, o 15:51
a jak zdemontować tą deskę?
Re: Kratki nawiewu
Post autor: etac » 9 sie 2017, o 18:09
która strona?
xdarox
Imię: Daro
Re: Kratki nawiewu
Post autor: xdarox » 10 sie 2017, o 10:40
od strony pasażera.
Re: Kratki nawiewu
Post autor: etac » 10 sie 2017, o 10:44
po zdjęciu bocznej osłony masz jedną śrubę, potem musisz zdemontować cały schowek pasażera. Wtedy osłona schodzi po szarpnięciu ją do siebie, jest na wcisk.
xdarox
Imię: Daro
Re: Kratki nawiewu
Post autor: xdarox » 10 sie 2017, o 11:16
Dziękuję za pomoc.
Re: Kratki nawiewu
Post autor: huri_khan » 10 sie 2017, o 19:09
A od kierowcy robi się tak
https://youtu.be/pfsllGtfoCY
