Kontrolki ABS, ESP oraz TC jednoczesne włączenie.
Piotr3k1987
Samochód: Cruze 1.6 LS LPG
Post autor: Piotr3k1987 » 24 lip 2017, o 06:11
Witam serdecznie wszystkich forumowiczów, borykam się z następującym problemem w moim Cruzie. Mianowicie minimum raz dziennie zapalają się kontrolki od ABS, ESP oraz TC. Po podpięcie w momencie gdy to ma miejsce brak jakich kolwiek błędów. Po ponownym odpaleniu wszystko jest ok. Dodam również, że autko w tym czasie pracuje dobrze. Co może być przyczyną takiego zachowania, jakaś wtyczka czy styki, a może pompa od ABS /ESP?
Re: Kontrolki ABS, ESP oraz TC jednoczesne włączenie.
Post autor: wszim » 24 lip 2017, o 08:18
To objaw przebicia w układzie zapłonowym, na 90% cewka zapłonowa, 10% świece.
viewtopic.php?f=28&t=4908&p=88321&hilit ... wka#p88321
viewtopic.php?f=29&t=1412&hilit=ABS+i+TC+cewka
Piotr3k1987
Post autor: Piotr3k1987 » 24 lip 2017, o 09:03
Tylko, że u mnie nie ma żadnego szarpania autem czy spadku mocy a o check engine nie wspomnę. Dziś najwyżej sprawdzę czujniki od ABS i najwyżej potraktuje je specyfikiem do styków
Post autor: wszim » 24 lip 2017, o 16:04
Faktycznie chyba zbyt pochopnie wysnułem wnioski. Wygląda więc na usterkę któregoś czujnika ABS.
Post autor: etac » 24 lip 2017, o 19:10
tez uważam ze to cewka, a jak nie to dalsze działania tylko po kontroli komputerem
Piotr3k1987
Post autor: Piotr3k1987 » 24 lip 2017, o 21:37
Dziś błędu nie było a nic nie robiłem. Auto chodziło idealnie, bez jakich kolwiek poszarpywan czy tym podobnym.
Post autor: etac » 24 lip 2017, o 22:38
Czym sprawdzane?
jatzoo
Imię: Jacek
Samochód: Cruze LS+ 2009
Post autor: jatzoo » 25 lip 2017, o 09:28
Miałem (i niestety nadal mam) dokładnie takie same objawy - przy małych prędkościach przy skręconych kołach i przeważnie przy jeździe do tyłu (parkowanie, itp.) zapalają się w/w kontrolki. Objaw jest taki sam jak przy padniętej cewce (miałem ją wymienianą razem ze wszystkimi świecami) ale właśnie bez szarpania i spadku mocy przy przyspieszaniu. W kilku wątkach na Forum była poruszana kwestia problemów z wiązką ABS, i też bym to obstawiał.
jarry
Imię: Jarosław
Samochód: Cruze 1,6 LS
Post autor: jarry » 25 lip 2017, o 09:52
Miałem takie same objawy ,podczas manewrowania na parkingu zapalały się te trzy kontrolki, winne okazały się czujniki ABS na przednich kołach, wymieniłem je w serwisie w Gdyni. Cennik - diagnostyka skanerem 195,50, dwa czujniki ABS 181,61 ,robocizna 115,08 , VAT 68,23 razem zapłaciłem 560,42 , szybko to trwało niecałą godzinkę a co najważniejsze problem zniknął, no i gwarancja na 24 miesiące.
mkosmida
Imię: Maciej
Samochód: Cruze 1.8LPG 2013
Post autor: mkosmida » 25 lip 2017, o 10:14
diagnostyka to chyba TECHem ze zlotym kablem.. masakra :)
Post autor: etac » 25 lip 2017, o 19:26
Maciej, tam nie maja ukladu z MM Cars :rotfl:
Piotr3k1987
Post autor: Piotr3k1987 » 25 lip 2017, o 21:06
Dziś potraktowałem wtyczki od czujników preparatem od styków i wymieniłem świeczki na nowe. Jeżeli to nie pomoże to to jeszcze wymienię czujniki w przednich kołach
mkosmida
Imię: Maciej
Post autor: mkosmida » 25 lip 2017, o 23:50
etac pisze:Maciej, tam nie maja ukladu z MM Cars :rotfl:
w GM Service wolaja 70zl.. tez TeCHa 2 maja.. na Naftowej podobnie
psikac możesz.. jeśli to cewka to nic to nie da.. z doświadczenia wiem ze raczej ze stykiem i swiecami jej blad nie ma za wiele wspolnego
Post autor: etac » 26 lip 2017, o 05:56
A u mnie diagnostyka za darmo :)
Piotr3k1987
Post autor: Piotr3k1987 » 27 lip 2017, o 10:33
Dziś po podpieciu autka pod kompa wyszedł czujnik w prawym kole przednim.
Piotr3k1987
Post autor: Piotr3k1987 » 27 lip 2017, o 21:57
Jak narazie po wymianie czujnika i próbnej dość intensywnej jeździe kontrolki nie wyswietlily się.
Piotr3k1987
Post autor: Piotr3k1987 » 29 lip 2017, o 15:53
Problem zażegnamy, po diagnoźe i wymianie czujnika na nowy problem się już nie powiela. Temat można zamknąć
jak_chu
Imię: Jakub
Post autor: jak_chu » 27 sie 2017, o 00:19
Witam, mam ten sam problem - na komputerze wyszedł błąd z czujnikiem ABS prawego przedniego koła.
I tu pytanie - jaki jest koszt czujnika? Rozumiem, że samemu wymienić się tego nie da?
Piotr3k1987
Post autor: Piotr3k1987 » 28 sie 2017, o 20:54
Ja za dwa zapłaciłem około 80 PLN, a wymiana jest banalna jedna śruba torx i po problemie. Ja wymieniłem sam. Trzeba plastik od nadkola zdjąć i można zabierać się za robotę.
endriu333
Reputacja: 8
Samochód: Spark
Silnik: 1.2 PB
LPG: Landirenzo Omegas
Post autor: endriu333 » 29 sie 2017, o 07:12
Tak z ciekawości za dwie sztuki dałeś 80zł - co to za czujniki- jakiej marki- gdzie kupione?
Fakt wymiana banalna trzeba tylko uważać na tego torxa.
Piotr3k1987
Post autor: Piotr3k1987 » 29 sie 2017, o 16:31
Czujniki Ate cena po znajomości oczywiście nowe ze sklepu . Kupione dwa w cenie jednego
endriu333
Reputacja: 8
Samochód: Spark
Silnik: 1.2 PB
Post autor: endriu333 » 29 sie 2017, o 21:02
No to bardzo dobra cena...
Post autor: etac » 29 sie 2017, o 21:09
Czy jest ona powtarzalna dla innych?
Piotr3k1987
Post autor: Piotr3k1987 » 29 sie 2017, o 21:49
Sądzę, że da radę załatwić dla chętnych.
LuckyLuck
Imię: Lukas
Post autor: LuckyLuck » 15 wrz 2017, o 14:54
Kupowałem na allegro firmy Delphi po 51 pln za sztuke - założyłem oba tydzien temu i problem z kontrolkami zniknął
