polerka lamp
kroom1
Imię: Tomek
polerka lamp
Post autor: kroom1 » 20 cze 2017, o 12:41
hej
czy ktoś próbował polerować reflektory w Captivi? Mam Captive z 2008r. i mam problem z polerką bo lampy są wyjątkowo odporne. Polerowałem już dwukrotnie i wyglądają gorzej niż przed polerką, są porysowane i mleczne. Przerabiał ktoś temat?
bubek4070
Imię: darek
Samochód: captiva 2.0 D
Re: polerka lamp
Post autor: bubek4070 » 20 cze 2017, o 13:00
A czym polerowałeś , ja kiedyś w nubirze polerowałem pastą tempo i pomogło.
Re: polerka lamp
Post autor: huri_khan » 20 cze 2017, o 13:04
John Wayne
Imię: Przemek
Silnik: 2.0, diesel, 150KM
Re: polerka lamp
Post autor: John Wayne » 20 cze 2017, o 17:05
A w kilku żołnierskich słowach ktoś poleci jakiś sprawdzony zestaw, żeby można było kupić razem i spokój? U mnie też by się przydało zedrzeć stary lakier, bo jak odpalę światła, to widać takie kropeczki, jakby od ziarenek piasku.
Re: polerka lamp
Post autor: XaRaDaS » 20 cze 2017, o 17:36
kroom1 pisze:hej
Trzeba się trzymać odpowiednich kroków, na początek umyć reflektory, potem oklejamy dookoła reflektora karoserię, tak aby nie uszkodzić jej ;) teraz lecimy wodnym papierem ściernym 1200, matujemy reflektor cały czas namaczając. Gdy już uznamy, że cały reflektor jest zmatowany w równym stopniu, powtarzamy operację z papierem 2500 ! im dłużej matujemy papierem 2500 tym lepszy efekt uzyskamy ;) Teraz myjemy lampę i całkowicie osuszamy. A na koniec stosujemy pastę polerską, tylko nie maszynowo to robimy, tylko ręcznie ściereczką i jeżeli efekt nie jest zadowalający to od początku całą operację robimy.
Zdarza się też tak, że lampa jest od środka już zmatowiona od niestandardowego światła i trzeba wtedy rozklejać reflektor, ale to już chyba jest ekstremalna robota.
Re: polerka lamp
Post autor: huri_khan » 20 cze 2017, o 17:46
Zależy w jakim stanie są lampy.
Można zacząć od papieru 300-500 w przypadku mocno zniszczonych.
John Wayne
Imię: Przemek
Re: polerka lamp
Post autor: John Wayne » 20 cze 2017, o 18:08
W Captivie łatwo wymontować lampy, lepiej to robić na stole chyba... Przynajmniej ja bym tak zrobił. Ale sama polerka, a potem nic na to nie dajecie? Oglądałem kilka filmów i tam mówili, że lampy są fabrycznie pokryte lakierem, który w czasie regeneracji trzeba zetrzeć i potem nałożyć nowy, a efekt będzie trwały.
Np tu:
Re: polerka lamp
Post autor: XaRaDaS » 20 cze 2017, o 18:37
O lakierze nie słyszałem, w dodatku, ze źle nałożony może rozpraszać światło nieodpowiednio, chyba że ktoś ma wprawę w lakierowaniu ;)
John Wayne
Imię: Przemek
Re: polerka lamp
Post autor: John Wayne » 20 cze 2017, o 18:42
tu jest po polsku poradnik. Tu używa Klar, to jest lakier akrylowy?
mkosmida
Imię: Maciej
Samochód: Cruze 1.8LPG 2013
Re: polerka lamp
Post autor: mkosmida » 20 cze 2017, o 21:26
Florek
Imię: Tomek
Samochód: Captiva 07, Aveo 06
Re: polerka lamp
Post autor: Florek » 21 cze 2017, o 21:30
Ja zaczynałem od papieru 400 następnie 800, 1200, 1500, 2000 i 2500 na koniec poletka najczęściej temp.
Znajomy lakiernik jechał 400 i na to lakier lampa wyglądała jak nowka wytrzymała 2 lata a dalej nie wiem ponieważ sprzedał auto.
kroom1
Imię: Tomek
Re: polerka lamp
Post autor: kroom1 » 22 cze 2017, o 00:41
Swoje reflektory robiłem papierami wodnymi od 500 do 3000. Potem pasta polerska. Efekt jest taki że reflektor jest porysowany. Wyższe gradacje papieru nie dają rady usunąć rys. Byłem u magika co robi to zawodowo i też nie dał rady tego zrobić. Mówił że trzeba je polakierować ale nie jestem pewien czy lakierowanie w jakikolwiek wpłynie na te rysy.
mkosmida
Imię: Maciej
Re: polerka lamp
Post autor: mkosmida » 22 cze 2017, o 09:52
to musialybyc jakies strasznie glebokie rysy.. generalnie szlifuje sie "choinka" i rys nie powinno byc.. po kazdej gradacji trzeba zrobic inspekcje czy usunales rysy z poprzedniego papieru...
ale skoro 500 nie dal rady to rysy musza byc strasznie glebokie, wiec watpie czy lakier da rade...
lakier jest rozwiazaniem permanentnym.. szlifujac a nast polerujac usuwasz wartswe ochronna UV i dlatego po roku/dwoch znow reflektory zaczynaja matowiec
Florek
Imię: Tomek
Re: polerka lamp
Post autor: Florek » 22 cze 2017, o 16:40
U mnie w Captivie ktoś przeleciał lampy papierem i pomalował ja bym zrobił tak samo lampa jest jak nowa i wytrzyma dużo dłużej niż po polerce.
Kraviec
Reputacja: 13
Samochód: Epica V250
Silnik: 2.0, X20D1, 144KM
LPG: KME Nevo
Re: polerka lamp
Post autor: Kraviec » 23 cze 2017, o 23:11
kroom1 pisze: Polerowałem już dwukrotnie i wyglądają gorzej niż przed polerką, są porysowane i mleczne. Przerabiał ktoś temat?
Rysy miałeś już przed polerką czy sam je zrobiłeś podczas polerowania?
kroom1
Imię: Tomek
Re: polerka lamp
Post autor: kroom1 » 24 cze 2017, o 08:20
Rysy sam zrobiłem podczas polerki
Kraviec
Reputacja: 13
LPG: KME Nevo
Re: polerka lamp
Post autor: Kraviec » 24 cze 2017, o 11:54
Za mało wody miałeś i podrapałeś papierem, albo skladaleś papier i zrobił się rant, który drapał lampę.
kroom1
Imię: Tomek
Re: polerka lamp
Post autor: kroom1 » 24 cze 2017, o 18:53
myślę bardziej że zbyt mocna gradacja lub zbyt wysokie obroty.
mkosmida
Imię: Maciej
Re: polerka lamp
Post autor: mkosmida » 25 cze 2017, o 00:20
zbyt wysokie obroty nie powodują rys
rysy powoduje syf na powierzchni podczas polerowania
zbyt wysokie obroty lub tez zbyt dlugi czas polerowania prowadzi to przypalenia pow polerowanej
Re: polerka lamp
Post autor: huri_khan » 25 cze 2017, o 02:09
polerujemy na przemian, najpierw np. góra dół, a następna gradacja lewo prawo. Wtedy widzimy czy usunęliśmy rysy.
Re: polerka lamp
Post autor: wszim » 25 cze 2017, o 07:08
XaRaDaS pisze:O lakierze nie słyszałem, w dodatku, ze źle nałożony może rozpraszać światło nieodpowiednio, chyba że ktoś ma wprawę w lakierowaniu ;)
Polerką ściągasz fabryczną warstwę ochronną przed promieniami UV, więc trzeba ponownie zabezpieczyć. To właśnie UV przede wszystkim jest powodem żółknięcia i matowienia reflektorów z poliwęglanu. Nakłada się bezbarwny poliuretan z filtrem UV, inaczej po roku cały efekt pracy na marne.
mkosmida
Imię: Maciej
Re: polerka lamp
Post autor: mkosmida » 25 cze 2017, o 08:40
huri_khan pisze:polerujemy na przemian, najpierw np. góra dół, a następna gradacja lewo prawo. Wtedy widzimy czy usunęliśmy rysy.
chyba chodzilo o szlifowanie :)
Re: polerka lamp
Post autor: huri_khan » 25 cze 2017, o 10:07
Autor wątek nazwał polerowaniem i zaczynał od papieru 500 ;)
Pytanie: czy papier 2000-3000 to jest szlifowanie czy polerowanie ?
gemello
Imię: Maciej
Silnik: 1.8 141KM benz
Re: polerka lamp
Post autor: gemello » 18 maja 2019, o 13:44
Dziś walczę z lampami co prawda nie w chevrolecie, a w Hyundai, ale zastosowałem się do tej rady i faktycznie robiąc w ten sposób widać kiedy możemy zmieniać gradiację papieru. ObrazekObrazek
Re: polerka lamp
Post autor: bubu1769 » 18 maja 2019, o 15:00
Ja używałem tego zestawu do regeneracji lamp w Vectrze B, efekt był zadowalający pomimo tego że troszkę źle kładłem klar i trochę mi wyszła pomarańczowa skórka.
