Skrzypiące plastiki drzwi
- Imię: Marek
Cześć,
Jak w temacie, właściwe od początku borykam się ze skrzypiącym obiciem przednich drzwi pasażera.
Zauważyłem że jest to zależne od temperatury i od przymknięcia szyby. Gdy szyba jest otwarta skrzypienie jest dużo mniejsze. Czy ktoś z was uporał się z tym problemem? Jest sens rozbierać boczek i wyłożyć jakąś gąbką?
Zdejmowałem boczek do wymiany głośnika jakiś czas temu, ale wszystko złożyłem poprawnie więc to raczej nie jest przyczyną.
- Regulus
- Reputacja: 26
- Samochód: Cruze, Spark
- Silnik: 1.8, F18D4, 104 kW
- LPG: TAK
Re: skrzypiące plastiki drzwi
Czy jesteś w stanie to skrzypienie wywołać 'ręcznie', czy tylko w czasie jazdy? Jeżeli to ocierające o siebie części plastikowe, polecam biały smar TF (silikon+teflon).
- Reputacja: 24
- Imię: Ryszard
- Samochód: Cruze LT
- Silnik: 1.8, 2H0, 141KM,
- LPG: BRC SQ24.11
Re: Skrzypiące plastiki drzwi
Mi coś pstryka w prawych tylnych drzwiach od przeszło roku. I nadal mnie denerwuje, i nadal nie wiem co to. zanim się w kabinie nagrzeje. nie mogę sam zlokalizować.
- Samochód: Cruze 1.4T SW LT
Skrzypią uszczelki w prowadnicach szyb oraz mogą skrzypieć uszczelki w drzwiach szczególnie po nasmarowaniu silikonem. Jeśli chodzi o tył to pewnie skrzypi /pstryka w słupku tam gdzie są pasy bezpieczeństwa.
Welurowe uszczelki i silikon to nie jest dobre połączenie.
- Reputacja: 24
- Imię: Ryszard
- LPG: BRC SQ24.11
możesz coś bliżej o tym słupku? To takie pstrykanie, chmmm podejrzewałem te niebieskie klipsy w uszczelce, że tam coś przeskakuje, ale ściągałem uszczelkę i nadal pstrykało. Ktoś jak siedzi z tyłu to nosi mu się niby po drzwiach ale gdzie nie wiadomo. czasem pokazywał na rejon trójkątnej szyby. I tylko do rozgrzania w kabinie. Albo jak temperatura na zewnątrz poniżej 13 stopni.
Ostatnio nosi mnie żeby jechać z uchylonymi niedomkniętymi drzwiami... dla sprawdzania.
- Imię: Marek
W weekend zrzucę boczek i dokładnie posmaruję wszystkie uszczelki i dam znać czy jest lepiej.
Najgorsze że skrzypi tylko jedna strona, jeśli byłby to problem uszczelek szyb to chyba inne też by skrzypiały?
Tak jak mówicie skrzypienie zależne jest od temperatury.
- Reputacja: 24
- Imię: Ryszard
- LPG: BRC SQ24.11
sobotaa Napisz który słupek przy pasach między drzwiami, czy za tylnymi może? Co tam dokładnie pstryka? Jak to poprawić?
- Imię: Marek
sobota w jaki sposób to naprawić? Rozebrałem dziś boczek, podkleiłem folie w środku, nasmarowałem wszystkie uszczelki i jak skrzypi tak skrzypi dalej
może troche mniej.
Obawiam się że nie mam gotowej instrukcji odsyłam do wpisów na starszym forum może będzie coś szerzej i jest parę punktów do sprawdzenia:
http://www.chevi.webd.pl/forum/viewtopi ... c&start=15
Wiem tylko że wcześniej stosowałem silikon z poprzedniego auta to masakryczne trzeszczało mi w drzwiach teraz stosuje silikon sonax w sztyfcie i nie mam takich odgłosów. Poszukam jeszcze jakieś porady jak coś to wpiszę
