Ogrzewanie
Woytek
Imię: Wojciech
Ogrzewanie
Post autor: Woytek » 7 lis 2016, o 09:54
Witam kolegów, mam problem z ogrzewaniem w Orlando. Nie czuję ciepłego powietrza z wlotów po mojej stronie. Nadmuch chodzi ale nie dmucha ciepłym powietrzem, tak jak z pozostałych wlotów. Czy może ktoś z Was miał coś takiego lub może podpowiedzieć co zrobić?
Re: Ogrzewanie
Post autor: etac » 7 lis 2016, o 10:25
Proponuje zapoznać się z tym wątkiem jak i linkiem do drugiego forum viewtopic.php?f=85&t=3224&view=unread#unread
Woytek
Imię: Wojciech
Re: Ogrzewanie
Post autor: Woytek » 7 lis 2016, o 12:13
Dziękuje, sprawdzę to :)
Re: Ogrzewanie
Post autor: wszim » 7 lis 2016, o 12:23
:o O rany sądziłem, że problem dotyka tylko cruze. O objawach w orlando pierwszy raz ktoś zagaił. :nerwy
Re: Ogrzewanie
Post autor: etac » 7 lis 2016, o 19:55
Woytek pisze:Dziękuje, sprawdzę to :)
na początek, zanim rozbierzesz zdejmij klemę minusowa na 10 minut. Taki RESET systemu
Re: Ogrzewanie
Post autor: wszim » 7 lis 2016, o 21:10
i zdaj relację czy pomogło :nerwy
Woytek
Imię: Wojciech
Re: Ogrzewanie
Post autor: Woytek » 10 lis 2016, o 14:21
Witam, zdjąłem klemę zgodnie z podpowiedziami i... Niestety, bez zmian. Dalej marznę :cry:
Re: Ogrzewanie
Post autor: etac » 10 lis 2016, o 14:30
No to trzeba rozebrać boki konsoli i zobaczyc czy klapy pracują
Re: Ogrzewanie
Post autor: C77 » 3 gru 2016, o 01:25
wszim pisze: :o O rany sądziłem, że problem dotyka tylko cruze. O objawach w orlando pierwszy raz ktoś zagaił. :nerwy
A dlaczego miałoby wam to być odpuszczone?
Na ORGu nawet kiedyś ktoś kupił używanego Orlandera i pytał
jak włączyć ogrzewanie dla kierowcy, bo dla pasażera działa...
barus
Reputacja: 35
Imię: Czesław
Re: Ogrzewanie
Post autor: barus » 3 gru 2016, o 13:27
C77 tak przy okazji z czystej ciekawości zapytam się Ciebie czy zdradzisz nam sposób wyłączenia klimy przy samym nawiewie na przednią szybę?
Po ostatniej wymianie zdań w w/w temacie między Tobą a Wszimem pozostaje to nadal zagadką? Abstrahując już od tego czy da się ją wyłączyć tylko w niektórych modelach Cruze/Orlando, czy w żadnym modelu jej nie można wyłączyć, to chciałbym poznać ostateczną prawdę :ocochodzi:
Chyba, że z pewnych względów nie zechcesz tego ujawnić i zostanie to Twoja słodką tajemnicą.
Ja do tej pory nie dokonywałem żadnych prób wyłączenia tej klimy przy samym nawiewie na szybę, ale chętnie poznam wiedzę tajemną wyłączenia jej ;)
Re: Ogrzewanie
Post autor: wszim » 3 gru 2016, o 14:43
No to odgrzałeś kotleta :hahaha:
