Kontrolka pasażera
Adi1550
Imię: Adi
Samochód: captiva
Kontrolka pasażera
Post autor: Adi1550 » 13 paź 2016, o 21:07
Witam Może mi ktoś wyjaśnić jak działa kontrolka pasażera ?[ Zapięcia pasów - wyłączenia poduszki]
Coś mi mryga nie zależnie raz świeci raz nie nie zależnie czy siedzi pasażer czy nie
Boję się że wyłącza mi poduszkę pasażera bo stwierdza małą wagę i w razie ,,WU'' jest wyłączona poduszka
Nie wiem czy coś z czujnikiem ,,wagi'' coś nie teges :(
Jak i co pod siedzeniem posprawdzać ? Jak to napięciowo? Powinno być ?ITP ITD?
Podejrzewam że czujnik stwierdza małą wagę więc wyłącza poduszkę .
Ale świeci mi tzn raz świeci raz nie nawet jak pasażera ni ma
Tak jak by coś nie łączyło na stykach i stwierdzało dziecko na siedzeniu :shock:
Re: Kontrolka pasażera
Post autor: etac » 13 paź 2016, o 21:24
Czujnik zapięcia pasa bezpieczeństwa pasażera (SBR)
Czujnik zapięcia pasa bezpieczeństwa wykrywa obecność pasażera na siedzeniu i umożliwia modułowi diagnostyczno-czujnikowemu (SDM) sterowanie wskaźnikiem ostrzegawczym o niezapięciu pasa bezpieczeństwa pasażera oraz sygnałem dźwiękowym.
Czujnik SBR monitoruje profil nacisku fotela pasażera i przesyła go do modułu SDM. Gdy pasażer usiądzie na fotelu i nastąpi zwiększenie nacisku ponad określoną wartość, czujnik SBR rozpoznaje to jako stan, w którym pasażer siedzi na fotelu.
Jeśli wykryta zostanie obecność pasażera a pas bezpieczeństwa nie zostanie zapięty, moduł SDM włącza wskaźnik ostrzegawczy o niezapięciu pasa.
Jeśli obecność pasażera nie zostanie wykryta, wskaźnik ostrzegawczy wyłącza się niezależnie od stanu zapięcia pasa bezpieczeństwa.
Informacje dotyczące statusu ostrzegawczego układu przypomnienia o niezapięciu pasa bezpieczeństwa zawiera część
Czujnika SBR nie można naprawiać, dlatego powinien być wymieniany wraz z zespołem siedziska fotela pasażera.
captiva czujnik siedzenia.jpg (81.15 KiB) Przejrzano 6185 razy
Adi1550
Imię: Adi
Samochód: captiva
Post autor: Adi1550 » 13 paź 2016, o 21:34
To się zle wyraziłem Kontrolka zapięcia pasów działa OK Bo pika i wyświetla prawidłowo jak pasażer nie zapnie pasów, ale mnie chodzi o tę kontrolkę od ,,dziecka '' Tę od wyłączania poduszki jak siedzi dziecko No wiadomo w foteliku
Ona mi raz świeci raz nie niezależnie czy jest pasażer czy nie
To tak wygląda że czujnik chyba widzi dziecko na fotelu i wyłącza poduszkę i zapala kontrolkę o wyłączeniu poduchy
O mniej więcej o to chodzi
Ostatnio zmieniony 13 paź 2016, o 21:37 przez Adi1550, łącznie zmieniany 1 raz.
Post autor: etac » 13 paź 2016, o 21:37
a mozesz jakis filmik, zdjecia, bo nie lapie problemu.
Adi1550
Imię: Adi
Samochód: captiva
Post autor: Adi1550 » 13 paź 2016, o 21:43
Tak mnie się wydaje ; Jest chyba czujnik wagi w siedzeniu . Jak stwierdzi małą wagę na siedzeniu to wyłączy poduche i wyświetli kontrolkę . I ta kontrolka mi raz świeci raz nie Nie zależnie czy jest pasażer [dorosły]czy go nie ma :zastanawiasie:
[puste siedzenie] a ona raz świeci za chwilę nie
HMMM chyba że to tak nie działa? Mnie się tak wydawało bo nie ma wyłącznika poduszki
I ta kontrolka jest od wszystkich poduszek To wynika że gdzieś mi jakaś poduch nie domaga i wyświetla kontrolkę od poduszek :zastanawiasie:
Ostatnio zmieniony 13 paź 2016, o 21:55 przez Adi1550, łącznie zmieniany 1 raz.
Post autor: etac » 13 paź 2016, o 21:52
jedno trzeba wyjaśnić, ten czujnik nie wyłącza poduszki, tylko załącza kontrolkę nie zapiętych pasów. Wyłącznik jeśli jest, to w innym miejscu.
Adi1550
Imię: Adi
Samochód: captiva
Post autor: Adi1550 » 13 paź 2016, o 21:56
A to co innego ..... Nie ma wyłącznika poduszki pasażera Jest ,,ślepy klawisz'' :( I ta kontrolka w takim razie stwierdza błąd w jakiejś poduszce :zastanawiasie: No to będzie szukanie :nerwy Jest tych poduszek troche :tak:
To tak wygląda jak by gdzieś nie łączyło na ,,kostce''
No to teraz pytanie czy komputer wyświetli która poducha szwankuje? Czy próbować szukać po omacku po kolei ?
A tak naprawdę to błąd może być wszędzie .......... :( Nie koniecznie na poduszce
Post autor: etac » 13 paź 2016, o 22:27
Adi Ja już zglupialem {:/ jaka kontrolka. Co innego jest kontrolka pasów, a co innego kontrolka poduszki. To która i gdzie.
Adi1550
Imię: Adi
Samochód: captiva
Post autor: Adi1550 » 13 paź 2016, o 22:40
Już rozszyfrowałem ;
Ja myślałem że;
Skoro ni ma wyłącznika poduchy pasażera [ślepy klawisz]
A kontrolka poduszek mi raz świeciła raz nie, jak czasami nacisłem ręką na siedzenie pasażera [robiła mi się ,,choinka'' -myślałem że siedzenie ,,waży''pasażera i stwierdzając małą wagę [ dziecko w foteliku] wyświetlało kontrolkę wyłączenia poduszki.
Teraz mi się wyjaśniło [ poszperałem w necie]
że wychodzi na to że tego ni ma
Po prostu ta kontrolka jest od wszystkich poduszek OT wsio
Teraz wychodzi na to że gdzieś mi nie łączy poduchę bo kontrolka czasami świeci a czasami nie
Więc jutro robię polowanie na ,,byka''
Post autor: XaRaDaS » 14 paź 2016, o 12:07
A tam gdzieś na konsoli środkowej nie przycisku do wyłączania poduchy pasażera ?
Adi1550
Imię: Adi
Samochód: captiva
Post autor: Adi1550 » 17 paź 2016, o 08:47
No właśnie jest miejsce i ikonka a klawisza niet :(
Chyba znalazłem pod siedzeniem kierowcy wtyczka nie przypięta do siedzenia - nie kontaktuje no jak się człek ,,wierci '' na siedzeniu albo hamuje lub przyspiesza to raz się załącza raz nie i wyświetla kontrolke na desce .
Pogmerałem kilka razy złączem na razie nie mryga zobaczymy jak długo :Y
Post autor: XaRaDaS » 19 paź 2016, o 12:56
To może podlutować i wymienić wtyczkę, nie będzie problemów na przyszłość ;)
Adi1550
Imię: Adi
Samochód: captiva
Post autor: Adi1550 » 20 paź 2016, o 01:01
Dzisiaj znowu mi się zaswieciła kontrolka :/
Muszę jutro pomierzyć napięcia na kabelkach aby upewnić się że tu tu jest ,,byk''
Bo tak mryga raz nie mryga już mnie kurwic bierze może to być wszędzie i nigdzie
W razie ,,wu może mi poduche nie wywalić
Mam tam jakiś mierniczek więc powalcze :nerwy
Post autor: etac » 20 paź 2016, o 06:39
TYLKO NIE MIERZ MIERNIKIEM OPORNOSCI PODUSZKI.
Taki pomiar kończy się wystrzalem
Avatar
Samochód: brak
Post autor: Avatar » 20 paź 2016, o 07:12
W Cruze przełącznik wyłączenia/włączenia poduszki pasażera jest z prawej strony deski rozdzielczej, przełącznik jest widziany po otwarciu drzwi pasażera mniej więcej na wysokości klamki ale na desce samochodu a nie na drzwiach.
Wylaczenie poduszki nie ma nic wspólnego z czujnikiem siedziska, on ma moim zdaniem tylko informować o nie zapietych pasach.
Post autor: XaRaDaS » 20 paź 2016, o 09:56
W sumie z tego co widzę, to są dwie opcje, jedna to System obecności pasażera (PPS) umieszczony na przednim fotelu pasażera pod siedzeniem fotela, a druga opcja to napinacz pasa, znajdujący się na zewnętrznej stronie siedzenia pasażera. Tutaj bym szukał, ale trzeba uważać, żeby nie wyzwolić poduszki przypadkiem.
Adi1550
Imię: Adi
Samochód: captiva
Post autor: Adi1550 » 20 paź 2016, o 10:11
czy podłączenie diagnosty pod kompa wyświetli konkretnie gdzie szwankuje połączenie? Bo ciężko szukać po omacku
Post autor: XaRaDaS » 20 paź 2016, o 10:13
Może wskazać tylko co odpowiada, ale w którym miejscu to raczej nie ;) Mnie brat wczoraj sprawdzał, bo mi się kontrolka poduszek świeci i na skanerze wyszło, że poduszka pasażera, ale gdzie i czego szukać to niestety nie dało się stwierdzić. Korzysta z jakiegoś skanera + oprogramowanie chyba delphi.
Post autor: etac » 20 paź 2016, o 10:28
Adi1550 pisze:czy podłączenie diagnosty pod kompa wyświetli konkretnie gdzie szwankuje połączenie? Bo ciężko szukać po omacku
Czas najwyższy to zrobić, bo nie dość ze nie wiemy jaka kontrolka i gdzie ci świeci, to jeszcze błądzimy dlaczego.
