Wyskakujący Code 95
- Imię: Grzegorz
Wyskakujący Code 95
Rano wchodzę do auta i jest wszystko ok jak tylko temperatura wnętrza wzrośnie to wyskakuje błąd poduszki powietrznej.
Czasem w czasie jazdy znika błąd i ponownie wraca.
Wysłane z mojego SM-G903F przy użyciu Tapatalka
- Reputacja: 72
Re: wyskakujących Code 95
Raczej nie ma związku z temperaturą. Sprawdź złączki pod siedzeniem czy nie są luźne. Naromiast zastanawiam się dlaczego kontrolka gaśnie.
- Reputacja: 143
Jak powodem jest słaby kontakt na złączce to temperatura może mieć wpływ.
- Reputacja: 72
Wojtek możliwe że tak jest.
Pytanie dlaczego gaśnie,? Jeżeli chodzi o poduszki to z reguły trzeba błąd kasować oprogramowaniem. Kontrolka chyba nie powinna sama gasnąć
- Regulus
- Reputacja: 25
- Samochód: Cruze, Spark
- Silnik: 1.8, F18D4, 104 kW
- LPG: TAK
Niestety i mnie dopadło Code 95 Znika po poruszeniu fotelem/siedzeniem na fotelu. Ale zaraz wraca. Czy są słyszeliście o skutecznych sposobach poradzenia sobie z usterką poza:
Działanie: wymienić na nową wiązkę z pinami 95025634
- Reputacja: 249
- Samochód: Hyundai Tucson
- Silnik: 1.6T 150KM
Ja w Astra też miałem ten problem, też kazali wymienić styki. Oczyścić, podoginalem styki i jeździło bez problemów. Oczywiście wszystko robiłem na odpietym aku
- Regulus
- Reputacja: 25
- LPG: TAK
Kiepska sprawa z tymi stykami... W podłodze jest gniazdo, a w nim tkwi wtyk. Dwa przewody z niego wypięte i owinięte taśmą - nie wiem, czy ktoś w tym grzebał, czy tak wyszło z fabryki??
Złącze było w dobrym stanie, ale na wszelki wypadek psiknąłem 'Kontakt S' i podgiąłem trochę.
Gorzej pod fotelem, bo tam aż cztery złącza (jedno puste - nr 4), a dostać się do nich nie sposób...
Leżąc na plecach na tylnej kanapie jakoś udało mi się rozłączyć nr 3 i na nie popsikać, ale 1 i 2 to nawet nie wiem, jak rozłączyć. Bez zdemontowania fotela nie dam rady się do nich dobrać, choćbym nie wiem jak się wykręcał... Na razie zobaczymy, czy to co udało mi się zrobić pomogło.
Code 95 też mnie dopadł, mam kilka pytań do was w związku z tym:
1) Czy zabawę z wtyczkami pod siedzeniami trzeba bezwzględnie robić przy odłączonym akumulatorze?
2) Czy wiadomo która/e z wtyczek pod przednimi siedzeniami jest/są przyczyną problemu? Pod fotelem kierowcy mam 2 wtyczki (czarna i żółta), pod fotelem pasażera mam 3 (czarna, szara i żółta).
3) Kiedy komputer kasuje błąd? Czy po ponownym uruchomieniu zapłonu/przekręceniu kluczyka? Czy tych uruchomień musi być więcej niż 1? Czy odłączenie akumulatora ma tutaj jakieś znaczenie? Czy wyłączenie bądź włączenie poduszki powietrznej pasażera ma tu jakieś znaczenie?
Wczoraj udało mi się skasować ten błąd. Ogólnie majstrowałem przy wszystkich wtyczkach przy podłączonym aku. Ostanie co zrobiłem to poruszałem pinami czarnej wtyczki pod fotelem kierowcy, zakładam że to ona była źródłem problemu o ile komputer kasuje błąd przy najbliższym uruchomieniu zapłonu a nie po którymś kolejnym.
Niestety dzisiaj błąd powrócił. Na 99% po tym jak energicznie przesunąłem fotel pasażera do samego tyłu. Niestety majstrowanie przy wtyczkach nie przyniosło zamierzonego efektu, stąd moje pytania.
- Reputacja: 249
1) bezwzględnie
2) żółte wtyczki
3) błędów poduszki system sam nie skasuje
2) żółte wtyczki
3)
Jesteś pewien? Skoro nie skasuje to jak wytlumaczysz że dzień wcześniej mi błąd zniknął. Oraz ten słynny film na YouTube jak ktoś tylko wyłącza zapłon, dociska wtyczkę, włącza zapłon i błąd znika?
Wysłane z mojego E6553 przy użyciu Tapatalka
- Reputacja: 249
Pozostaje na pewno w systemie.
Ok, teraz rozumiem co miałeś na myśli.
Dzisiaj udało mi się skasować błąd. Wygląda na to że przyczyną było gniazdo w podłodze pod siedzeniem kierowcy. Ulokowane jest zaraz pod otworem z którego wychodzą przewody z podłogi do fotela. Wystarczyło je docisnąć, prawdopodobnie poluzowało się podczas energicznego przesunięcia fotela kierowcy do samego tyłu. Mam nadzieje że ta informacja komuś pomoże.
- C77
- Reputacja: 8
- Imię: Nieomylna Legenda
- Silnik: 18XER
O to chodzi?
Zgadza się.
Czy gniazdo pod fotelem jest integralną częścią wiązki?
Czy występuje zestaw naprawczy takiego gniazda?
Jak handlowo jest nazywana wiązka lub gniazdo?
Dzisiaj podłączyłem ds150e pomimo braku błędu code95 na zestawie wykazał przerwę na poduszce fotela kierowcy konieczność skasowania.
- Imię: Maciek
Re: Wyskakujący Code 95
Miałem taki błąd w moim pierwszym Orlando 1.8 LPG. Po wizycie w serwisie stwierdzono konieczność wymiany oleju.
Po wymianie oleju i skasowaniu błędu już się nie pojawił.
- robertz
- Reputacja: 67
Błąd 95 - mam i ja.
Miesiąc temu wyskoczył ten błąd, zapaliła sie także lampka kontrolna trakcji, poszedłem po zakupy. Po godzinie, po zapaleniu silnika wszystko zniknęło.
Następnego dnia docisnąłem możliwe wtyczki i był spokój.
Dzisiaj znowu ten błąd wyskoczył.
Oprócz kontrolki poduszki powietrznej znowu zapaliła sie także lampka kontrolna trakcji a także przestał działać nawiew.
Jechałem parę kilometrów, problem pojawiał się i znikał.
Szyby momentalnie zaparowały, musiałem zjechać na bok.
Po parunastu minutach postoju na wyłączonym silniku, ruszyłem i problem zniknął, tzn. obie kontrolki zgasły, nawiew zaczął działać.
I teraz moje pytania:
1/ co ma błąd 95 - serwisowanie układu poduszek powietrznych do kontroli trakcji i nawiewu?
2/ ile kosztuje wymiana nowej wiązki z pinami 95025634, najlepiej poza ASO, jeżeli, to możliwe?
- Reputacja: 249
Kup wiązkę i sam ją przelutuj. Odepnij tylko aku 10.minut wcześniej.
A jak nie to kontakt spray, lekko podoginac i złożyć. Oczywiście też odpinając wcześniej aku.
- robertz
- Reputacja: 67
OK, ale musiałbym zdemontować fotel, a nigdy tego nie robiłem.
Zajmie to mi duzo czasu, więc dlatego myślałem o warsztacie.
A kwestia nawiewu i kontroli trakcji?
Też pod fotelem ma gniazda?
I jeszcze jedna kwestia: wrzucam w googla frazę: "wiązka z pinami 95025634" i wyrzuca mi tylko tematy związane z hakiem do samochodu.
- Reputacja: 249
- robertz
- Reputacja: 67
OK, sprawdzę OPL Monitorem, a jak on nic nie wykaże, to podjadę do warsztatu na profesjonalne sprawdzenie.
Sprawdziłem OPL DTC i wyszły mi następujące historyczne błędy:
BCM:
a) U0155 - lost communication with instrument Panel Cluster (IPC) Control
b) U0164 - Lost communication with HVAC Control Module
c) U1520 - Błąd nieznany
Wszystkie błędy mają status 39
BCM:
- Reputacja: 249
- robertz
- Reputacja: 67
Kupiony 18 miesięcy temu.
Fakt, miesiąc temu jechałem 400 km, a tak na codzień, to albo stoi, albo na krótkich trasach, 2 - 3 km.
Dzisiaj już nie sprawdzę jakie ma napięcie, w wawie leje aktualnie.
A przy okazji: co to błąd historyczny?
Czy to oznacza, że kiedyś w przeszłości był taki błąd, czy też każdy błąd od razu staje się historyczny?
- Reputacja: 249
błąd który wystąpił, nie został skasowany, ale symptomy znikły.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 3 gości
