Chińska nawigacja z Ali
- Reputacja: 3
- Imię: Dominik
- Silnik: 1.8 141KM LPG 2012
- LPG: Tak BRC SQ24
Re: Chińska nawigacja z Ali
Jednak faktycznie jest to celowe działanie Yanosik bo na Androidzie poniżej 9.0 twórcy dostają dużo mniej pieniędzy z reklam.
Inni użytkownicy Androidów poniżej 9.0 mają te same problemy w ostatnim czasie.
Za przesłanie spostrzeżenia żeby zmienili wersję w Google Play na email BOK Yanosik zostało mi skasowane całkowicie konto bez jakichkolwiek informacji (te z którego email pisałem do BOK).
Śmiech na sali
Śmiech na sali
- Imię: Kacper
- Silnik: 1.6 124km benz + gaz 2011
Witam mam pytanie bo widze, że wątek niedawno aktywny czy ktos użytkował https://pl.aliexpress.com/item/10050060 ... Redirect=y
Chodzi mi o wersje S10-3 widze, że krąży opinia ze tanie to złe, ale może ktoś ma dobre skojarzenia z tym radiem.
Wysłane z mojego SM-A528B przy użyciu Tapatalka
Pytanie jak odbiera FM ten TDA7708 i czy rzeczywiście tam jest.
Reszta to widzę kopia TEYES. Teraz pytanie czy to udana kopia sprzętu za 1800 zł
- Imię: Mirosław
- Samochód: Trax
- Silnik: 1.4T, 140KM, Benz.
- LPG: Tak
Witam mam Chevrolet Trax 2019 kupiłem radio z aliexpress i nie chce się włączyć w samochodzie
Na stole podłączone na krótko działa
Ktoś coś pomoże?
download/file.php?mode=view&id=22532
download/file.php?mode=view&id=22530
Ktoś coś pomoże?
Powiedz mi czemu wymieniasz ciekawe radio na dziadostwo z Chin? A tu sprawdz czy masz napięcia w odpowiednich miejscach.
- Imię: Mirosław
- Samochód: Trax
- LPG: Tak
Czy może ktoś pomóc w podlaczeniu radia android z aliexpress do Chevrolet Trax 2019 z systemem Bose
Oryginalne radio było FT0108A
W kostce nie ma kabli na głośniki tylko do wzmacniacza
nie da się założyć radia android do auta z wzmacniaczem dodatkowym bez przeróbki pół auta.
Czemu chcesz je wywalić, przecież twoje radio ma AA
- robertz
- Reputacja: 82
Nietypowe pytania:
Jaka część ori radia Cruza zawiera pamięć, procesor itd. Wyświetlacz czy ta część z cd?
Jaka część chińskiego radia do Cruza zawiera pamięć, procesor itd. Wyświetlacz czy ta część z cd?
Pytam, bo mam teraz chińczyka z samym wyświetlaczem i pomyślałem, że mogę do niego podpiąć ori cd lub cd od innego chińczyka.
Oryginalnie masz pamięć w części głównej radia. W chińczyku zależy co kupisz. Jak porządne to jest w tym samym miejscu co w oryginale, jak po taniości to w wyświetlaczu.
- robertz
- Reputacja: 82
OK, dziękuję.
- robertz
- Reputacja: 82
Wymieniłem chińskiego androida na nowy.
I pojawił się pewien problem.
Muszę wybrać markę samochodu w ustawieniach, aby przypisać przyciski na kierownicy.
Ale mam tam tylko: cruze low, 21 cruze low, cruze new i kilkanaście innych marek.
Nie ma opla J, tak jak w starym radiu, którego wtedy wybrałem i prawie wszystko działało.
Możecie coś podposwiedzieć?
to wybierz Cruze i sprawdź
- robertz
- Reputacja: 82
Sprawdziłem i żaden z cruzów tam podanych nie powoduje przypisania przycisków.
Poniżej zrzut z instrukcji Problem w tym, że jakiego cruza bym nie wybrał, to wybieram okienko, gdzie są do wyboru "save" i "reset" i dalej nic się nie dzieje.
screeny to ustawienie ręczne po podpięciu kabla key 1 lub key2.
Ty masz ustawić CAN i tyle
- robertz
- Reputacja: 82
OK, spróbuję.
- Reputacja: 3
- Imię: Dominik
- LPG: Tak BRC SQ24
Wymieniłem ostatnio oryginalne anteny 4G i GPS z radia Teyes na pojedynczą za 40zł z Allegro która odbiera oba te sygnały i jest naprawdę bardzo duże polepszenie obu sygnałów.
Z GPS jest stała dokładność 1-2m, a 4G przestało znikać podczas jazdy i właściwie ciągle są wszystkie kreski zasięgu
Zniknął też problem który wcześniej miałem że radio losowo nie "widziało" karty SIM i musiałem resetować tablet, a czyszczenie styków karty nie pomagało. Przypuszczam że w starej antenie mogły pojawić się jakieś zimne luty przez grzanie się na szybie i całkiem traciła zasięg.
- robertz
- Reputacja: 82
W nowym radio mam gniazdo GPS (po lewej stronie zdjęciu).
Czy to jest gniazdko na jakąś kartę GPS?
- dokia
- fachowa i pyskata diablica
- Reputacja: 126
- Imię: Dorota
Tak, pewnie mapy na microSD
- robertz
- Reputacja: 82
Ale próbowałem włożyć taką kartę i napotkałem opór, a nie chciałem nic na siłe.
- Imię: Kris
- Samochód: Cruz LTE
- Silnik: 1,8
Re: Podłączenie kablem portu AUX z radiem
Witajcie.
Wymieniłem radio na androida i straciłem dźwięki Włączany kierunkowskaz mruga ale nie słychać klikania w kabinie, odpięcie pasów podczas jazdy nie załącza sygnału ostrzegawczego, pozostawienie kluczyka w stacyjce również nie,czujnik cofania też nie daje sygnału.co może być przyczyną
- Reputacja: 3
- Imię: Dominik
- LPG: Tak BRC SQ24
Nie masz podpiętego tego okrągłego głośniczka dołączanego do radia z androidem
- Imię: Kris
- Silnik: 1,8
Mam a to nie jest zestaw głośno mówiący ?
Nie, głośniczek dźwięków systemowych
