Lacetti 1.4 - Poprawa osiągów silnika, problem z czujnikiem położenia wałka rozrządu.
TurtleLord
Imię: Szymon
Silnik: 1.4, 95KM, Benzyna
LPG: Tak
Post autor: TurtleLord » 24 sie 2025, o 22:26
Witajcie,
Niedawno stałem się posiadaczem modelu Chevrolet Lacetti 1.4 16V. Mierzę aktualnie się z paroma problemami,
1.4 wiadomo - żaden cud, lecz czy w jakiś sposób mogę poprawić osiągi silnika? Przyśpieszenie to jakaś porażka a czasem aż boję się kogoś wyprzedzić :P
(zdaję sobie sprawę, że na tym silniku nie da się zrobić nie wiadomo czego lecz nawet drobna róznica zadowoliłaby mnie)
Po wczorajszej wymianie czujnika położenia wałka rozrządu auto zaczęło jeszcze bardziej mulić. Czy to normalne?
Miałem jeszcze ostatnio problem z gasnącym silnikiem podczas jazdy na LPG przy hamowaniu, problem jak na razie rozwiązałem wyczyszczeniem przepustnicy specjalnym preparatem lecz obawiam się, że na długo to nie pomoże, może ktoś chce podzielić się jakimś sposobem.
Zauważyłem jeszcze zarówno przed jak i po wymianie płynu chłodniczego, że nabiera on dziwny, ciemny odcień lecz nie pływa tam olej, czy tak powinno być?
Pozdrawiam!
skull
Silnik: F16D3
Re: Lacetti 1.4 - Poprawa osiągów silnika, problem z czujnikiem położenia wałka rozrządu.
Post autor: skull » 25 sie 2025, o 13:57
Dlaczego wymieniałeś czujnik wałka?
Wymieniłeś wszystkie filtry (paliwa, fazy lotnej gazu)? Sprawdź szczelność układu gazowego (takim spryem do szczelności, psikasz i patrzysz czy się bąbelki pojawiają) możesz w ten sposób sprawdzić szczelność układu dolotu. Zapala normalnie?
Świece, jezu naprowadź jakoś
BeKa
Reputacja: 30
Imię: Bartosz
Samochód: Evanda
Silnik: 2.0 L88
Post autor: BeKa » 25 sie 2025, o 23:03
chcesz dodac mocy ? zmień silnik na 2.0
Post autor: Sebastian » 5 wrz 2025, o 22:41
Podniesienie mocy to zmiana na 1.6 - ECU i skrzynia pasuje Plug&Play.
Co do czujnika położenia wałka, to lacetti akurat nie lubi zamienników, więc może to być tym spowodowane.
Po każdorazowym czyszczeniu przepustnicy zrób adaptację za pomocą Chevrolet explorer.
chrobot
Reputacja: 40
Imię: jan
Samochód: lacetti
Post autor: chrobot » 6 wrz 2025, o 02:44
czujnika położenia wałka- tylko made in Korea , mozna kupic na ali oryginał
papieju
Reputacja: 68
Post autor: papieju » 7 wrz 2025, o 22:00
Może też pasować od Lanosa i wtedy do kupienia za grosze. Do t18sed po katalogu było kilka numerów gm pasujących i jeden był za 180zł w oryginale a drugi 35zł w oryginale ale niby do Lanosa. Warto sprawdzić czy czasem nie da się zrobić takiego myku
arnie3
Reputacja: 30
Imię: Darek
Silnik: 1.4 B+G
LPG: Landi Renzo Omegas
Post autor: arnie3 » 17 wrz 2025, o 19:43
Czy takie opakowania to jest oryginał czy orginalny podrabianiec? Niby korea, ale brakuje mi jakiegoś logo GM na przykład
Post autor: bubu1769 » 17 wrz 2025, o 19:54
Zdjęcie jest pewnie z Aliexpress, tam dość często na zdjęciach są zasłaniane znaki towarowe.
Tu widać że na etykiecie pod czujnikiem jest hologram.
Co do oryginalności to nawet w stacjonarnych sklepach można trafić na podróbki.
W przypadku sond lambda, te zakupione jako "oryginały" z Aliexpress działają czasem lepiej aniżeli zamienniki kupowane lokalnie.
arnie3
Reputacja: 30
Imię: Darek
Silnik: 1.4 B+G
Post autor: arnie3 » 17 wrz 2025, o 20:05
Dokładnie, zdjęcie stamtąd. Ten hologram w którym miejscu? Bo jest napis, znak wodny to się zdaje nazywa, ale to nazwa sprzedającego i pewnie coś innego masz na myśli?
Ja ostatnio kupiłem zamiennik z hella, opinie miał niezłe, najtańszy nie był, ale po tygodniu zaczął błąd wyskakiwać także na długo nie zagości. Zastanawiam się jak z reklamacjami, równie dobrze mogą powiedzieć, że ich zdaniem działa
Post autor: bubu1769 » 17 wrz 2025, o 21:07
Tu jest nieco inna wersja tej etykiety.
Z reklamacjami do Chin różnie bywa.
Podstawa to przedstawić rzeczowe dowody.
Może być że zażądają odesłania towaru a i tak nie zwrócą pieniędzy, zdarzają się kompletni oszuści.
Osobiście nie miałem nigdy większych problemów z reklamacjami na Aliexpress ale na Elektrodzie jest cały temat poświęcony wymianami doświadczeń.
arnie3
Reputacja: 30
Imię: Darek
Silnik: 1.4 B+G
Post autor: arnie3 » 17 wrz 2025, o 23:01
W tym przypadku reklamacja będzie w polskim sklepie, z chin zamawiając coś za grosze to raczej zakładam, że jak nie zadziała to trudno. Kiedyś raz coś tam reklamowałem, ale babka na poczcie mi zły numer paczki napisała, zanim namierzyli jaki jest prawidłowy to się czas na reklamację skończył i poszło to kij wie gdzie :D
chocisz
Reputacja: 38
Imię: wojtas
Silnik: F18D3
Post autor: chocisz » 18 wrz 2025, o 12:10
Te z widocznym nr części, to wszystko podróbki, tu masz najpewniej oryginał, warto mieć w pamięci etykiete https://allegro.pl/oferta/czujnik-poloz ... 7795549751, tylko zanim rozpakujesz sprawdz, czy jest zgodny ze zdjęciem, bo bedą problemy ze zwrotem
Screenshot 2025-09-18 at 12-06-13 CZUJNIK POŁOŻENIA WAŁKA ROZRZĄDU OPEL ORG 96253544 za 129.00PLN z POZNAŃ - Allegro - (17795549751).png
Miromat
Imię: Mirosław
Samochód: Cruze LT+ (był)
Silnik: 1.6 124KM
Inny samochód: Hyundai i30, 1.0 T-GDI 120KM
Post autor: Miromat » 19 wrz 2025, o 16:27
Musisz mieć źle wyregulowany silnik. Ja miałem Lacetti 1.4 przez 9 lat i nie odczuwałem żadnego dyskomfortu. Wyprzedzałem bez obaw gdzie trzeba było. Wiadomo, rakieta to nie jest, ale można normalnie jeździć bez obaw.
Ja miałem wymieniany czujnik położenia wałka rozrządu w Cruzie. I po pierwszym podejściu też było źle, zrobił się starszy muł. Coś poprawili i wtedy samochód zaczął normalnie jeździć.
