Jakie świece zapłonowe
- Imię: andrzej
- Samochód: CRUZE
Re: Jakie świece zapłonowe
a z jakim momentem dokręcacie świece. W moim sklepie znalazłem świece ngk -09 tylko produkowane w Tajlandii ciekawe jaka jest jakość tego w porównaniu do oryginału
- Reputacja: 10
- Imię: Bogusław
- Samochód: Malibu LTZ AT
- Silnik: 2.4
- LPG: LPG
- Inny samochód: A6C6 2.4V6 LPG
25-28Nm
- Reputacja: 3
- Imię: Dominik
- Silnik: 1.8 141KM LPG 2012
- LPG: Tak BRC SQ24
NGK są już od pewnego czasu produkowane tylko w Tajlandii
- maru22
- Reputacja: 4
- Imię: MS
Wymieniłem świece zapłonowe na nowe NGK ZFR6F-11 ( made in Japan ) po 45 tyś. przebiegu na poprzednich ( tej samej marki ) . Stare świece po pomiarze wykazywały odstęp elektrod około 1.5 mm, a mimo to silnik pracował stabilnie bez jakichkolwiek nadmiernych drgań. Cena w sklepie motoryzacyjnym to 19 zł. za sztukę.
- C77
- Reputacja: 12
- Imię: Nieomylna Legenda
- Silnik: 18XER
Naprawdę made in Japan?
Daj linka.
Daj linka.
Na Japońskie NGK teraz naprawdę ciężko trafić.
- maru22
- Reputacja: 4
- Imię: MS
Na opakowaniu pisze "Made in Japan" to chyba nie jest to kłamstwo.
Kupowane w sklepie czy na Allegro?
Jak na Allegro to może być nawet napisane Kaer Morhen
- maru22
- Reputacja: 4
- Imię: MS
Teraz miałem czas, aby zrobić fotkę opakowanie zakupionych świec i używaną wcześniej świecę z przebiegiem 45 tys.km ( widać ten większy odstęp elektrod ). Świece kupione w sklepie motoryzacyjnym w pięć minut po weryfikacji z VIN auta.
- Reputacja: 302
To nie jest Made in Japan
- maru22
- Reputacja: 4
- Imię: MS
To co, wydrukowane "MADE IN JAPAN " na pudełku nie świadczy o tym że produkt pochodzi z kraju kwitnącej wiśni lub produkowany jest technologicznie pod jej kontrolą.
- Reputacja: 91
Wyraźnie napisane
Made in Japan
Made in Japan
- zzzz
- Reputacja: 41
- Imię: Zbyszek
- Samochód: Cruze HB LT+
Nie wiem czy to dyskusja na poważnie, bo chyba nie...
- Imię: Damian
- Silnik: 1,8
- LPG: TAK
Witam wszystkich. Jakie świece zapłonowe polecacie do Chevrolet Cruze 1,8 Benzyna + zamontowane LPG, rok 2009. Mechanik zamontował świece Bosh FR7HPP33+ i od tej pory zaczęła się nierówna praca na biegu jałowym, poszarpywanie podczas przyspieszania i momentami lekkie przeskoki przy jeździe ze stałą prędkością. Dodam, że cewka także została wymieniona na nową.
Na forum chwalone są NGK ZFR6U-9, natomiast kontaktując się z hurtowniami części, po VIN sugerują niezgodność i proponują NGK ZFR6F-11. Jaka jest wasza opinia na ten temat?
- zzzz
- Reputacja: 41
- Imię: Zbyszek
NGK ZFR6U-9 mają przerwę 0,9 mm i lepiej nadają się do LPG
- Reputacja: 302
A kiedy sprawdzałeś luzy zaworowe?Starczy pisze: ↑15 lip 2025, o 11:28Witam wszystkich. Jakie świece zapłonowe polecacie do Chevrolet Cruze 1,8 Benzyna + zamontowane LPG, rok 2009. Mechanik zamontował świece Bosh FR7HPP33+ i od tej pory zaczęła się nierówna praca na biegu jałowym, poszarpywanie podczas przyspieszania i momentami lekkie przeskoki przy jeździe ze stałą prędkością. Dodam, że cewka także została wymieniona na nową.
- Reputacja: 48
- Samochód: NUBIRA /Lacetti
- Silnik: 1.8 F18D3 121KM
- LPG: Tech
Literatura https://chery.net.ua/news/57_hudshie-sv ... to-k-zime/ Ustaw przerwę na 0,9 mm . Gdzieś na forum wklejałem film ze strony drive.tru na temat Cruza i świec
- Reputacja: 3
- Imię: Dominik
- LPG: Tak BRC SQ24
Pierwszy raz kupiłem świece "GM" ciekaw jestem jak się będą sprawowały bo zawsze wymieniłem na NGK
- pablo1
- Samochód: cruze LT
- Silnik: 1.6 124 km benzyna
Tak samo jak NGK. Bez różnicy. Ja kupowałem NGK ZFRU-9 jak przestali produkować te w tych niebieskich opakowaniach GM. Raz chyba miałem te championy. Cewkę na nich uwaliłem. Ale chyba za dużo przejechałem. Po 32 tys. Na LPG cewka padła. Więc to moje niedopatrzenie bardziej jak wina świec
pablo1
- Reputacja: 48
- LPG: Tech
Z tego co się orientuję , to cewka pada przy lpg , jak masz nie odpowidnią przerwę . Dlatego trzeba ją korygować co jakiś czas .
- Reputacja: 3
- Imię: Dominik
- LPG: Tak BRC SQ24
Jak kiedyś kupiłem w Intercars Championy to już w nowych trzeba było zmniejszać szczelinę bo w każdej była inna, o dużo większa niż powinna być.
