Wymienialiście samodzielnie górne poduszki amortyzatora z przodu, bo z tego co przeglądałem na necie chyba nie ma tam nic skomplikowanego, wystarczy odkręcić 2 śruby na dole kolumny, ściągnąć wężyk hamulca, stabilizator i odkręcić na górze, ściągacze do sprężyn ok 50zł Yato, także chyba nie ma co kombinować z warsztatami, tym bardziej, że ostatnio mają kosmiczne ceny
https://www.chevyman.ru/pl/Lacetti/J200 ... e-razborka
Przyczyna: pojawił mi się hałas po przekroczeniu 50km/h, jakby wentylator, łożyska koła, opony, mam nadzieję, że nie mechanizm różnicowy, ciężko powiedzieć po podniesieniu samochodu koła mi łomoczą na poduszkach i to oba, czy to przyczyna to się okaże
Poduszka amortyzatora - przód
- chocisz
- Reputacja: 38
- Imię: wojtas
- Samochód: Lacetti
- Silnik: F18D3
Re: Poduszka amortyzatora - przód
jak masz sciągacz do sprężyn, to poziom trudności określam na 3 gwiazdki na 5.
Oczywiście jak śruby wszystkie puszczą
- chocisz
- Reputacja: 38
- Imię: wojtas
- Samochód: Lacetti
- Silnik: F18D3
A żem się dzisiaj narobił, taka prosta robótka, a 6 godzin się zeszło, przy okazji konserwacja hamulców, chyba najdłużej z wycinaniem stabilizatorów no i jedną śrubę od kolumny musiałem grzać, bo Yatoski sprzęt nie dawał rady, Ściągacz sprężyn poradził sobie bezproblemowo. Teraz samochód będzie wyższy o 0,5 cm
Przy okazji spróbowałem odkręcić czujnik ABS-u, nic z tego środek objechał się w kółko, mam nadzieję, że nie nawali, bo trzeba będzie wiercić śrubę. Jeżeli chodzi o te dziwne dźwięki, to będzie lewe łożysko, przy zakręceniu kołem słyszałem teraz grzechotanie, także w tym wypadku serwis będzie konieczny.
