Zamykanie szyberdachu / reset okna dachowego
- Imię: Dominika
- Samochód: Kalos
- Silnik: 1.4
Cześć! Po sprawdzaniu połączeń i bezpieczników od szyberdachu przestał zamykać się tylko od razu przechodzi z uchyłu do otwartej pozycji nie zatrzymując się na środku. Jak spowrotem zaprogramować szyberdach lub czy może to być jakiś inny powód albo co może nie styk
Re: Zamykanie szyberdachu / reset okna dachowego
a jest to oryginał?
Pokaż.
Pokaż.
- Imię: Dominika
- Samochód: Kalos
- Silnik: 1.4
Tak, orginał. Jaka dokładnie część wysłać?
od góry dach, a masz instrukcje do auta, jak nie są na naszym forum
- Imię: Dominika
- Samochód: Kalos
- Silnik: 1.4
Czytałam instrukcje ale dostępne są użytkowania a nie serwisowe i nie ma ani wzmianki i regulacji bądź resecie
tyle jest opisane w serwisówce
Zasilanie szyberdachu
Szyberdach jest wbudowany w dach i wykonany ze szkła. Wpuszcza on światło i powietrze przez dach do środka pojazdu. Szyberdach zasilany jest przez silnik elektryczny i sterowany za pomocą przełącznika dwupołożeniowego wbudowanego w zespół dodatkowej lampki oświetlenia wnętrza. Szyberdach wyposażony jest również w otwieraną i zamykaną ręcznie osłonę przeciwsłoneczną.
Przełącznik sterowania zasilaniem szyberdachu
Przełącznik sterowania szyberdachem to przełącznik dwupołożeniowy umieszczony po prawej stronie zespołu dodatkowej lampki oświetlenia wnętrza/przełącznika sterowania zasilaniem szyberdachu.
Obsługa elektrycznie sterowanego szyberdachu
Aby można było sterować szyberdachem, zapłon musi być włączony.
Odchylanie elektrycznie sterowanego szyberdachu do pozycji otwartej i zamkniętej
Aby odchylić elektrycznie sterowany szyberdach od strony tylnej, należy nacisnąć i przytrzymać przednią część przełącznika, dopóki szyberdach się nie odchyli.
Aby zamknąć odchylony elektrycznie sterowany szyberdach, należy nacisnąć i przytrzymać tylną część przycisku, dopóki szyberdach nie zamknie się.
Przesuwanie elektrycznie sterowanego szyberdachu do pozycji otwartej i zamkniętej
Aby odsunąć elektrycznie sterowany szyberdach, należy nacisnąć i przytrzymać tylną część przełącznika, dopóki szyberdach nie odsunie się w żądane położenie. Jeśli zasłona przeciwsłoneczna jest zamknięta, podczas odsuwania szyberdachu zostanie ona otwarta.
Aby zasunąć elektrycznie sterowany szyberdach, należy nacisnąć i przytrzymać przednią część przełącznika, dopóki szyberdach się nie zasunie.
