- tstststs
- Imię: Tomasz
- Samochód: Cruze 2012
- Silnik: 1.8 2H0 141km PB+LPG
- LPG: LandiRenzo Omegas
Zrobiłem i ja po rusku, zobaczymy kiedy się urwie w innym miejscu.
Moim zdaniem przyczyna tkwi w uszczelce klapy która z biegiem lat twardnieje. Silniczek dość mocno dociska klapy do krawędzi otworu który zakrywają, widać jak wtedy uszczelka się układa. Siła docisku jest na tyle duża że w końcu pęka cięgno plastikowe.
- Imię: Zygmunt
Próbowałem naprawić problem metodą na ruska, ale mam teraz problem, bo chyba źle ustawiłem klapę(nie odłączyłem akumulatora podczas naprawy) i silniczek źle reguluje klapką. Odłączenie akumulatora zrobi reset czy muszę jeszcze raz robić dziurę i regulować klapkę?
Spróbuj zrobić ten reset.
Nadszedł czas aby i ja zabrał się za naprawę klap.
Dzisiaj pierwsze przymiarki blaszek zakupionych u naszych wschodnich "niebraci" jakieś parę lat temu. Przymiarki robiłem do zakupionego używanego mieszalnika. Potrzebny był mi do jeszcze jednej modyfikacji mojego autka
Pierwsze kroki już za mną.
Nawet znalazłem kawałek klapy na nagrzewnicy.
- Imię: Adam
- Silnik: 1.8 141KM
- LPG: Tak
Dzień dobry! Nowo nabyty Cruze, a tu zonk
. Chyba dołączam do klubu. U mnie na zimnym leci trochę ciepłe. Czy ktoś z pomorskiego ogarnia to? Ja nie mam gdzie tego zrobić i najzwyczajniej boję się rozbierania deski pod blokiem czy gdziekolwiek.
To co Panie i Panowie, pomożecie?
Pozdrowienia!
Mam też pytania do tych, którzy mieli w rękach mieszacz.
1. Co wprawia w ruch klapki? Skoro są połączone, to która jest wiodącą? Która jest obracana przez silnik?
2. Która klapka odpowiada za zimne, ciepłe? Jakie ustawienia skrajne odpowiadają za ciepłe, zimne?
Chodzi mi o działanie tego. Ma pewno ktoś to wgłębiał..
Być może pokuszę się o jakiś patent ręcznej regulacji tych klapek bez rozbierania deski za pomocą jakiegoś cięgna jak w czołgu
Dziękuję za pomoc. Oczywiście Ci w pobliżu, chętni do akcji mile widziani i z chęcią wymienię ich wiedzę, pracę na Jagiellonów.
Pozdrowienia!
- Imię: Jacek
- Silnik: 1.8, 141 KM, beznzyna
Ja testowo zrobiłem obieg bez udziału nagrzewnicy. Jak się to sprawdzi to zamontuję zawór na przewodzie do nagrzewnicy.
Ale usterki ci to nie załatwi. Chyba, że nie korzystasz z klimatyzacji.
- Imię: Jacek
Zrobiłem obejście nagrzewnicy bo klima nie dawała rady. Teraz działa bardzo dobrze, ale wiadomo że nie mam ogrzewania, więc pomyślałem o wstawieniu zaworu na odcinku termostat >>> nagrzewnica i przekierowywaniu obiegu gorącego płynu w razie upałów z pominięciem nagrzewnicy, a w razie zimnych dni starą drogą.
Teraz czekamy aż będziesz pisał że masz układ zapowietrzony
- Imię: Jacek
Może tak być
. Dlatego, tak jak pisałem wcześniej, najpierw to zrobiłem na próbę, bez wielkich przeróbek.
Nie dawała rady bo ci klapa nie domyka okna nagrzewnicy. Teraz odcinając hydraulikę nagrzewnicy dalej nie będziesz miał dobrze, bo nadal klapa niedomknięta i będziesz brał lewe ciepłe powietrze z zewnątrz zamiast całe przez wymiennik klimy. Poza tym nagrzewnica jest fabrycznie włączona w krótki obiegu chłodzenia silnika. Nie jestem pewny czy to wyjdzie na zdrowie takie jej wyeliminowanie, jak na to zareaguje cały system kontroli temp silnika etc.JacekS25 pisze: ↑22 lip 2024, o 19:52Zrobiłem obejście nagrzewnicy bo klima nie dawała rady. Teraz działa bardzo dobrze, ale wiadomo że nie mam ogrzewania, więc pomyślałem o wstawieniu zaworu na odcinku termostat >>> nagrzewnica i przekierowywaniu obiegu gorącego płynu w razie upałów z pominięciem nagrzewnicy, a w razie zimnych dni starą drogą.
Dlaczego nie spróbujesz naprawić to co się zepsuło, choćby metodą "ruską" a robisz rzeczy dziwne i od d strony?
- Imię: Adam
- Silnik: 1.8 141KM
- LPG: Tak
Kręciłem gałką ogrzewania i teraz mam tylko letnie lub gorące przy przekręceniu na 10:00
. Idę po "rusku". Czy ktoś może podpowiedzieć, jakie ustawienie klap jest na zimne powietrze, a jakie na ciepłe? Dzięki.
- pablo1
- Samochód: cruze LT
- Silnik: 1.6 124 km benzyna
Na zimne idze klapa na dół. Na ciepło do góry.
pablo1
- Imię: Adam
- Silnik: 1.8 141KM
- LPG: Tak
Dzięki pablo1. Czyli ta widoczna do góry (w stronę silnika). Ta druga jest przez nią pchana? Ona otwiera przepływ na klimę? Czy jak np. ustawię widoczną do góry (w stronę silnika) i analogicznie, w sumie najpierw, tą głębiej ustawię skrajnie w stronę silnika, to będzie zimne? Wcześniej klima jeszcze sobie dawała radę, ale teraz mimo załączenia leci po prostu letnie. Co za shit. Dzięki za każde wskazówki. Po prostu nie znalazłem żadnego opisu działania tego mieszalnika, co by ułatwiło pracę.
- Imię: Zbyszek
Problem ogrzewanie, nawiew
Witam ekipa,mam Cruze 2.0 163km i delikatny problem z ogrzewaniem. Sytuacja jak teraz lato klima włączona ustawienia różne kombinacje. Zimne leci do góry albo na pasażer/kierowca ale na stopy ciepłe. Ustawiony wentylator na maksa niby się rozkręca ale tak jakby jednak to nie był max. Zima włączone ciepłe i niby leci ciepłe z prawej strony i lewej, wentylator na max ala ta siła wylotu nie jest taka oszałamiająca.
Wczoraj rozebrałem deskę myśląc że klapki... Ale klapki całe jak nówki sztuki nie pourywane.
Jakieś pomysły? Prośba o pomoc
Spróbuj zresetować sterownik odłączając akumulator na jakieś pół godziny.
- Samochód: Chevrolet Cruze
- Silnik: 1.6 124km benz
Jak by ktoś chciał to jestem w stanie ogarnąć te klapki na wieków wieki amen, żadna ruska metoda. Mazowieckie okolice Radomia
Wysłane z mojego motorola edge 40 neo przy użyciu Tapatalka
- tstststs
- Imię: Tomasz
Jaka jest Twoja metoda Loragon?
Rozbieram całość, wstawiam te cięgła metalowe i składam wszystko do kupy.
Ewentualnie mogę wymienić cały mieszacz na nowy jak ktoś sobie życzy
- Imię: Artur
- Silnik: 1.8, 2HO,141KM Bena.
Witam ekipę
Mam taki problem Cruze 1.8 benzyna 2012 rok. Od jakiegoś czasu leci zimne powietrze z nawiewu wręcz lodowate a po stronie pasażera ciepłe. Wycięłem otwór waszą metodą i okazuje się że klapka nie jest pęknięta sprawnie porusza się dół, góra dotykałem także nagrzewniczki jest gorąca.
To nie jest klima tronik żeby pasażer miał osobna regulacje, odłączałem także aku i dalej nic kierowca zimno pasażer lekko ciepłe. Macie jakieś pomysły co mogło się stać? Pomóżcie
tam są dwie klapki. Obie są całe?
- Imię: Artur
Tak jest duży wlot spokojnie dotykałem gorącej nagrzewniczki, ruszałem pokrętłem a klapka działała jak należy. Z tego co zauważyłem jest jedna duża klapka
Są tam dwie klapki i pęka element łączący je. Jeśli chcesz mogę to ogarnąć
- Imię: Artur
Było by super, bo żona zamarznie w zimę. Dzięki za pomoc
