Captiva LPG C100 Kręci Nie odpala
Roberto
Imię: Roberto
Samochód: Chevrolet Captiva
Silnik: 2.4 , 136KM , benzyna
LPG: TAk
Post autor: Roberto » 14 paź 2024, o 15:15
Miałem taki dziwny przypadek. Wymieniałem filtr kabinowy umieszczony za schowkiem pasażera i po założeniu i przykręceniu schowka próbuję odpalić i nic.
Rozrusznik kręci, ale nie odpala. (wcześniej odpalał na tzw. dotyk). Jedyne co ściągnąłem przed montażem filtra to kostkę z oświetlenia schowka. Natomiast tej drugiej kostki na kablu nie ruszałem, ponieważ schowek umieściłem na podwyższeniu i nie było takiej potrzeby by ją zdejmować.
Myślałem, że to jakiś bezpiecznik przy tej okazji się przepalił, ale sprawdzałem multimetrem i wszystko ok. Zdjąłem jeszcze raz schowek poruszałem obiema kostkami/złączami podłączonymi do schowka, przykręciłem schowek. Po przekręceniu kluczyka samochód odpalił normalnie. Od tego czasu, kilka dni, samochód odpala i jedzie bez większego problemu. Natomiast zastanawiam się co mogło być przyczyną takiego stanu rzeczy, nie wiem do czego służy ta druga kostka podłączona do schowka, może ona jest przyczyną, bo jest lekko pęknięta. Nad schowkiem idą też jakieś inne czarne okrągłe luźne 2 kabelki od strony środkowego panelu (radio) do okolic nadkola. Podejrzewam, że są one od kamery cofania i być może zasilania ekranu od tej kamery (?). Czy jest może jakieś złącze w okolicach schowka pasażera np. pompy paliwowej, które mogło spowodować taki stan rzeczy ?
Re: Captiva LPG C100 Kręci Nie odpala
Post autor: etac » 14 paź 2024, o 15:32
Obawiam się że się nie dowiemy co mu było, chyba że uda ci się odczytać błędy historyczne
Roberto
Imię: Roberto
LPG: TAk
Post autor: Roberto » 14 paź 2024, o 15:37
Ok. To jest jakaś myśl
Ostatnio zmieniony 14 paź 2024, o 16:17 przez etac, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: usunięto zapis z CYTUJ
Roberto
Imię: Roberto
LPG: TAk
Post autor: Roberto » 15 paź 2024, o 14:56
Kod błędu U0214 i C0561
Dodano po 1 godzinie 16 minutach 44 sekundach:
Roberto pisze:
Wyczytałem, że U0214 może być spowodowane s komunikacją z modułem RFA najczęściej umieszczony po prawej i lewej stronie za kokpitem. Czy Captiva c100 taki moduł posiada ? Czy ktoś orientuje się do czego służy ta druga wtyczka wpinana w schowek pasażera ? (ta która nie służy do oświetlenia schowka)
Roberto
Imię: Roberto
LPG: TAk
Post autor: Roberto » 24 paź 2024, o 21:52
Czy ktoś wie do czego w Captivie służy ta czarna kostka wychodząca z tyłu schowka pasażera, którą oznaczyłem czerwoną strzałką? Mam wrażenie, że to ona powoduje problemy z odpalaniem samochodu.
Przy okazji co to za jasna tulejka oznaczona niebieską strzałką?
