Jaki olej do Cruza
andrzejo4
Imię: andrzej
Samochód: CRUZE
Re: Jaki olej do Cruza
Post autor: andrzejo4 » 6 sie 2024, o 13:34
Witam. Czeka mnie wymiana oleju na dniach bo już mam 15 tys przejechane. Mam niby wlany GM 5w30 tak wynika z karteczki na silniku. Chcę wlać taki jaki był oryginał, ale dużo jest podróbek więc postanowiłem że kupię w aso opel teoretycznie jakaś gwarancją jest jakości. Okazało się, że opel wycofał Dexos 2 i teraz jest jakaś vtp....... długa nazwa sprzedają ją po 50 zł za litr bo mają ten olej w beczkach i teraz już sam nie wiem czy brać ten z baczki od nich czy raczej szukać gm 5w30 Dexos 2
zzzz
Imię: Zbyszek
Samochód: Cruze HB LT+
Post autor: zzzz » 6 sie 2024, o 13:48
Nie ma w Twojej okolicy Selgrosa?
andrzejo4
Imię: andrzej
Samochód: CRUZE
Post autor: andrzejo4 » 6 sie 2024, o 13:58
Nie
kochar
Samochód: ORLANDO 2.0l VCDI
Silnik: 163KM, diesel
Post autor: kochar » 6 sie 2024, o 14:17
andrzejo4
Imię: andrzej
Samochód: CRUZE
Post autor: andrzejo4 » 6 sie 2024, o 21:55
tu już nie chodzi oto że nie mogę dostać tego GM 5w30 bo mogę zamówić w sklepie i mi przyślą tylko że nie będę wiedział czy to oryginał czy nie i dla tego pomyślałem o ASO i zastanawiam właśnie się czy kupować na Internecie ten 5w30 tą starą normą czy już kupić z beczki w Aso z nową normą
kochar
Post autor: kochar » 7 sie 2024, o 08:31
Według mnie to szybciej trafisz na podróbkę w ASO niż w Selgrosie.
Post autor: etac » 7 sie 2024, o 12:39
Na podstawie czego tak sądzisz?
kochar
Post autor: kochar » 7 sie 2024, o 17:51
Długo by opowiadać :D
andrzejo4
Imię: andrzej
Samochód: CRUZE
Post autor: andrzejo4 » 8 sie 2024, o 06:51
jednak kupiłem GM 5 w30 w hurtowni olejów i wydaje mi się że jest podrabiany ponieważ jest hologram w prawym górnym rogu, ale jest naklejany. Kupiłem taki gdyż okazało się że na olej który mam w silniku to przejechał 16 tyś jest to o wile za dużo tym bardziej że nie wiadomo czy był wlewany oryginalny. Ten który wleje zmienię po 10 tyś o powinno być dobrze. Zastanawiam się nad jednym a mianowicie nad robieniem płukanki ... jest wiele opinii mam przejechane nie całe 187 tys w sunie to nie dużo pod warunkiem, że jest do przebieg oryginalny.. Czy wy swoich cruzach robicie taką płukankę? jeśli tak to napiszcie jaką i co się zmieniło po takiej płukance. Ja sie najbardziej obawiam tego że po płukane albo dojdzie do rozczelnienia , albo jakiś glut się odklei i zapcha mi smoka...
dokia
fachowa i pyskata diablica
Reputacja: 126
Imię: Dorota
Samochód: Jaguar E-Pace 2020
Post autor: dokia » 8 sie 2024, o 08:20
Po oderwaniu hologramu zostać powinny kropki. Oderwij. Jakiś rusek doświadczenia robił :
https://youtu.be/K5-YzMKBEa0?si=5-55bfyCbC58bsSU
andrzejo4
Imię: andrzej
Samochód: CRUZE
Post autor: andrzejo4 » 8 sie 2024, o 08:32
o dzięki sprowadzę to .
Post autor: huri_khan » 8 sie 2024, o 09:04
andrzejo4 pisze:
8 sie 2024, o 06:51
1. Hologramy nie są żadnym wyznacznikiem oryginału. Możesz sobie zamówić dowolny wzór hologramów i naklejać na co chcesz
2. Robiłem płukanki co drugą wymianę, czy coś pomagało ? Nie wiem, wiem że nie zaszkodziło.
3. Jak ma się coś rozszczelnić to znaczy, że silnik do remontu. Płukanka nic tutaj nie zmieni. Skąd miałby ten glut się pojawić żeby zatkać smoka ? Nie wymieniałeś olej u przez 100 000 km ?
andrzejo4
Imię: andrzej
Samochód: CRUZE
Post autor: andrzejo4 » 8 sie 2024, o 10:07
Mówisz że płukanak nic nie zmieni a czy płukanka nie wypłukuje osadu itp z silnika" naturalnego uszczelniacza silnika ?" Ja go kupiłem używanego i nie wiem co było lane i jak często było wymieniane. Glut może się wziąść z oderwanego kawałka silikonu bo nie wiem czy ta chemia reaguje z silikonem.
dokia
Reputacja: 126
Imię: Dorota
Post autor: dokia » 8 sie 2024, o 11:04
A skąd masz tam mieć latający silikon?
Co do płukanek są sceptycy, ja w sumie też. Nigdy żadnej płukanki, przecież w silnik nie wejdziesz dopóki go nie rozbierzesz. Ze stosowaniem chemii trzeba być ostrożnym.
Osady z silnika podobno usuwa paliwo Shella 😝 tj tak jest w opisie paliw V-Power, mają tam dodatek Dynaflex który czyści silnik.
Pomyśl o tej chemii, tj jak agresywna być musi, bo działa na zimno, przecież nie lejesz w gorący silnik. A już te paliwa to działają w temperaturach roboczych. Jak nie wiesz kiedy i jak wymieniano olej to lepiej wymień go teraz dwa razy tj za 1000km drugi raz i to raczej będzie lepszy efekt niż agresywna chemia.
Dedalus4
Reputacja: 22
Imię: Szczepan
Samochód: FORD S-Max
Silnik: 2.0 Ecoblue
Inny samochód: Cruze 1.8 LPG
Post autor: Dedalus4 » 8 sie 2024, o 12:07
andrzejo4 pisze:
8 sie 2024, o 06:51
Ja do Cruza zawsze lałem GM'a. Teraz mój brat do tego auta nadal leje GM-a. auto ma 235k przebiegu. olej zmieniany co 15k km. Nie wiem czemu doszukujesz się na siłe jakiegos oszustwa. Ja sie nigdy bańkom nie przygladałem, a olej zawsze z internetu kupowałem. I auta mi jężdzą...więc relax, zmień olej i ciesz sie jazdą...
andrzejo4
Imię: andrzej
Samochód: CRUZE
Post autor: andrzejo4 » 8 sie 2024, o 13:03
Tam glut silikonowy może się tam znaleźć np z pokrywy zaworów. Poprzedni właściciel mówił że zmieniał uszczelkę i ja nie dawno odkręcając korek od pokrywy zauważyłem pełno silikonu nawalonego na tą uszczelkę z tamtą może się wziąć. Tak zrobię wymienię olej i pojeżdżę chwile i znowu wymienię. Jeśli chodzi o oryginalność oleju to mam na myśli normy i skład jaki jest w oleju bo w dużej mierze od tego zależy głownie żywotność silnika i awaryjność, a poza tym nie chce być oszukiwany płacąc za oryginał a dostając podróbkę.
dokia
Reputacja: 126
Imię: Dorota
Post autor: dokia » 8 sie 2024, o 13:49
Gdybyś zdjęcia pokazał gdzie te gluty i jakie one to byłoby nam łatwiej coś Ci doradzić. Zwykle uszczelka jest montowana bez kleju, to nie jest silikon tylko specjalny klej chociaż jest czerwony też. No chyba że on sam to sobie zmieniał i dał silikon montażowy jakiś ale to niedorzeczne po prostu.
andrzejo4
Imię: andrzej
Samochód: CRUZE
Post autor: andrzejo4 » 8 sie 2024, o 13:58
przy nowej uszczelce daje się silikon-klej, ale tylko na pół księżycach. skoro jest tak dużo tego silikonu to wynika z tego że pokrywa była parę razy ściągana i już dobrze nie trzymała więc ktoś nawalił na zaś. ze zdjęciem może być problem bo nie mam dobrego aparatu w telefonie
Post autor: huri_khan » 8 sie 2024, o 14:16
andrzejo4 pisze:
8 sie 2024, o 10:07
1. Które powierzchnie w Cruzie są uszczelnione silikonem ?
2. "Naturalny uszczelniacz silnika" to był w erze Syreny, gdzie ludzie lali olej mineralny. Po wejściu olejów syntetycznych, które mają właściwości płuczące i czyszczące były zalecenia żeby nie zmieniać mineralnego na syntetyczny. Natomiast w nowych samochodach cały czas stosujemy syntetyki i nie przechodzimy na gęstsze oleje.
Trochę dziwna jest Twoja logika.
Jeździsz samochodem nie mając pewności jego kondycji ale płukankę boisz się wlać. Coś w stylu: wiesz, że samochód gnije ale boisz się zobaczyć jak mocno już zgnił a mimo to jeździsz .
To jest toporny silnik i nic się nie odklei, a nawet gdyby coś miało się odkleić to znaczy, że silnik już był w stanie agonalnym.
zzzz
Imię: Zbyszek
Post autor: zzzz » 8 sie 2024, o 14:19
Wydaje mi się że kolega @andrzejo4 nas troluje...
dokia
Reputacja: 126
Imię: Dorota
Post autor: dokia » 8 sie 2024, o 14:28
andrzejo4 pisze:
8 sie 2024, o 13:58
Wiem co się daje bo ostatnio przy mnie kładli, ale tego nie nazywa się silikonem. Tak jak przy zakładaniu misy daje się czarną pastę czyli Victora.
Natomiast tak jak Robert nie wiem zbytnio o co Ci chodzi i jak spod korka silikon wędruje. Wyczyść, wymień olej ze dwa razy, teraz filtr otwórz i sprawdź co na nim. I ciesz się jazdą. Czy zakup tego auta to była atrakcyjna cena?
kochar
Post autor: kochar » 8 sie 2024, o 19:47
Jak o tym piszesz https://intercars.pl/produkty/b30259-su ... 0-31414-20 to jest silikon. Większość uszczelniaczy do silników jest na bazie silikonu.
dokia
Reputacja: 126
Imię: Dorota
Post autor: dokia » 8 sie 2024, o 21:01
Jest na bazie i owszem ale jest do specjalnych zastosowań. Pytający twierdzi że po prostu silikon zrobił mu glut, a jeśli ma glut z silikonu to był to pewnie silikon do innych zastosowań, ale to niech go da do analizy 😜. Ja nie widziałam nigdy gluta z silikonu pod korkiem pokrywy zaworów 😁. Zgodnie z sugestią kolegi @zzzz o trolowaniu nie będę karmić pytającego w tym temacie. Serio to ja nawet nie umiem sobie wyobrazić korka od pokrywy zaworów. W okolicach pokrywy widywałam zwykle korek do wlewu oleju, nie zastanawiałam się też nigdy nad „naturalnym” uszczelniaczem silnika. Trochę dziwny ten temat.
andrzejo4
Imię: andrzej
Samochód: CRUZE
Post autor: andrzejo4 » 9 sie 2024, o 06:44
nie udało się robić zdjęcia, ale doszedłem do wniosku że nie będę robił płukanki tylko częściej zmieniał olej.
toms2092
Imię: Tomasz
Silnik: 1.6 124km
Post autor: toms2092 » 24 wrz 2024, o 10:00
Hej, jestem tu nowy, podpowie ktoś. Kupiłem Cruze 1.6 124 km 2012 , chce wymienic olej. Auto ma obecnie 102 tys przebiegu, nic nie znalazłem co było tam lane, jedyne co w ksiazce serwisowej jest zapis z 2018 roku 5w-40 że był wlany, nie wiem co wlewali potem. I mam pytanie czy zalać 5W-40, czy dać 5W-30 i jaka firmę oleju polecacie?
Wróć do „Cruze Mechanika”
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 3 gości
