M300 - czyżby pękł pedał sprzęgła?
- Imię: Rafał
- Samochód: Spark LT
- Silnik: 1,2
Boję się że mnie dopadło: wczoraj coś przy wciskaniu sprzęgła cos wewnątrz auta chrupło raz, potem drugi i przestało chrupać a sprzęgło zaczęło działać coraz bardziej z oporami tzn utrudnione wrzucanie biegów.
Jeszcze nie zdążyłem sprawdzić bo miałem pilne wyjazdy drugim autem (sprawdzę ostatecznie pewnie dopiero w poniedziałek) ale tak podejrzewam że to pedał pękł.
Porady co dalej bo koszt nie mały z tego co widzę:
1. Wymiana na oryginał ? Zaletą: łatwość, wada: cena zależy od źródła ale od 650 do 1000 (bywają i droższe) i brak gwarancji trwałości rozwiązania
2. Zestaw naprawczy (taka aluminiowa część do zastąpienia plastikowej): zalety: trwałość; wady: cena nadal wysoka 850 zł ale może być już z montażem + wysyłka
3. Klejenie? Da się wogóle? Ktoś próbował z pozytywnym skutkiem?
Wysłane z mojego RMX3393 przy użyciu Tapatalka
Re: M300 - czyżby pękł pedał sprzęgła?
To sprawdź najpierw.
- Imię: Rafał
- Silnik: 1,2
byłem, zajrzałem pod deskę na parkingu i jest dziwnie: niby pedał chodzi, niby opór czuć, nie widzę by się wyginał jakoś nietypowo lub ta część pedału z linką się ruszała nie tak jak powinna albo wogóle się nie ruszała, ale jakoś wydaje mi się że wciska się w mniejszym zakresie niż wcześniej. W dodatku nie da się wrzucić biegu przy pracującym silniku (zgrzyta), po zgaszeniu i wrzuceniu biegu odpalam i auto rusza nawet przy wciśniętym pedale sprzęgła....
jak już ruszy to jedzie normalnie, sprzegło się nie ślizga po dodaniu gazu, ale biegu się nie zmieni na pracującym silniku...
chyba musze w poniedziałek wymontować pedał
To zajrzyj pod maske czy wysprzeglik pracuje.
- Imię: Rafał
- Silnik: 1,2
Łapa sprzęgła przesuwa się o około 1 cm przy pełnym wciśnięciu sprzęgła
Ostatnio zmieniony 8 lip 2024, o 20:59 przez bubu1769, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Usunięto cytat.
No to bez mechanika się nie obejdzie. Pełka linka , albo posypało się łożysko oporowe.
Także holowanie albo laweta
- Imię: Rafał
- Silnik: 1,2
Linkę to jestem w stanie sam zdemontować w garażu i sprawdzić więc mam cichą nadzieję że to będzie to.
A w razie czego to bez sprzęgła dam radę dojechać do mechanika..
już miałem taką sytuację kiedyś gdy linka pękła
Ostatnio zmieniony 8 lip 2024, o 20:58 przez bubu1769, łącznie zmieniany 1 raz.
Proszę zapoznaj się z regulaminem. Nie cytujemy posta powyżej.
- Imię: Rafał
- Silnik: 1,2
Stare nawyki z autokacika.
Sorki
Sorki
- Imię: Rafał
- Silnik: 1,2
No i się wyjaśniło.
Już ok
Już ok
