Captiva 2 2011r Brak świateł mijania oraz drogowych
Elwuo13
Samochód: Captiva 2
Silnik: 2.4 16KM7 benz
LPG: Tak
Inny samochód: Lacetti 1.8 122KM benz-gaz
Post autor: Elwuo13 » 4 sie 2022, o 14:02
Czy ktoś miał już problem z niedziałającym światłami mijania oraz drogowymi ? Niestety podczas jazdy przy próbie załączenia długich wyłączyły się i długie i krótkie, sprawdzone bezpieczniki są ok. sprawdzono żarówki ok. wymiana na nowe nie pomogła, sprawdzono przekaźniki (podmiana ) nic się nie zmienia. sprawdziłem wszystkie bezpieczniki są ok. podmiana manetki od świateł na drugą nie pomogło. Nie mogę znaleźć nigdzie schematu elektrycznego oświetlenia. wyczuwam że przekaźniki po załączeniu np mijania czy też długich reagują. Podejrzewam moduł BCM ale on powinien być pomiędzy przekaźnikami pod maską a manetką przy kierownicy, więc jeżeli przekaźnik reaguje to teoretycznie moduł powinien być sprawny.
Dodatkowo podczas ustawienia w pozycji załączonych świateł mijania zapala się kierunek w lusterku prawym.
Przy załaczeniu halogenów rozświetla się prawy a lewy w ogóle nie świeci i dodatkowo zapala się kierunek w lusterku prawy. ( żarówka w halogenie lewym sprawna ) działają światła pozycyjne i lekko się świecą halogeny (manetka w pozycji świateł pozycyjnych) tylne oświetlenie działa bez zarzutów.
Przy załączeniu świateł mijania (włączone jednocześnie pozycje) przy załączeniu kierunku prawego po chwili przyśpiesza miganie prawej strony ( tak jak w przypadku sygnalizacji przepalonej żarówki)
Nie wiem już czego się zaczepić...oprócz sprawdzenia całej wiązki, tylko czy przy tych objawach byłby jej problem? macie jakieś sugestie ?
Z góry dziękuję !
Re: Captiva 2 2011r Brak świateł mijania oraz drogowych
Post autor: etac » 4 sie 2022, o 21:38
może warto zajrzeć do skrzynki bezpieczników?
Post autor: bubu1769 » 5 sie 2022, o 07:00
Krzysztof ma pewnie na myśli sprawdzenie czy skrzynka bezpieczników pod maską nie jest czasem zalana, bo większość opisywanych świateł jest właśnie z niej zasilana, chociaż migacze są bezpośrednio z BCM.
Elwuo13
Samochód: Captiva 2
LPG: Tak
Post autor: Elwuo13 » 10 sie 2022, o 19:12
Etac jak już napisałem sprawdziłem wszystkie bezpieczniki, znalazłem oo długich poszukiwaniach schematy elektryczne całej captivy..co na szczęście pozwoliły prześledzić wiązkę i odrazu wyeliminować uszkodzony bcm. Winna okazała się masa która (mimo sprawdzenia podłączenia) nie miała przejścia. Po poprawnym zamocowaniu i oczyszczeniu wszystkie światła działają znów prawidłowo. Jeśli ktoś będzie potrzebował linki do strony ze schematami to mogę wrzucić.niestety strona ruska ale translator przeglądarkowy robi swoje.
Post autor: bubu1769 » 10 sie 2022, o 19:14
Znamy tą stronę, jest na niej też język polski, na forum nie można wstawiać bezpośrednich linków do nielegalnego oprogramowania.
Tomasz1
Imię: Tomasz
Silnik: 2.2
Post autor: Tomasz1 » 2 cze 2024, o 18:56
Witam. U mnie pojawił się ten sam problem jak opisywałeś wyżej. Którą masę poprawiałeś Kolego ?
CamillusPL
Imię: Kamil
Silnik: 2.2 180 KM
brak świateł drogowych
Post autor: CamillusPL » 22 cze 2024, o 14:30
Captiva 2013 2.2 d brak świateł drogowych lewe i prawe (długich)żarówki ok, bezpieczniki ok. Gdzie szukać przyczyny?
Post autor: etac » 22 cze 2024, o 16:42
wymień żarówki na nowe na początek, tam są dwu włóknowe
CamillusPL
Imię: Kamil
Silnik: 2.2 180 KM
Post autor: CamillusPL » 22 cze 2024, o 16:51
W długich? Do jazdy dziennej są na dwóch włóknach. Zarówki wszystkie są ok sprawdzone .
Post autor: etac » 22 cze 2024, o 17:47
Oki, nie pamiętam jak ma Captiva. Myślałem że ma H4.
No to masz do sprawdzenia cała instalacje, krok, po kroku gdzie gubi się zasilanie.
CamillusPL
Imię: Kamil
Silnik: 2.2 180 KM
Post autor: CamillusPL » 22 cze 2024, o 19:32
A gdzie jest przekaźnik ?
Post autor: etac » 23 cze 2024, o 08:22
Pod maską
zzzz
Imię: Zbyszek
Samochód: Cruze HB LT+
Post autor: zzzz » 23 cze 2024, o 10:29
Na schemacie jest błąd. Dwa razy jest KR49 od świateł mijania...
Post autor: etac » 23 cze 2024, o 10:55
to pisz do GM :)
Post autor: bubu1769 » 23 cze 2024, o 13:27
Ciekawe, w schemacie od wersji z T4F (cokolwiek to jest) schemat jest poprawny i jest jakaś dodatkowa dioda łącząca sterowania przekażników.
maru22
Reputacja: 4
Imię: MS
Samochód: Cruze 1.6 LT+ MY14
Post autor: maru22 » 23 cze 2024, o 14:44
Z analizy schematu i kierunku przewodzenia diody ( o ile to normalna dioda ) wnioskuję, że przy załączeniu świateł drogowych także załączane są światła mijania.
CamillusPL
Imię: Kamil
Silnik: 2.2 180 KM
Post autor: CamillusPL » 23 cze 2024, o 15:10
bubu1769 pisze:
To tak łopatologicznie, który przekaźnik? Dodam że wszystkie światła oprócz drogowych są
Post autor: bubu1769 » 23 cze 2024, o 15:41
Tu masz rozpiskę skrzynki X50A
zzzz
Imię: Zbyszek
Post autor: zzzz » 23 cze 2024, o 16:33
CamillusPL KR48. Włoż KR 49 w miejsce KR48 i zobacz czy masz długie.
CamillusPL
Imię: Kamil
Silnik: 2.2 180 KM
Post autor: CamillusPL » 23 cze 2024, o 17:01
U mnie walnął przekaźnik , po wymianie wszystko gra . Dziekuję za pomoc
