Dpf
- Samochód: Cruze LS
- Silnik: 2.0 163Km, diesel
- LPG: Nie
Dpf
Witam jaka aplikacja do monitorowania DPF? OPL DPF Monitor Lite odpada bo nie można tego pobrać a OPL Monitor nie działa prawidłowo. Z góry dziękuję za pomoc
Re: Dpf
to jesteś pierwszą osobą która zgłasza ze OPL Monitor nie działa z silnikiem w Cruze 2.0
- LPG: Nie
Re: Dpf
Calu czas takie coś się wyswietla
Chyba ze może coś źle w ustawieniach wybrałem
Bo nawet jak wybiorę opcje dylimdry to tam też nic się nie zmienia ani na postoju ani podczas jazdy
Re: Dpf
zrób jeszcze 300 km i zobaczymy, bo może się okaże że ty DPF to już nie masz.
- LPG: Nie
Re: Dpf
Kupowałem go tydzień temu właściciel pokazywał mi jeszcze u siebie na aplikacji tylko ze OPL DPF Monitor Lite to wszystko działało i pokazywało niecałe 80% więc jest napewno
A macie wykupiona to wersję bez reklam?
Re: Dpf
to poczekaj jeszcze z 100 km i zobaczymy. Według zasad DPF musi się bezwarunkowo wypalić chyba po 1200 km jeśli wcześniej się nie zapchał
- Reputacja: 7
- Imię: Jarosław
- Silnik: 2.0 Diesel , 150KM
Re: Dpf
Piotrek, ta apka u Ciebie nie działa prawidłowo. Wygląda na zawieszoną bo pozostałe parametry masz na maxa. Np. temp czy obroty na full.
Re: Dpf
Myślisz że to wina kostki? Przecież to działać powinnonw tym silniku.
- LPG: Nie
Re: Dpf
Kostka dobra będzie bo np. W aplikacji Car Scaner wszystko działa a jeszcze pożyczałem od koleżki kostkę i jest to samo. Chodziło mi ze może coś w aplikacji zmienić w ustawieniach
Re: Dpf
Car scanner działa na innych kanalach.
Jaki masz model.kostki i czy jest zgodny w wyganiami na stronie www.oplmonitor.eu
- LPG: Nie
Re: Dpf
https://allegro.pl/oferta/interfejs-vga ... 4165888617
Niby jest zgodna.
Odpalam aplikację, łączę się z pojazdem, wybieram Panel DPF i wyświetla się ten cały panel z DPF tak?
Niby jest zgodna.
Re: Dpf
2.0 163KM to silnik LNP. Zresztą jak Przemkowi napiszesz ze chodzi o 2.0 163KM to będzie wiedział o jaki silnik chodzi.
Typ silnika znajdziesz na pewno w instrukcji obsługi.
Re: Dpf
Te sprawy tylko przez kontakt z aplikacji.
Re: Dpf
on ma setki takich zapytań, a na fejsie też ma profil https://www.facebook.com/oplmonitor
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 3 gości
