Zdjęcie zostało zapożyczone z Internetu pokazujący identyczny problem z tym tylko że auto tamto było jeszcze na gwarancji
Przycisk od tempomatu AVEO T300
- Imię: Przemysław
- Samochód: Aveo T300
- Silnik: Benzyna 1.2
Witam. Koledzy podczas korzystania z tempomatu w Aveo T300 rozwalił się przycisk, połamały się te bardzo delikatne nóżki i nie da się wsadzić bo wypada. Ma ktoś pomysł gdzie można go kupić bo pisałem do serwisu i okazało się że koszt takiego zespołu przycisków to 331.39 zł brutto. Czy raczej pozostanie
[/galeria] zakup całej kierownicy i przekładanie??
- MIDO
- Reputacja: 32
- Imię: Miłosz
- Samochód: Aveo T300 LTZ
- Silnik: 1,4 74kW
- LPG: BRC SQ32 Alba
Re: Przycisk od tempomatu AVEO T300
Ostatnio zmieniony 2 wrz 2022, o 11:31 przez MIDO, łącznie zmieniany 1 raz.
- Imię: Przemysław
przeglądałem ale co znalazłem to nie miały tych samych funkcji co mój tempomat, chyba że źle szukałem i kolego MIDO możesz podesłać jakiś link
- MIDO
- Reputacja: 32
- Imię: Miłosz
- Silnik: 1,4 74kW
to może sprecyzuj jakie ma mieć funkcje?
- Imię: Przemysław
ma byc takie jak ten, który nie jest nigdzie dostępny na aliexpres
Czyli musi być tempomat i ogranicznik prędkości.
Jego numer to prawdopodobnie 94780529.
Jak będę miał chwilę to postaram się poszukać.
Od biedy można by spróbować kupić zwykły przełącznik i spróbować przełożyć części.
- Imię: Przemysław
Ciekawie czy by nie podszedł przełącznik od opla corsa e, meriva b itp tylko muszę sprawdzić czy sie da zdjąć tą obudowę przełącznika.
Na allegro np znalazłem takie przełącznik:
https://allegro.pl/oferta/przelacznik-t ... 2520993152
- tdon
- Reputacja: 57
- Imię: Tomek
- Samochód: Hyundai i20 BC3
- Silnik: 1,2 16V 84KM
- LPG: BRC SQ32 DualJet
Też wymieniałem całość, jednak udało mi się go połamać w okresie gwarancji i poszło za free.
Nauczyłem się bardzo delikatnie operować dźwigienką tempomatu. Wcześniej sobie "cpykałem" dość bezkrytycznie.
Faktycznie łapki są mikroskopijne. Aż dziw, że to się jakoś trzyma.
Swoją drogą, czy ktoś używa limitera ???
Osobiście nie użyłem nigdy.
Ostatnio zmieniony 2 wrz 2022, o 14:39 przez tdon, łącznie zmieniany 1 raz.
Od Opla może by podszedł, środek jest chyba demontowalny od ramki.
Limiter jest przydatny na Słowacji
- tdon
- Reputacja: 57
- Imię: Tomek
On i tak nie ogranicza prędkości tylko włącza buczek po przekroczeniu ustawionej.
Jednak na Słowacji wolę tempomat.
- MIDO
- Reputacja: 32
- Imię: Miłosz
- Silnik: 1,4 74kW
Też nigdy. IMO jest beznadziejny. W służbowej Fabii limiter NIE POZWALA przekroczyć ustalonej prędkości. W T300 to jakaś porażka
Bo wielu nawet nie wie że ma taką funkcję, a potem lament bo świeci LIM25 i Panie coś brzęczy w aucie.
W Renault limiter jest o tyle fajnie rozwiązany że pedał gazu jest dwustopniowy.
Do pierwszego oporu samochód utrzymuje zadaną prędkość ale w razie czego można go jeszcze docisnąć i przyspieszyć.
W swoim Sceniku jak dokładałem tempomat to też wymieniłem pedał gazu, po prostu żeby było, u ojca w Megane 3 tylko była wymieniona kierowca i dołożony przycisk.
- tdon
- Reputacja: 57
- Imię: Tomek
To rozsądne, w przeciwieństwie do blokowania możliwości (nawet awaryjnego) przyspieszenia.
Z kolei buczek uświadamiający mi że przekroczyłem jakąśtam prędkość jest dla mnie beznadziejny. Cyfrowy wyświetlacz w Aveo jest naprawdę bardzo czytelny.
- MIDO
- Reputacja: 32
- Imię: Miłosz
- Silnik: 1,4 74kW
Podobnie jest w Fabii - przy normalnym przyspieszaniu po osiągnięciu zadanej prędkości auto przystaje przyspieszać ale odrobinę przed maksymalnym wciśnięciem gazu jest taki wyczuwalny opór, po przekroczeniu którego auto dalej przyspiesza. I to ma IMO sens
- asamer
- Reputacja: 4
- Imię: Remigiusz
- Silnik: 1.2 86KM
Ja to po prostu posklejałem. Niestety podczas tej czynności odrobina kleju musiała się dostać na styk do zwiększania prędkości i ta opcja już nie działa, reszta tak.
Jeśli kleiłeś cyjanoakrylem to nic dziwnego, ma on tendencje do parowania i osiadania na innych powierzchniach.
- MIDO
- Reputacja: 32
- Imię: Miłosz
- Silnik: 1,4 74kW
dlatego do takich zastosowań polecam wariant "super gęsty", przykładowa aukcja:
https://allegro.pl/oferta/klej-cyjanoak ... 0918081562
Tylko z tego co kojarzę to im rzadszy klej tym lepiej trzyma, bardziej penetruje mikropęknięcia w materiale.
- MIDO
- Reputacja: 32
- Imię: Miłosz
- Silnik: 1,4 74kW
- Samochód: Aveo
- Silnik: 1.2 benzyna 86km
Witam, poszukuje przycisku do tempomatu do auta chevrolet Aveo r.2012. Dodaje zdjęcie poglądowe jak wyglada dany przycisk. Może ktoś ma na sprzedaż, bądź wie gdzie taka cześć mogę znaleźć. Problem jest taki, ze przycisk od regulacji tempomatu został uszkodzony i nie jestem w stanie użyć tempomatu w aucie. Pozdrawiam
Jeśli ramka jest cała to może warto spróbować kupić od Opla i przełożyć przyciski?
- Reputacja: 32
- Silnik: 1,4 T +chip 163 km
- LPG: KME Skay Max
Przyciski ,ramka,płytka pasuje z opla można `spokojnie brać .przetestowałem u siebie w cruzaku.Te na zdjęciach to chińskie zamienniki i na drive ru ich nie polecają.
- Imię: Andi
- Silnik: 1.2
Hej, podepnę się pod temat.
@kjas9, czy masz na myśli moduł z przyciskami od Astry J - OE 13268692?
wtyczka i kolor diod będzie inny
