Sprężyny zawieszenia 2.4 benzyna, Malibu 2012
- Imię: Bogusław
- Samochód: Malibu
- Silnik: 2.4
- LPG: TAK
Ostatnio pojawił się u mnie mały problem ze sprężynami. Lewy tył mam lekko opadnięty a z przodu wyciągnąłem kawałek sprężyny.
W sklepach motoryzacyjnych nie mogę dostać zamienników a za oryginały w aso powiedzieli mi 2400 za całość.
Wyczytałem że części z zawieszenia są takie jak w Insigni A.
Pytanko czy sprężyny z Insignii będą tutaj pasować? Miał ktoś podobny problem?
Mam Malibu z 2012 roku, 2.4 benzyna.
Z góry dziękuję za pomoc!
Re: Sprężyny zawieszenia 2.4 benzyna, Malibu 2012
Podaj numer VIN to poszukam.
- Imię: Bogusław
- Samochód: Malibu
- Silnik: 2.4
- LPG: TAK
KL1GA69U9CB021947
Z góry dziękuje!
Z góry dziękuje!
Niestety ale nie widzę żadnych zamienników.
Nowe z Niemieckiego magazynu:
Przód:
https://www.online-teile.com/chevrolet- ... Feder.html
Tył:
Z dostawą wychodzi jakieś 4,5 tyś zł za komplet
Znalazłem też tylne używane ale wyglądające ładnie:
https://www.autoteile-markt.de/shop/wei ... state=USED
Przód:
Tył:
- Reputacja: 7
- Imię: Jarosław
- Silnik: 2.0 Diesel , 150KM
Bubu, możesz sprawdzić do mojego? U mnie puka zawieszenie od dawna ale mechanik twierdził że wszystko jest ok.
Tydzień temu przy wymianie kol na letnie zobaczyłem że rozleciała się guma u góry sprężyny a sama sprężyna w górnej części ma ubytek. Tył, KL1GF6919CB042564
Tylne sprężyny masz takie same jak wyżej.
- Reputacja: 7
- Imię: Jarosław
Czyli rozumiem że w moim przypadku również z Insignii nie podejdą. Dziwnie zrobili, amorki tak a sprężyny już inne.
nie bardzo mi się chce wierzyć, może to być działanie marketingowe i ukrycie danych.
UPDATE:
https://www.autodoc.pl/h-and-r/13665562
autodoc podaje zestawy dla Malibu i pasują też do Insignia A
UPDATE:
- Reputacja: 7
- Imię: Jarosław
Dzięki etac, rozumiem że może być kłopot do wersji benzynowej ale w dieslu jest wiele części wspólnych z Insignii, tym bardziej że amortyzatory te same. U mnie jest wyszczerbiona mocno górna część sprężyny z tyłu, samochód nie jest obniżony ale widzę że rozleciała się całkowicie guma z górnej części sprężyny i dlatego mi puka. Jak się nazywa ta guma? Może ona jest identyczna z Opla? Ten mój serwis Boscha ma problem żeby cokolwiek z części znależć. Jak nie będą wspólne to oni mi nie zrobią tego, chyba że to ja im części przyniosę prawidłowe.
- Imię: Bogusław
- Samochód: Malibu
- Silnik: 2.4
- LPG: TAK
U mnie tez górna guma jest w stanie agonalnym a w zasadzie nie jest to guma tylko jakaś "pianka". N Amazonie widziałem że coś takiego można kupić ale pewnie zamówię gumę typową jak w Insigni, sprężynę też. Jak wszystko będzie pasować to zamontuję.
- Reputacja: 7
- Imię: Jarosław
Daj znać jak wcześniej się z tym uporasz. Ja będę miał najwcześniej czas na to w okolicach 10 czerwca.
U mnie też pozostała jakaś pianka z tej gumy
Tylko ten zestaw H&R 28998-3 to sprężyny obniżające.
Możliwe że będą pasowały do Malibu, chociaż widzę że są niby do Malibu Sport, ja szukałem sprężyn seryjnych według tego co podają katalogi.
Bartek, według mnie to wina braku krosów.
Skoro siedzisko dolne jest to samo, skoro mocowanie górne jest to samo, to sprężyna musi być ta sama. W końcu to ten sam projekt zawieszenia.
Niestety nie mam już dostępu do katalogów Opla i Chevi, więc nie sprawdzę tego w sposób formalny.
- Reputacja: 7
- Imię: Jarosław
Ja spróbuję zapytać w ASO wprost czy są one pod wspólnymi nr OEM z Opla. Małe szanse że powiedzą prawdę ale są
Może i projekt zawieszenia ten sam ale nieco inne obciążenia.
Te H&R są dedykowane do samochodów z 1160 kg obciążenia na przednią oś
Sprężyny EIBACH E10-15-022-02-22 ponoć są dedykowane do Malibu 2.0 z obciążeniem 1070 kg na przednią oś.
- Reputacja: 7
- Imię: Jarosław
Panowie, a te gumy które się najczęściej rozlatują są wspólne z Insignią? Jaki one mają nr części? U mnie właśnie w górnej części sprężyny się rozsypały.
Jeśli chodzi o górne mocowania to zestawy mają numery 20859330 i 23109098 i są te same co w Insigni
- Reputacja: 7
- Imię: Jarosław
Właśnie jestem po wymianie gum z tyłu góra i dół. Cena 25 zł szt. Nie ma problemu z dostępnością. Sprężyny zostały te same , są dobre. Pukanie jak było jest dalej. Z przodu widać że też gumy się rozsypały ale serwis Boscha mówi że tam jest inny rodzaj gum i nie są dostępne. Podobno przód nie będzie z Insignii. Można bubu spradzić jakie tam są nr OEM?
W poprzednim poście podawałem.
- Reputacja: 7
- Imię: Jarosław
Dziękuję, chyba poszukam serwisu specjalizującego się w Oplach bo ten mój Bosch nie potrafi znalezć części twierdząc że w Insignii są inne.
- dokia
- fachowa i pyskata diablica
- Reputacja: 126
- Imię: Dorota
W Oplu Ci powiedzą że w Malibu są inne.
