lampka kontrolna silinika i podgrzewania błąd
- Imię: Zuzanna
- Samochód: Kaźmierczak
- Silnik: 1991cm3, 110kW, diesel
Chevrolet cruze 2,0 diesel 110kW.
Przy zimnym silniku, podczas zmiany biegów i dodania gazu, wyczuwa się lekkie szarpnięcie i na chwilę zapala się kontrolka silnika i podgrzewania wstępnego silnika. Co może być przyczyną?
- Reputacja: 302
Re: lampka kontrolna silinika i podgrzewania błąd
świece do wymiany, ale trzeba sprawdzić kompem która
- Imię: Zuzanna
Witam. Sprawdzone, rzeczywiście błąd na świecy-kod P0673. Czy ktoś może polecić dobre świece ale niekoniecznie najdroższe?
- Imię: Zuzanna
Witam świece wymienione ale dalej jest ten błąd. Co może być jego przyczyną?
- dokia
- fachowa i pyskata diablica
- Reputacja: 126
- Imię: Dorota
A skasowane były?
- Imię: Zuzanna
Witam prawdopodobnie nie. Dzisiaj to zostanie sprawdzone.
- dokia
- Reputacja: 126
- Imię: Dorota
Bo same to one zazwyczaj nie znikają
- Reputacja: 302
a które świece były wymieniane?
- Imię: Zuzanna
Świece zostały wymienione wszystkie. Błąd skasowany ponownie się na diagnostyce nie pojawił ale kontrolka podgrzewania i silnika po odpaleniu i ruszaniu z dodaniem większego gazu się zapala i na chwile "przygasaja" światła. Czasami wyczuwa się lekkie szarpnięcie.
- Reputacja: 302
no to moduł świec pewnie do wymiany
- Imię: Zuzanna
Sadze ze gdyby modul był zepsuty ciężko by palił a auto pali "od kopa". Błędów żadnych na kompie nie ma.
- Reputacja: 302
czym diagnozowane?
- dokia
- Reputacja: 126
- Imię: Dorota
Sądzeniem chyba
- Imię: Zuzanna
Dokia- kartami tarota.
Etac komputerem w serwisie opla. Nie wiem czy to wystarczające na to aby zdiagnozować problem ale innego miejsca nie znam.
- Reputacja: 302
no to nie pozostaje nic innego jak podmienić ten moduł i sprawdzić instalację.
- dokia
- Reputacja: 126
- Imię: Dorota
I tak trzeba zrobić, tym razem bez sądzenia. Kto jak kto ale @etac na pewno dobrze radzi.
- Imię: Zuzanna
Hej wszystkim
Po sprawdzeniu parametrów okazało się że zawór regulujący ilość paliwa jest uszkodzony i jest za wysokie ciśnienie. Pozdrawiam
- Reputacja: 302
to skąd błąd z świec? Dziwne.
- Imię: Zuzanna
W jakiejś rozpisce... nie pytajcie jakiej bo dokladnie nie wiem, kontrolka ta może się zapalić jeżeli: uszkodzone są świece, światła stopu, ciśnienie paliwa. Nie wiem ile w tym prawdy ale po wymianie czujnika wszystko działa jak należy.
- Imię: Zuzanna
Dlikatne sprostowanie. Nie zapala się kontrolka silnika. Kontrolka podgrzewania świec zapala się w dalszym ciągu, podczas zmiany biegu przygasa swiatlo i w tym momencie zapala się kontrolka. Ma ktoś jeszcze jakieś pomysły?
- Reputacja: 302
podpiąć kompa i zobaczyć co mu dalej dolega
- Imię: Niewiel
- Silnik: 2.0 diesel 150 KM
Który konkretnie zawór to jest? Masz numer części może? Mam podobne objawy ale żaden kod błędu obd nie nie pojawił.zuzia0385 pisze:Hej wszystkim
Wysłane z mojego 22111317PG przy użyciu Tapatalka
Zawór regulacji ciśnienia paliwa jest w samej pompie a jego numer to chyba 0928400669.
