Lewarek skrzyni biegów
- Imię: Adam
- Samochód: Lacetti
Re: Lewarek skrzyni biegów
numer tego oringu to 90250175
- Reputacja: 302
No i wszystko jasne.
Niestety katalog Chevrolet nie ma tej części, wiec dzięki za info.
- Sebastian
- Moderator
- Reputacja: 51
Dziś również zamówiłem ten pierścień - na poniedziałek do odbioru, cena 24-25zł.
- Imię: Kamil
- Samochód: Lacetti
Lewarek zmiany biegów - guma
Witam, czy dokupię/ dobiorę od czegoś taką gumę, która jest na środku lewarka widoczna po zdjęciu mieszka.
Ona stabilizuje lewarek, żeby zbytnio nie latał na wszystkie strony bo u mnie ta guma jest już mocno wyrobiona.
- Reputacja: 302
pierwszy post na tej stronie
- Imię: Kamil
- Samochód: Lacetti
Już wszystko wiem
Serdeczne dzięki za helpa !
- Imię: Arek
- Samochód: Lacetti 1.4 HB
czym to posmarować po wymianie?
- Reputacja: 32
- Silnik: 1,4 T +chip 163 km
- LPG: KME Skay Max
- robik
- Samochód: Lacetti
- Silnik: 1.6 109KM
- LPG: LPGTECH
Tak na bieżąco jak by ktoś potrzebował: http://www.opel-e-sklep.pl/pierscien-am ... rrency=PLN
- robik
- Samochód: Lacetti
- Silnik: 1.6 109KM
- LPG: LPGTECH
Zakupione w sklepie do którego link dałem powyżej.
- Imię: Adrian
- Samochód: Lacetti
- Silnik: 1.6B
Witam, poszukuję tego elementu (90250175 lub 94580713), w sklepach i internecie już nie jest dostępny. Chętnie odkupię od kogoś na forum.
- Reputacja: 40
- Imię: jan
- Samochód: lacetti
ruscy zalecają na swoich stronach nawiniecie kilku zwoi taśmy klejącej na trzpieniu pod ten pierścień gumowy + jakiś smar wazelinowy na gumę . możesz spróbować dopasować jakiś oring lub uszczelke od kranu .
- chocisz
- Reputacja: 38
- Imię: wojtas
- Samochód: Lacetti
- Silnik: F18D3
Jak już masz całkiem luz na tej gumie, możesz spróbować z takim uszczelniaczem ma podobne wymiary 35x25x8/9
https://allegro.pl/oferta/uszczelniacz- ... 9245806580
- Reputacja: 48
- Samochód: NUBIRA /Lacetti
- Silnik: 1.8 F18D3 121KM
- LPG: Tech
Odgrzeje temat . Jak zdemontować lewarek zmiany biegów , bo u mnie jest tylko trzpień w tunelu , a na stronach RU jest jakaś obejmka i wsio ? Jego trzeba wycisnąć czy jak? Sprawa pilna , bo mam wymianę nagrzewnicy u siebie.
- Sebastian
- Moderator
- Reputacja: 51
Jeśli chcesz wyciągnąć cały drążek który idzie do komory silnika to między grodzią a wybierakiem jest obejma na kluczyk 10/12mm, którą odkręcasz i drążek jest luźny. Ale warto przed tym zblokować drążek w pozycji "serwisowej" - ściągasz mieszek, dźwignia w pozycję serwisową (chyba w lewo i do przodu, ale nie jestem pewny), wkładasz coś w otwory po lewej stronie w plastiku blokując drążek (będziesz widział, mi tam idealnie śrubokręt pasował), i blokujesz jeszcze wybierak na skrzyni wciskając ten taki dzyndzel ze sprężynką. Wtedy możesz śmiało odkręcać obejmę i wyciągnąć drążek (wtedy możesz wyciągnąć oczywiście śrubokręt blokujący, ale przed ponownym skręcaniem musisz mieć drążek zablokowany i wciśnięty dzyndzel na skrzyni).
