Captiva 2.2D - stukanie w silnik
ramllad
Imię: Kuba
Silnik: 2.2D
Post autor: ramllad » 2 lis 2022, o 12:51
Cześć,
jakiś czas temu pojawiło się w mojej captivie stukanie. Początkowo tylko na ciepłym silniku, zazwyczaj na 3 biegu przy przyspieszaniu pojawiał się mocno mechaniczny dźwięk i wibracje no i od tego momentu silnik zaczął postukiwać. Przy niskich obrotach się to nasilało, puszczając gaz i jadąc na 2 dla testu stukanie jest dość głośne i rytmiczne. Stukanie kompletnie znikało po przerwie od jazdy i ostudzeniu silnika.
Zaznaczę, że auto jest dopiero co po serwisie - typowo oleje, filtry oraz zmagania z EGRem, DPFem oraz elektryką turbiny. Spotykał się ktoś z czymś podobnym? Spotkałem się na forum z tematem w którym ktoś polecał Archoil 6900 D-Max właśnie po wymianie oleju, bo były podobne objawy. Trochę gdzieś z tyłu głowy mam też dwumasę.
pawelwaw84
Reputacja: 13
Samochód: Captiva lift 2013
Silnik: 2.0d 163KM
Re: Captiva 2.2D - stukanie w silnik
Post autor: pawelwaw84 » 2 lis 2022, o 14:32
Archoil 6900 D-Max dolewa się do paliwa i nie ma nic wspólnego z wymianami oleju. Jeśli stukanie miałoby związek z wtryskami, to można by było spróbować, ale jeśli pod zdjęciu nogi z gazu stukanie nie zanika to wtryski odpadają.
Post autor: etac » 2 lis 2022, o 16:58
Mnie to wygląda na problemy z łańcuchem rozrządu lub wlakami wyrownowazajacymi.
ramllad
Imię: Kuba
Silnik: 2.2D
Post autor: ramllad » 2 lis 2022, o 20:07
Sprawdzilem raz jeszcze, stuki sa jakby troszkę zza silnika, wrazenie jest troche jakby spod podwozia. Przy odpuszczaniu gazu na zimnym aktualnie słychać głośne "rzężenie" i stuki. Po jakimś czasie wszystkie się uspokaja.
Nagrałem też jak to brzmi: https://drive.google.com/file/d/1UPTpto ... sp=sharing
pawelwaw84
Reputacja: 13
Silnik: 2.0d 163KM
Post autor: pawelwaw84 » 4 lis 2022, o 14:43
Ło Panie brzmi groźnie. Tłucze niemiłosiernie, jakby rzucać metalową puszką ze śrubą od koła w środku. Tam za tym silnikiem nie ma za specjalnie nic oprócz chłodniczka EGR. Może to po prostu sprzęgiełko alternatora?
kochar
Samochód: ORLANDO 2.0l VCDI
Silnik: 163KM, diesel
Post autor: kochar » 4 lis 2022, o 16:11
Odpalić bez paska osprzętu itd. :witam:
DariaOo0106
Imię: Daria
Silnik: 2.2
LPG: Nie
Inny samochód: Nie
Post autor: DariaOo0106 » 21 kwie 2023, o 22:34
I co tam Panie było z tym stukaniem 😁
Wróć do „Captiva Mechanika”
