ABS łapie przy zatrzymywaniu.
Re: ABS łapie przy zatrzymywaniu.
ale, ty nie masz czytać błędy, ale parametry pracy czujników i zaworów ABS i szukać nienormalnej pracy. Po drugie porządny skaner, podaje poza błędem, także symptom, który pomaga określić miejsce powstania błędu.
- Imię: Darek
- Samochód: Epica
Chodzi Ci o błedy powstałe w trakcie jazdy i to własnie było wykonywane i wygladają one tak jak opisałem wyżej, na postoju nie było żadnych błedów.
konkretnie:
- niewłaściwy sygnał czujnika koła lewego przedniego
- niewłaściwy sygnał czujnika koła lewego tylniego
- niewłaściwy sygnał czujnika koła prawego przedniego.
A hamuje prawy przód...
konkretnie:
no i jakie dane pokazują czujniki. Prędkości są zgodne?
No to rozpiąć cały układ i pomierzyć oporności każdego z obwodów.
Po drugie, to podawaj numery błędów, bo czasem opisy są źle generowane.
- Imię: Darek
- Samochód: Epica
Prędkości 3 czujników które mają dawać niewłaściwy sygnał są zgodne a 4 koło gdzie abs się włącza prędkość jest inna...Co do oporności jutro to zlecę a co do błędów na przyszłość będę pamiętał:)
tylko nurtuje mnie to brzęczenie z kolumny kierowniczej co tam może brzęczeć??
jak się załącza ABS, to jest takie brzęczenie, a na pedale hamulca - drgania.
- Imię: Darek
- Samochód: Epica
dokładnie, brzęczenie pochodzi z pod kolumny kierowniczej i oczywiście drgania występują.
Tylko wczesniej nie słyszałem by cos brzęczało....
- Samochód: Epica
- Silnik: 2.0 24V
- LPG: TAK KING
Witam, chciałbym odświeżyć temat.
Od jakiegoś czasu mam te same symptomy. Podmieniony czujnik, sprawdzone połączenia przewodów. Układ generuje błąd C0040-0F.
- Sebastian
- Moderator
- Reputacja: 51
Po podmianie czujnika zmienił się kod błędu ?
- Samochód: Epica
- Silnik: 2.0 24V
- LPG: TAK KING
Nic się nie zmieniło. Najpierw "cykanie", a po chwili kontrolki abs i kontroli trakcji. Po zgaszeniu i ponownym uruchomieniu silnika, ruszeniu kontrolki gasną i jest ok.
- Samochód: EPICA
- Silnik: x25d1
- LPG: stag
a jaki czujnik/piastę wsadziłeś ?
bo z tego co wiem tanie zamienniki nie działają najlepiej
- Samochód: Epica
- Silnik: 2.0 24V
- LPG: TAK KING
Oryginalny z poprzedniej piasty, w której padło łożysko, sobie zostawiłem.
a koronka do czujnika jest w piaście, czy na przegubie?
- Samochód: Epica
- Silnik: 2.0 24V
- LPG: TAK KING
Koronka jest na piaście, przy podmianie czujnika obejrzałem, jest cała i czysta. W planie mam jeszcze wymianę przewodu od czujnika do nadkola, który właśnie do mnie dotarł. Póki co pogoda nie pozwala. Powoli kończą mi się już pomysły.
Wystarczy małe pęknięcie na koronce i ABS głupieje.
Trzeba by podpiąć jakiegoś kompa co sprawdzi sygnały z czujników
- Samochód: Epica
- Silnik: 2.0 24V
- LPG: TAK KING
Błąd pojawia się przeważnie po dłuższym postoju, potem po resecie cały dzień jest ok.
- Sebastian
- Moderator
- Reputacja: 51
Chodzi mi o kod błędu, bo jeśli np. uszkodzony czujnik z prawego koła założysz na lewy to objawy bez podłączania interfejsu będą takie same (bo komputer otrzymuje nadal błędne dane), ale błąd z przykładowo X0001 zmieni się na X0002.
- Samochód: Epica
- Silnik: 2.0 24V
- LPG: TAK KING
Po zmianie czujnika na prawym kole na inny, sprawny czujnik, bład C0040-0F bez zmian.
czyli piasta do wymiany z koronką nową.
DTC C0040 0F: Błędny sygnał obwodu czujnika prędkości prawego przedniego koła
Po drugie chyba w tym się nie wymienia czujnika osobno
- Samochód: Epica
- Silnik: 2.0 24V
- LPG: TAK KING
Niewykluczone, jednakże przy podmianie czujnika mechanik oglądał koronkę i nic nie stwierdził. Ciekawostką jest też to że błąd pojawia się tylko rano, a jak już pisałem, po ponownym uruchomieniu silnika znika i nie pojawia się aż do rana.
Jak jest zintegrowany z piastą to całość do wymiany
- Samochód: Epica
- Silnik: 2.0 24V
- LPG: TAK KING
Czujnik abs w epice nie jest zintegrowany, a nałożony na piastę i można go wymienić. Na koronce nie było śladów korozji, zabrudzeń ani pęknięć. Spróbuję jeszcze zamienić piasty miejscami, żeby sprawdzić czy błąd "przrniesie" sie na lewą stronę.
i to jest dobry test
- Kraviec
- Reputacja: 13
- Samochód: Epica V250
- Silnik: 2.0, X20D1, 144KM
- LPG: KME Nevo
Powodzenia przy zamianie z lewej na prawą, bardzo ciężko je wyciągnąć/wybić ze zwrotnicy.
- Samochód: Epica
- Silnik: 2.0 24V
- LPG: TAK KING
Przy podmianie czujnika prawa zeszła ładnie
- Samochód: Epica
- Silnik: 2.0 24V
- LPG: TAK KING
Wymiana piasty na nową nie pomogła. Ostatni w kolejce jest sterownik ABS.
