[T250]Problem z odpalaniem po nocy.
AveoForLife
Imię: Karol
Samochód: Aveo T250 Sedan
Silnik: 1.2 Benzyna
Inny samochód: Audi a6 c6 2007
Post autor: AveoForLife » 30 cze 2022, o 15:25
Mam bardzo dziwny objaw w samochodzie. Na początku myślałem ,że jest poprostu słaby akumulator , jest od nowosci ma 12 także to był pierwszy podejrzany. Kupiłem nowy i objaw nadal ten sam. Samochód po uruchomieniu bez problemu pali każdy kolejny raz. Zawsze jest tylko problem po nocy.
Co by to mogło być , kable ? Alternator ? Rozrusznik ? Poniżej wrzucam filmik z odpalania Avełka :( Jest to Aveo 1.2 Benzyna 2007 rok T250 Sedan.
https://youtu.be/BYpXLu3ADy8
Re: [T250]Problem z odpalaniem po nocy.
Post autor: etac » 30 cze 2022, o 16:59
Pompa paliwa, albo zawór zwrotny pompy paliwa.
AveoForLife
Imię: Karol
Silnik: 1.2 Benzyna
Post autor: AveoForLife » 30 cze 2022, o 17:16
Pompa paliwa z rana jakby wolniej działała , słychać to. Myślałem raczej ,że to coś po stronie elektrycznej będzie. Dzięki za odpowiedz.
Post autor: bubu1769 » 30 cze 2022, o 17:53
Ale rozrusznik kreci normalnie?
Warto by sprawdzić napięcie między plusem akumulatora a sama budą, może masa się poluzowała.
Ogólnie warto sprawdzić główne połączenia zasilania.
AveoForLife
Imię: Karol
Silnik: 1.2 Benzyna
Post autor: AveoForLife » 30 cze 2022, o 19:16
No własnie nie kręci , wrzuciłem filmik na którym widać co sie dokładnie dzieje przy odpalaniu. Dziwna sprawa na początku myślałem poprostu że słaby akumulator bo przygasały kontrolki i powoli rozrusznik rozkrecał. Pózniej coś strzelało jakby i odpalił. Przy podłączaniu akumulatora zwróciłem uwagę na plus i na masę. Drgają też całe zegary przy tych "spięciach".
Nie mam czegoś takiego ,że rozrusznik kręci a nie odpala wtedy by raczej była ta pompa paliwowa.
Post autor: etac » 30 cze 2022, o 19:24
A spróbuj zanim odpalić auto, przekręcić stacyjkę na 5 sekund bez odpalania, powtórzyć to z 3-4 razy i wtedy spróbować odpalić. Takie coś wskaże czy problem chodzi z słabej pompy.
Warto też podmienić przekaźnik pompy.
AveoForLife
Imię: Karol
Silnik: 1.2 Benzyna
Post autor: AveoForLife » 30 cze 2022, o 19:31
na pewno wiem ,że ta pompa po kilku godzinach ( z rana ) pracuje jakby wolniej , ale pracuje ogolnie słychać ją dość głośno. Spróbuję jutro tak zrobić i zobaczymy. Dzięki za pomoc :) i dam znać co dalej będzie. Pozdrawiam
AveoForLife
Imię: Karol
Silnik: 1.2 Benzyna
Post autor: AveoForLife » 2 lip 2022, o 15:58
Probowałem kilka razy odpalać samochód i nadal to samo. Pompe uruchamialem kilka razy przed startem silnika ,ale nic to nie daje. Nadal jest takie samo odpalanie jak na filmiku powyżej.
Post autor: etac » 2 lip 2022, o 16:44
No to tester w rękę i sprawdzanie po kolei
-ciśnienie paliwa
- wskazania czujników temperatury
- zapłon jak działa
- czy czujniki wału i wałka pokazują dane przy pierwszym uruchomieniu
itp itd
Post autor: bubu1769 » 2 lip 2022, o 16:56
Moim zdaniem to kwestia zasilania, albo gdzieś słabe połączenie albo uszkodzony rozrusznik który zbyt mocno obciąża akumulator.
AveoForLife
Imię: Karol
Silnik: 1.2 Benzyna
Post autor: AveoForLife » 4 lip 2022, o 15:03
Dam znać jak wróci mój mechanik z wakacji co było problemem. Przypuszczam ,że to może być rozrusznic ew jakieś kable.
Post autor: Sebastian » 4 lip 2022, o 23:25
Sprawdź stan klem, czy są solidnie dociśnięte, czy nie zaśniedziałe.
AveoForLife
Imię: Karol
Silnik: 1.2 Benzyna
Post autor: AveoForLife » 5 lip 2022, o 16:17
Dociśniete są i dokrecone , zasniedziały troche przewód jest.
AveoForLife
Imię: Karol
Silnik: 1.2 Benzyna
Post autor: AveoForLife » 30 lip 2022, o 15:43
Problem rozwiązany. Został wymieniony rozrusznik i okazało się ,że objaw nadal ten sam. Wszystkie kable , masy itd poczyszczone. Okazało się, że nowy akumulator był poprostu zepsuty i nie trzymał prądu. Po 7 godzinach nie było ubytku a po 8 godzinie odrazu na 9V. Pozdrawiam.
