Tajemnicza wtyczka pod maską Chevrolet Aveo T250
- Aftur
- Imię: Artur
- Silnik: 1.2, 84KM
Dzisiaj pod maską znalazłem taką wtyczkę, znajduje się przy chłodnicy. Ma ktoś jakiś pomysł do czego ona służy ?
- Załączniki
- 20464997_1451602124920782_1942964398_o.jpg (109.13 KiB) Przejrzano 3338 razy
- 20446108_1451602108254117_1453795874_o.jpg (143.88 KiB) Przejrzano 3338 razy
Re: Tajemnicza wtyczka pod maską Chevrolet Aveo T250
chyba to samo co zagadkowa wtyczka w cruze
viewtopic.php?f=29&t=5029&p=90487&hilit=korektor#p90487
czyli wpięcie korektora LO
- Aftur
- Imię: Artur
- Silnik: 1.2, 84KM
Czyli z serii nie potrzebne na polskim rynku samochodowym, ale jest.
- ironstorm
- Imię: Jan
- Samochód: Aveo
W tą wtyczkę wpina się czujnik temperatury zewnętrznej.
- Imię: Przemek
Potwierdzam. Działa w wersji z komputerem odkrytym.
- Jacula
- Imię: Jacek
- Samochód: aveo HB 2009
- Silnik: 1.2 84km
Nie wpięta wtyczka przy lampie
Dzień dobry ostatnio zauważyłem że przy lewej przedniej lampie wisi wtyczka (kable żółty i zielony z czarnym paskiem) i zbytnio nie wiem od czego ona jest dodam że nie mam świateł przednich przeciwmgielnych.
Pozdrawiam Jacek
Pozdrawiam Jacek
Re: Nie wpięta wtyczka przy lampie
Czujnik temperatury zewnętrznej, tej co ci wyświetla na liczniku i używa jej automatyczna klimatyzacja.
- Jacula
- Imię: Jacek
- Silnik: 1.2 84km
Dzięki wielki
- Samochód: AVEO
- Silnik: 1,2 84 KM
- LPG: Lovato
Podepnę się pod pytanie. U mnie też zauważyłem taką samą wiszącą wtyczkę. Pytanie w którym miejscu jest ten czujnik temperatury zewnętrznej żeby tą wtyczkę wpiąć. Przeszukałem każdy zakamarek i nie znalazłem miejsca do wpięcia tej wtyczki. Chyba że wiązka jest uniwersalna a czujnika nie ma na wyposażeniu i wtyczka została wolna.
Jeśli nie masz licznika z dużym wyświetlaczem bądź klimatyzacji automatycznej to czujnika nie będzie.
- Jacula
- Imię: Jacek
- Silnik: 1.2 84km
Pytanie do osób które posiadają ten czujnik możecie zmierzyć jaką ma rezystancje chyba że pisze to na nim
Prawdopodobnie to termistor 4,7 kΩ ale jutro jak będę mieć chwilę to postaram się go sprawdzić.
- Samochód: AVEO
- Silnik: 1,2 84 KM
- LPG: Lovato
Dzięki za info. Klima jest ale maualna. Widać wiązka jest taka sama. Trochę się naszukałem gdzie to można wpiąć.
Trochę mi to zajęło
Oryginy czujnik to termistor 4.7 kΩ i znajduje się za atrapą chłodnicy.
