Rura turbo-wymiana
kochar
Samochód: ORLANDO 2.0l VCDI
Silnik: 163KM, diesel
Re: Rura turbo-wymiana
Post autor: kochar » 1 lut 2021, o 16:28
Zapewne o te co są w kolankach z zatrzaskami. :witam:
AndrzejGnyp
Imię: ANDRZEJ
Samochód: Chevrolet Cruze LTZ
Silnik: 2.0
Post autor: AndrzejGnyp » 1 lut 2021, o 16:33
Kolega miniek15 pisze tak:
"Wygląda na to, że oring 55,56 x 3,53 pasuje idealnie i załatwia sprawę.
Taki zostanie zamontowany i zobaczymy czy wyciek ustąpi.
Dziękuje za wszystkie uwagi."
Też mam taką sytuację, że chcą mi całą rurę za ponad 1000zł wymienić i zastanawiam się, czy da radę to opędzić tylko tym oringiem.
Dzięki.
Post autor: etac » 1 lut 2021, o 16:57
a jaką masz pewność że tylko tam jest przedmuch?
kochar
Post autor: kochar » 1 lut 2021, o 17:55
Tam zapewne nie ma przedmuchu tylko są zapocenia olejowe i chcą kolegę skasować na parę zł. :D
AndrzejGnyp
Imię: ANDRZEJ
Silnik: 2.0
Post autor: AndrzejGnyp » 1 lut 2021, o 19:21
Tak właśnie, są zapocenia i serwis chce wymienić całą rurę bo nie ma uszczelki samej. Stąd pytanie do szanownych kolegów, czy można to ogarnąć inaczej.
Dziękuję jak nie wiem co.
kochar
Post autor: kochar » 1 lut 2021, o 19:48
AndrzejGnyp pisze:
1 lut 2021, o 19:21
Można. Ja to od czasu do czasy psikam jakimś specyfikiem zmywam wodą i olewam, im auto starsze tym zapoceń więcej :)
Dopóki olej nie leje się na asfalt a silnik ma moc to zapocenia w tym miejscu to normalka.
AndrzejGnyp
Imię: ANDRZEJ
Silnik: 2.0
Post autor: AndrzejGnyp » 1 lut 2021, o 20:21
To niestety nie jest takie pocenie, co szmatką można przetrzeć, stąd pytanie.
kochar
Post autor: kochar » 1 lut 2021, o 20:45
No to wymień rurę i napisz za parę tysięcy czy pomogło.
miniek15
Imię: Michal
Samochód: Cruze LT+ Premium
Post autor: miniek15 » 16 lut 2021, o 17:46
U mnie wymiana oringa za całe 1,20 zł załatwiła temat.
Zrobione już z 10 tyś i żadnych wycieków, przecieków czy pocenia.
Nie zawsze trzeba wymieniać całą część za 1 000 zł.
kochar
Post autor: kochar » 16 lut 2021, o 17:59
Kolego daj jakieś namiary na ten oring.
miniek15
Imię: Michal
Post autor: miniek15 » 16 lut 2021, o 18:40
Ja akurat w Wikom-Seal Kraków ul. Woronicza 17.
Mam nadzieję, że nie będzie to potraktowane jako reklama.
kochar
Post autor: kochar » 16 lut 2021, o 19:45
A tak bardziej konkretnie, jakis wymiar itp.
miniek15
Imię: Michal
Post autor: miniek15 » 16 lut 2021, o 19:53
Jest napisane: oring 55,56 x 3,53 :ocochodzi:
kochar
Post autor: kochar » 16 lut 2021, o 20:46
Ok. dzienks :witam: chodziło mi o coś w tym rodzaju https://allegro.pl/oferta/oringi-siliko ... 9683675050
Mitko
Imię: Włodek
Samochód: Cruze 2,0 VCDI LT+
Post autor: Mitko » 2 maja 2021, o 11:51
słuchajcie, wjechałem w d... z hakiem i właśnie muszę wymienić chłodnicę powietrza ale nie wiem jak zluzować te sztywne plastikowe kolana wlotu i wylotu powietrza. Szkoda byłoby coś popsuć bo i tak już szkody wielkie. Na dolotowym są dwa białe jakby przyciski ze strzałkami w kierunku intercoolera, natomiast na wylotowym tuleja aluminiowa ze drutem/sprężyną na około i od góry plastikowa czarna nakładka.
kochar
Post autor: kochar » 2 maja 2021, o 12:13
Jak dobrze pamiętam to na wejściu sciszkasz te dwa jakby przyciski a na wylocie to foto może pomoże :witam:
Mitko
Imię: Włodek
Post autor: Mitko » 2 maja 2021, o 22:48
Dzięki, dałem radę. Przyciski były pełne błota i dopiero po przepłukaniu WD-40 zaczęły działać i poszło. Wylot łatwiej poszedł po odciągnięciu po bokach tego drutu - włożyłem dwa śrubokręty i zeszło kolano :)
nieniepodam
Imię: Janek
Samochód: Oralndo
Silnik: 2.0D 130KM
Post autor: nieniepodam » 10 wrz 2021, o 13:46
Pytanie do Panów którzy przerabiali temat wymiany oringa w rurze pomiędzy turbosprężarką, a chłodnicą.
Mi chodzi o tę:
Mnie też proponują wymianę całej rury za 1000 zł, bo spada opaska łącząca rurę z chłodnicą i ponoć będzie spadać jeśli nie wymieni się całej rury na nową, a spada bo była wymieniana kiedyś chodnica :ocochodzi:
Wydaje mi, że ze spadanie może być związane z poceniem się samochodu lub jakimiś drobnymi wyciekami w tym miejscu powodującymi ześlizgiwanie się opaski.
Chciałbym wypróbować czy wymiana oringa nie rozwiąże problemu. Czy do tej rury oring będzie ten sama 55,56x3,53 ?
Chevrolet Orlando 2.0 Diesel 130KM
Mitko
Imię: Włodek
Post autor: Mitko » 10 wrz 2021, o 15:25
Mi też wyskakiwała rura z przyłącza na dolocie do intercoolera. Podwiesiłem ją dodatkowo na zrobionym wieszaku z opaski plastikowej i uszczelki gumowej z filtra oleju, zawieszonej do górnej belki. Jest otwór przy pręcie podporu maski do zaczepienia wieszaka. Rura turbo nie wypina się już z intercoolera.
kochar
Post autor: kochar » 10 wrz 2021, o 15:26
Oring jest od uszczelnienia połączenia a za spadanie odpowiada zatrzask kolanka turbo rury, jak Ci żal tysiaka to tu poczytaj viewtopic.php?f=28&t=10116&p=162391&hil ... sk#p162391 :witam:
Mitko
Imię: Włodek
Post autor: Mitko » 14 wrz 2021, o 21:01
Miniek napisał, że oring załatwił mu sprawę ale z tego co pamiętam, to na dolocie intercoolera nie ma żadnego oringu, więc gdzie go wcisnął ? W ten biały plastikowy wkład co zatrzaskuje złącze , czy nasunął go na króciec intercoolera i dopchał kolano żeby się zatrzasnęło ?
pawelwaw84
Reputacja: 13
Samochód: Captiva lift 2013
Silnik: 2.0d 163KM
Post autor: pawelwaw84 » 15 wrz 2021, o 10:33
Jeszcze u siebie nie zaglądałem jak to w 2.0D wygląda, ale w 1.4t zmieniałem na większy oring w rurze bo tam mimo dobrego zapięcia zawleczką ta rura była bardzo luźna. Także oring jest wewnątrz rury (powinien być dookoła rowek) a nie na wypuście intercoolera. Pamiętam że trzeba było się mocno nasiłować żeby dobrze te zawleczkę założyć inaczej rura potrafiła zeskoczyć. W 2.0D zapewne jest podobnie.
miniek15
Imię: Michal
Post autor: miniek15 » 13 paź 2021, o 09:18
Oczywiście, że oring jest. Potwierdzam, że zdejmuje i zakłada się to bardzo ciężko ale da się. Potwierdzam również, że po jego wymianie żadne pocenie czy podciekanie już nie występuje.
Mitko
Imię: Włodek
Post autor: Mitko » 13 paź 2021, o 18:54
Mam profilaktycznie kupione oringi 10 szt. bo na Allegro gość nie sprzedawał pojedynczo. Zastanawiam się jednak czy skoro bez nowego oringu rura się wypina sama, to czy jak włożę nowy zatrzaśnie się tak, że nie będzie wypadać ? Póki co, jeżdżę z dodatkowym podwieszeniem rury na dolocie do intercoolera. Auto jeździ dobrze po mieście, a na autostradzie przy 150 km/h po pół godzinie zapala się check engine no i szybciej nie pojedzie. I teraz UWAGA - korzystam z icar Pro i programu Carscanner. Nawet jak auto jeździ bardzo dobrze program pokazuje różne błędy: nieprzyuczona turbina, pedał przyspieszenia, coś tam z obrotami, misfire cylinder 1 (w dieslu ?) itp. Wobec powyższego olałem to, bo wyeliminowanie tych niby niesprawności pochłonęłoby niezłą kasę ale poprawiłem podwieszenie rury turbo. I o dziwo teraz żadnych błędów skaner nie pokazuje, auto jeździ super.
Nawet na autostradzie nie zapala się kontrolka. Z mojego przypadku wynika, że nieszczelność na dolocie (nawet niewielka) generuje różne błędy DTC. Więc zamiast podmieniać czujniki, robić inne cuda, lepiej najpierw super dokładnie sprawdzić dolot.
Zastanawia mnie też, czy zamiast oryginalnego kolana nie pasowałoby kolano od Astry J 1,7; 2,0 d o numerze 13327298 skoro oring pasuje i do Astry i do Cruza. Jest tam o niebo lepsze zapięcie, coś podobnego jak w kolanie wylotu z intercoolera Cruze. Jak się uda gdzieś tanio kupić używkę, to wtedy przystąpię do wymiany oringa lub zamiany kolana + nowy oring.
olobe
Samochód: CRUZE
Silnik: 2,0 163KM
Post autor: olobe » 3 maja 2022, o 00:18
Cześć
Oringi 55,56x3,53 o których piszecie to są silikonowe czy NBR ?
Wróć do „Orlando Mechanika”
