Webasto. Jak zamontować?
- Reputacja: 34
Pytanie mam
Jak najlepiej zamontować Webasto wodne w aucie z silnikiem benzynowym i z instalacją LPG.
Zależy mi tylko na grzaniu wnętrza. Reszta to tylko dodatek.
Mam wytypowane dwa sposoby. I tak naprawdę tylko one wchodzą w grę.
Sposoby postanowiłem narysować. Słabo wyszło, ale wyszło.
Zachęcam do dyskusji. Każdą sugestię rozważę.
- papieju
- Reputacja: 47
Re: Webasto. Jak zamontować?
Mogę sprawdzić u siebie bo mam w Nubirze i dam znać jak to powpinali ale nie od ręki. Grzeje na małym obiegu przed termostatem i odpala panel climatronik
- Reputacja: 336
Jeśli Webasto posiada własną pompę to bardziej bym proponował wpięcie go równolegle z nagrzewnicą, w takim przypadku podczas normalnej pracy układu chłodzenia pompa wody nie będzie musiała pokonywać oporu Webasto.
- Reputacja: 34
Tak ma własną pompę, ale nie chodzi mi o grzanie silnika tylko wnętrza samochodu.
Czekam na info.
papieju pisze:Mogę sprawdzić u siebie bo mam w Nubirze i dam znać jak to powpinali ale nie od ręki. Grzeje na małym obiegu przed termostatem i odpala panel climatronik
Czekam na info.
Ostatnio zmieniony 4 kwie 2021, o 21:23 przez bubu1769, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Poprawilem cytaty.
- Reputacja: 336
Dlatego napisałem o podłączeniu równoległym do nagrzewnicy.
Jak podłączysz je szeregowo to wtedy pompa od Webasto będzie przepychała płyn przez cały układ, przy podłączeniu równoległym ciecz wybierze najmniejszą linię oporu czyli głównie nagrzewnice.
- Reputacja: 34
To nagrzewnica jest największym oporem.
Zgodnie z instrukcją Webasto montuje się pomiędzy termostatem, a nagrzewnicą.
Tylko co, jak jest LPG?
Szeregowo, to moim zdaniem jedyne sensowne podłączenie.
- papieju
- Reputacja: 47
Webasto zawsze masz na małym obiegu tylko jak grzeje to termostat się otworzy i chcąc nie chcąc masz też ciepły silnik. Fajna sprawa, wsiadasz w ciepłe i masz ciepły motor
- Reputacja: 34
Tak wiem,że tylko na małym obiegu.
Termostat jest cały czas otwarty na małym. A Webasto grzeje tylko do 70°c.
Taka temperatura termostatu nie otworzy.
Ale fakt silnik też będzie ogrzany.
Najlepsze, że testowałem już ile spala takie Webasto.
I do zahrzania dwóch wiader wody ,po około 10l, spalił niecałe 300ml "penzyny"
Tak przygotowaną wodą w piwnicy sobie podłogi umyłem
- Reputacja: 143
A jakie to webasto sobie kupiłeś? Jaką masz koncepcję zasilania paliwem?
- Reputacja: 34
Zasilanie niestety trzeba oddzielnie poprowadzić. W naszych autach nie ma powrotu resztek paliwa.
Ale wszystko dostałem w zestawie.przewódbpaliwowy i pompkę paliwa.
Do tego pompka cieczy chłodzącej.
Takie coś kupiłem
https://allegro.pl/oferta/webasto-12v-5 ... 0510872488
Takie coś kupiłem
- papieju
- Reputacja: 47
Z praktyki podpowiem że warto zainwestować jeszcze kilka stówek w pilota, zegar jest w zasadzie bezużyteczny
- Reputacja: 336
Ja ostatnio wytargalem kompletne ogrzewanie Airtronic D2 z podstawową regulacją.
Niestety raz że na Diesla a dwa że na 24V
- Reputacja: 34
Mam pilota. Pilota można za 100 już dołożyć. Oczywiście zamienny.papieju pisze:Z praktyki podpowiem że warto zainwestować jeszcze kilka stówek w pilota, zegar jest w zasadzie bezużyteczny
- papieju
- Reputacja: 47
Który ma w porywach 100m zasięgu. Mam oryginalny i dość daleko z biura na parking i działa. Sprawdziłem czemu tak sieje, ma zasilanie 24v
- Reputacja: 34
Ja dokładać będę sterowanie smartfonem. Ale to dopiero jak już wszystko podłączę.
- Reputacja: 143
W sam raz się przyda webasto na lato
- Reputacja: 76
- Imię: Jan
- Samochód: ORLANDO 2.0l VCDI
- Silnik: 163KM, diesel
Troszkę bez sensu, kupiłeś mokre Webasto i chcesz grzać tylko wnęrze. Do wnętrza wystarczy suche które jest dużo prostsze w montażu
Ostatnio zmieniony 5 kwie 2021, o 19:18 przez kochar, łącznie zmieniany 1 raz.
- Reputacja: 34
Wojtku...
Ono ma też funkcję przewietrzania
No bo Na lato jest tańsze. Hi hi.
No niestety musiałem zmienić sposób dogrzewania silnika. Poprzedni na świecach żarowych jest mało wydajny i strasznie obciąża alternator. A zwłaszcza w połączeniu z przetwornicą 230V.
Do tego jest to moje testowe Webasto. Kolejne będę zakładał do przyczepy kampingowej. Tam wstawię powietrzne i na ropę. Jest sporo tańsze.
Kochar, ale te jest mniej inwazyjne.
Nie trzeba wycinać otworu w przegrodzie silnika.
A dogrzanie silnika to efekt uboczny. I ja to przyjmę na "klapę"
- Reputacja: 76
- Imię: Jan
Fakt suche jest tańsze. W przyczepach i kamperach mokre to wyższa półka, masz normalne grzejniki jak w domu i ogrzewanie podłogowe.
- Reputacja: 34
Tyle, że grzejniki miejsce zajmują, a i waga ma znaczenie.
O kampingach dopiero się uczę.
Przyczepę co prawda już mam, ale narazie nie może dojechać. Dzięki nas 1600km.
Przez tego świrusa utknęła w Anglii.
A miałem już zacząć ją remontować.
- Reputacja: 76
- Imię: Jan
Suche wystarczy, można dołożyć podłogowe elektryczne. Jak zaczynasz to tu https://www.youtube.com/channel/UCj41sr ... tLg/videos jest " guru " Polskiego caravaningu
- Reputacja: 34
Już trochę oglądałem. Tam szukam pomysłów.
- Reputacja: 34
Webasto coraz bliżej montażu.
Uchwyt mocujący piecyk, już prawie pospawany.
- Reputacja: 34
Piecyk zamontowany wraz z pompką wody.
Została jeszcze instalacja, ale czekam na nowe gniazda bezpieczników i przekaźnika.
Po montażu piecyka mam jeszcze do wymiany kolektor ssący.
Połamałem króciec od serwa. Teraz nie mam wspomagania hamulców
Ostatnio zmieniony 17 maja 2021, o 07:41 przez Mandrol, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: ortografia
Powód: ortografia
- Reputacja: 13
- Imię: Krzysiek
- Silnik: 1.8 benzyna
- LPG: Alex Optima Nano
Jak w końcu wpiąłeś hydraulicznie?
