Błąd P0016
- Imię: Tomek
- Silnik: 1,8 2H0, 141KM
- LPG: LPG
Błąd P0016
Pacjent Orlando 1.8 B . Wyskoczył błąd P0016. Doczytałem że jest to czujnik położenia wałka rozrządu lub korbowego. Pierwszy posiadam. Teraz pytanko. Czy on znajduje się pod plastikową osłoną rozrządu ?
- Reputacja: 143
Re: Błąd P0016
viewtopic.php?f=28&t=8624&p=139623&hilit=P0016#p139561
viewtopic.php?f=28&t=9238&p=172495&hilit=P0016#top
- Imię: Tomek
- LPG: LPG
Re: Błąd P0016
Dziękuję za linki.
Mowa tam o zaworach zmiennych faz rozrządu i o kole zmiennych faz rozrządu. W starych oplach 1.8 b np Zafira czujnik położenia wałka rozrządu był pod pokrywą osłaniającą rozrząd. Nie chce mi się demontować filtra powietrza i osłony żeby narobić się bez celu
Słuchajcie . Może w silniku 1.8 w Orlando tego nie ma
https://allegro.pl/oferta/czujnik-rozrz ... 7897900196
Co wy na to ???
Co wy na to ???
- Samochód: Hyundai Tucson
- Silnik: 1.6T 150KM
Re: Błąd P0016
widzę że nie zapoznałeś się z wątkami podanymi przez wszim.
- Imię: Tomek
- LPG: LPG
Re: Błąd P0016
Jeszcze raz pilnie przeczytam. Chociaż można powiedzieć tak jest tam albo go nie ma bo jest tutaj.
Re: Błąd P0016
1.8 z Opla, a ten z Chevi niewiele się różni, ale na pewno wszystkie modele mają KZFR i czujniki na nich.
- Imię: Tomek
- LPG: LPG
Re: Błąd P0016
https://allegro.pl/oferta/zawor-zmienny ... 8940065686
to są zawory zmiennych faz rozrządu i one są z przodu silnika i z tyłu od kabiny.
a to ... ?
a to ... ?
- Reputacja: 143
Re: Błąd P0016
Błąd nie dotyczy awarii czujnika położenia wałka rozrządu. Nie czytasz ze zrozumieniem opisu błędu.
Re: Błąd P0016
pierwszy to nastawnik KZFR, a drugi to czujnik położenia wałka rozrządu. Poczytaj wątki zanim zadasz kolejne pytanie. Cruze/Orlando to pokrewne modele, poza blachami niewiele się różnią.
- Reputacja: 143
Re: Błąd P0016
Wg mnie masz do wymiany KZFR, czyli normalka w silnikach tego typu, zwłaszcza gdy była słaba dbałość o olej. Albo ich czas dobiegł końca.
- Imię: Tomek
- LPG: LPG
Re: Błąd P0016
Z uporem maniaka
Wracając do mojego pytania . Czy tego w 1.8 nie ma ?
- Imię: Tomek
- LPG: LPG
Re: Błąd P0016
Na Boga ? Gdzie ? Mów jeśli wiesz
Mam go w ręku chcę się go pozbyć. Mówię sobie zamontuję go sobie . może coś da. Ale gdzie ?
Re: Błąd P0016
Po prawej stronie silnika, poniżej pokrywy zaworów - są dwa.
- Reputacja: 143
- Imię: Tomek
- LPG: LPG
Re: Błąd P0016
A skąd kolega takie piękne zdjęcie z opisem dopadł ? Czyżby jakaś książka w pdfie? Czy z sieci ?
Dziękuję
Dziękuję
- Reputacja: 344
Re: Błąd P0016
Z TIS-a, do znalezienia we własnym zakresie.
Re: Błąd P0016
Od kiedy ty masz to auto? Czy przypadkiem ktoś rozrządu nie robił w ostatnim czasie?duszekt pisze: ↑2 kwie 2021, o 21:52Z uporem maniaka
- Imię: Tomek
- LPG: LPG
Re: Błąd P0016
Mechanik rozrząd robił dwa lata temu jak auto przyjechało z Danii. Od tego momentu jeździło bez problemów do pierwszych zimnych poranków w listopadzie. Ciężko zaczęło zapalać w temp poniże 2-3 stopni na plusie. Więc kupiłem sobie ELM327 iCar2 Vgate i zacząłem sobie go diagnozować Car Scannerem. No i wyskoczyło mi parę błędów. Między innymi P0016.
Re: Błąd P0016
no to zacznij od wymiany czujnika wałka rozrządu, albo zamień je miejscami.
- Imię: Tomek
- LPG: LPG
Re: Błąd P0016
Troszkę czasu minęło ale tyle mi trzeba było żeby problem z błędem rozwiązać.
Skończyło się dosyć banalnie.
Jak co roku o tej porze wymieniam filtry, oleje, świece itp.
I tym razem przed wymianą czujnika wałka rozrządu a właściwie dwóch zrobiłem te wszystkie czynności .
Przed wymianą oleju wlałem płukankę do silnika TEC-a a potem auto zalałem czystym świeżym olejem 5W-30 Valvoline.
Co się okazało błąd po tych czynnościach zniknął
- Reputacja: 143
