Uszczelka pog głowicą?
RafalS
- Imię: Rafał
- Silnik: 2.0D 131KM (LNP)
Kapie mojemu Olkowi olej z silnika - nie bardzo wiadomo skąd (tak mechanik zeznał), spod klawiatury nie, z miski też nie. Nie jest wykluczone, że z bloku, albo uszczelki pod głowicą. Poradził umyć silnik, żeby można było znaleźć miejsce wycieku. Niby logiczne, ale wolałbym jeszcze zapytać tutaj. Do tego przy uruchamianiu zimnego silnika po nocy z rury wylatuje kłąb niebieskawo białego, dość smrodliwego dymu, po chwili już jest ok, tylko na rozruchu. Samochód jest jeżdżony, nie stoi, więc nie bardzo mi się widzi jakaś zastała woda w układzie wydechowym. Zastanawiam się, czy faktycznie nie padła uszczelka w miejscu, gdzie są w bloku przewody olejowe - trochę idzie na podłogę, a trochę do cylindra i przy odpalaniu pali się to, co się zebrało. Płynu chłodniczego nie ubywa, temperatura jest ok. Poszukiwania podobnych tematów na forum nie dały odpowiedzi. Co myślicie?
- papieju
- Reputacja: 68
Re: Uszczelka pog głowicą?
Kiedyś w Astrze ciekło spod uszczelki głowicy na kolektor wydechowy. Oczywiście poza tym żadnych innych problemów. Proponuję umyć silnik bo teraz sobie gdybamy skąd cieknie
kochar
- Reputacja: 90
- Imię: Jan
- Samochód: ORLANDO 2.0l VCDI
- Silnik: 163KM, diesel
Cieknie prawdopodobnie spod pokrywy rozrządu, wada fabryczna tych silników.
Tu było viewtopic.php?f=95&t=3883
Jak wyciek jest taki jak w linku proponuję umyć i dociągnąć z uczuciem śruby dekla, jak nie pomoże to robota jak na filmie.
Ostatnio zmieniony 30 lis 2020, o 23:48 przez Mandrol, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Ortografia
Powód: Ortografia
RafalS
- Imię: Rafał
Dzięki, nie trafiłem na ten temat. Niewykluczone, bo rzeczywiście plama na podłodze pod samochodem jakby bardziej po prawej stronie, tam gdzie napęd rozrządu. A jakieś pomysły na ten smrodliwy pierd przy uruchamianiu na zimno? Nie jest to para wodna, jest to duży kłąb biało niebieskawego śmierdzącego spalenizną dymu. Tylko w momencie odpalania - po kilku sekundach już jest ok, jak zimno, to co najwyżej trochę pary z wydechu idzie.
- Arbi
- Reputacja: 33
- Imię: Albert
- Samochód: Epica
- LPG: Vialle LPE-7 (LPi)
Kłąb dymu podczas odpalenia po dłuższym postoju wskazywałby moim zdaniem na uszczelniacze zaworowe.
