Cruze I - USA a Europa
- Imię: Mateusz
- Silnik: 1.4
Cześć!
Interesuje mnie zakup Cruze'a pierwszej generacji, najlepiej z silnikiem 1.4T z automatem. Z tego co widzę, w sedanie taką wersję oferowały chyba tylko Stany Zjednoczone. Czy ten silnik w amerykańskim Cruze tak samo znosi zagazowanie jak europejski Cruze z 1.4T?
Przesyłam interesujące mnie ogłoszenie - wydaje mi się, że w nim jest amerykaniec.
https://www.otomoto.pl/oferta/chevrolet ... 324e964e31
Pozdrawiam!
Pozdrawiam!
- C77
- Reputacja: 12
- Imię: Nieomylna Legenda
- Silnik: 18XER
Re: Cruze I - USA a Europa
Si, amerykaniec w LTZetce.
1.4T klon z Europejczyka, a raczej na odwrót bo wcześniej były one w Cruzakach z USA.
GM nie dawało go w nasze cruzakowe sedany, tylko w lanosy (HB) i kombiki.
- Imię: Mateusz
- Silnik: 1.4
Dziękuję za odpowiedź! Bałem się, że mimo jednakowej pojemności i bardzo zbliżonej mocy są to różne silniki różnie znoszące zasilanie LPG...
- C77
- Reputacja: 12
- Silnik: 18XER
Trochę przejechał...
ale jak go kupisz to przynajmniej tylnych świateł nie będziesz musiał przerabiać aby fajnie świeciły
viewtopic.php?f=139&t=1792
tego nie możemy być pewni. Skoro nawet 1.8 mają szklanki, a w niektórych hydrauliczne regulatory.iMattheush pisze: ↑10 mar 2020, o 12:51Dziękuję za odpowiedź! Bałem się, że mimo jednakowej pojemności i bardzo zbliżonej mocy są to różne silniki różnie znoszące zasilanie LPG...
- Imię: Mateusz
- Silnik: 1.4
Od 2011 do roku 2015 (2016 jeśli mamy na myśli model Cruze limited) silnik 1.4 Turbo nie zmieniał się chyba, prawda?
dla nas się nie zmieniał, ale konfiguracja silnika dla US może być całkiem inna niż dla Europy gdzie silnik jest robiony na Węgrzech, Dla Korei jest robiony w Chinach, a w dla US nie wiem.
A jak wyglada sytuacja z tarczami i klockami przod - sa one takie same jak w eu?
Musiałbyś sprawdzić VIN i kody RPO.
Dzieki za odpowiedz
A czy masz moze jakas godna polecenia strone na ktorej to po VIN-ie sprawdze? Bo rozumiem ze kod RPO znajde tylko na czesci ?
kody RPO to kody wyposażenia pojazdu, a nie kody na częściach.
Rozumiem, a gdzie go znajde u siebie ?
jak znajdziesz odpowiedni VIN decoder dla aut z US.
Wejdź w katalogi co dał bubu i tam może znajdziesz swoje części, na 90% będą takie same jak w EU, ale czasem...
Dzieki za odpowiedz, poratujesz jeszcze linkiem do katalogu, bo nie moge znalezc ...
Ja ci podałem cztery linki do stron gdzie po wpisaniu numeru VIN powinno ci pokazać części do twojego samochodu.
Kurcze umknal mi ten post - wielkie dzieki zaraz posprawdzam
Ostatnio zmieniony 13 lip 2020, o 16:23 przez etac, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: usunięto zapis z CYTUJ
